楼主 #1 2020-12-30 11:16:53
SSD202开源在线文档( 含搭建、SDK开发、API参考、调试)
开源文档 https://widora.io/ssd202/
BITS202以及NEO-S文档将逐渐丰富到 https://widora.io/202dev 页面
老规矩,极致迷你的22*30金手指小板板,链接里有预览图
#2 2020-12-30 11:31:13
642242855
已发帖子: 213
Re: SSD202开源在线文档( 含搭建、SDK开发、API参考、调试)
哪里买,支持下,买来吃灰 big_smile
最近编辑记录 642242855 (2020-12-30 11:31:29)
楼主 #3 2020-12-30 11:38:15
还没出,不远
199的吃灰板,含SSD202核心板,全接口扩展底板,800*480电容屏。 big_smile
#4 2020-12-30 11:48:44
zwanh
楼主,201是DDR2 64MB,202是DDR3 128MB,还有啥大的区别吗?
楼主 #5 2020-12-30 11:55:48
没其他区别,前期可以无脑上202,以后产品化做costdown再根据实际情况上201
#6 2020-12-30 11:56:06
v_8787
已发帖子: 52
mango wrote:
还没出,不远
199出给我吧
楼主 #7 2020-12-30 12:09:42
我意思是即将推出的正式SSD202开发套件包含 SSD202核心板 + 全接口扩展底板 + 800*480电容屏,售价方面我们一跺脚,定为199。
无限降低买后吃灰的鸭梨 big_smile
#8 2020-12-30 12:14:06
v_8787
已发帖子: 52
强烈支持,支持入口在什么地方?
#9 2020-12-30 12:42:47
jiangchun9981
已发帖子: 170
图形界面什么方案?
启动到图形界面大概时间?
#10 2020-12-30 12:49:07
armstrong
已发帖子: 296
虽然我手上已经有了启明的4.3寸和7寸开发板,但widora出的板子还是要入一块吃灰的。
#11 2020-12-30 13:21:44
VAN-D
加个油
#12 2020-12-30 15:08:29
codetez
666,必入一套,实现无鸭梨吃灰。
楼主 #13 2020-12-30 15:26:14
jiangchun9981 wrote:
图形界面什么方案?
启动到图形界面大概时间?
必须QT啊
#14 2020-12-30 16:00:20
raspberryman
已发帖子: 504
图形界面什么方案?
启动到图形界面大概时间?
必须QT啊
孔乙己开始咬文嚼字,不是QT,而是Qt。
#15 2020-12-30 16:06:31
wujique
已发帖子: 179
等着买个吃灰
#16 2020-12-30 18:11:42
arychen
已发帖子: 275
淘宝有卖了,核心板59很漂亮。 还有配套lvgl的在线编辑环境。
#17 2020-12-30 21:23:22
checkout
已发帖子: 173
数据手册会开放吗
#18 2020-12-30 23:21:34
sblpp
已发帖子: 165
这个必须顶起啊
#19 2020-12-30 23:25:16
飘溢芳香
已发帖子: 44
今天才刚刚说没人出开发板,现在就有了,支持
楼主 #20 2020-12-31 07:48:19
我是个懒人
用QT方案不引入额外学习成本。
核心模组方便嵌入到产品里,越小越好,所以直接干到2.2*3CM,邮票孔是做不了这么小的。
#21 2020-12-31 07:59:29
lghtjpu
已发帖子: 41
模组价格出来没有啊,跟启明的比有优势不
楼主 #22 2020-12-31 08:14:27
lghtjpu wrote:
模组价格出来没有啊,跟启明的比有优势不
widora的定价尽管放心,薄利多销嘛。
主要是我们7688客户非常多,明年的重点就是根据客户需要逐渐转到ARM网关方案。
#23 2020-12-31 15:26:31
阿黄
已发帖子: 299
M.2接口没法引出所有IO的,估计有些取舍
#24 2020-12-31 15:28:08
阿黄
已发帖子: 299
不好意思,没注意LCD用FPC引出了。不过FPC排线悬空估计还是不太方便吧
楼主 #25 2021-01-01 10:01:19
这款主要是针对以前BIT5客户做一次平滑过度,如果用到LCD再接FPC。我们还有一个超迷你邮票孔版本。
#26 2021-01-01 18:40:26
比隔壁家便宜多了,隔壁家7寸我花了500多
楼主 #27 2021-01-03 18:53:06
邮票孔版本,明天上班就去打板板
#28 2021-01-03 19:34:57
sblpp
已发帖子: 165
很漂亮,从SStar提供的ftp可以down下的资料能贡献下吗?还是买板子提供呢?
#29 2021-01-03 21:58:42
lghtjpu
已发帖子: 41
邮票孔的那个板载的是WIFI芯片还是网PHY啊?
楼主 #30 2021-01-04 07:37:34
是WiFi。考虑网PHY布线难度低于WiFi。所以把PHY留在底板。
简单测试了SSW101B性能,大概4MByte/s,马马虎虎,和单天线MT7601U一个鸟样。
最近编辑记录 mango (2021-01-04 09:07:39)
#31 2021-01-04 09:22:48
EE
已发帖子: 106
http://linux-chenxing.org/
最近编辑记录 EE (2021-01-04 09:46:52)
楼主 #32 2021-01-04 09:58:37
一般两种情况:
1、芯片内大概率用了黑IP,真要是开源出去就完犊子,企业面临巨大风险。
2、官方不重视社区,FAE不够,或者压根没这个意识。
所以ssd202我只敢做成开发板给客户,不敢做成派。
f1c则不同,资料全,做成派大家能一起玩。当然,话说回来,全志的资料也抠的一逼。
#33 2021-01-06 14:20:43
olili
已发帖子: 19
mango wrote:
邮票孔版本,明天上班就去打板板
/files/members/383/ssd202d-2021-01-03.png
你们这个核心板好像和启明的有点像额,出来了吗,什么配置什么价,准备搞几块来吃灰:)
#34 2021-01-06 15:43:17
txf211
请问楼主,板子大概啥时候能买到?
楼主 #35 2021-01-06 19:00:31
olili wrote:
mango wrote:
邮票孔版本,明天上班就去打板板
哦,比他们的小了一大圈。价格应该保持极高性价比,放心吧。
txf211 wrote:
请问楼主,板子大概啥时候能买到?
春节前出demo板,春节后量产。
#36 2021-01-06 21:07:18
sblpp
已发帖子: 165
mango wrote:
olili wrote:
mango wrote:
邮票孔版本,明天上班就去打板板
txf211 wrote:
请问楼主,板子大概啥时候能买到?
春节前出demo板,春节后量产。
春节前量产多好啊,春节有时间可以买来在家玩玩。
春节前没买的,春节后也就有钱了 可以买了。
#37 2021-01-06 21:22:54
阿黄
已发帖子: 299
金手指版本和bit5.1 兼容吗
楼主 #38 2021-01-07 09:24:31
SigmaStar官方开发者中心,大家可以去注册个账号,即可下载SSD20x的文档和SDK。
官方开源: http://comake.online/index.php
楼主 #39 2021-01-07 09:28:25
补充:在论坛处注册账号即可生效。
http://dev.comake.online/forum.php
#40 2021-01-07 09:40:26
jiangchun9981
已发帖子: 170
他提示说"完善客户资料" 里面有"上传附件"必须要传
这个传什么?
#41 2021-01-07 09:49:32
jiangchun9981
已发帖子: 170
官方开源:http://comake.online/index.php
/files/members/383/2021-01-07%20上午9_22_06.png
这个是在什么地方下载? 官方网站找遍了都没有
楼主 #42 2021-01-07 10:14:05
论坛注册完后,直接去资料下载页面: http://comake.online/index.php?p=down_list&lanmu=4&c_id=6&id=28
最近编辑记录 mango (2021-01-07 10:15:26)
#43 2021-01-07 14:51:04
VAN-D
mango wrote:
还没出,不远
大佬,屏配的是RGB565还是MIPI屏?RGB888的话就不能双网口了。
#44 2021-01-07 16:23:53
jiangchun9981
已发帖子: 170
https://pan.baidu.com/s/1QDINSUVZFX5no-fVuRcikg#list/path=%2F
TAKOYAKI_DLS00V17(提取码 Ycw7)
这是官方给的网盘下载地址
楼主 #45 2021-01-07 16:47:16
VAN-D wrote:
mango wrote:
还没出,不远
默认配的是MIPI屏,也可以RGB565。先生产邮票孔版本,这样就没有RGB888限制了。
#46 2021-01-12 18:09:36
txf211
关注产品开发进度,帖子顶起来,别沉啦
#47 2021-01-13 15:14:22
ghosoft
已发帖子: 31
能不能点竖屏1080x1920, 不能就没啥意思了
#48 2021-01-15 16:10:04
lghtjpu
已发帖子: 41
显示是支持1080P的
#49 2021-01-19 14:09:50
txf211
一周过来看一次,直到能买到 o( ̄︶ ̄)o
楼主 #50 2021-01-19 14:14:00
PCB这两天内回来 smile
#51 2021-01-20 15:13:00
飘溢芳香
已发帖子: 44
#52 2021-01-21 10:47:18
arphone
已发帖子: 92
一周看一次
#53 2021-01-21 11:10:59
txf211
大事不好了! 老板 放点进度图呀,隔壁来抢生意了 (^▽^)
#54 2021-01-21 12:13:23
sblpp
已发帖子: 165
哪个隔壁啊?紫色板子的那个?
#55 2021-01-21 14:01:29
txf211
sblpp wrote:
哪个隔壁啊?紫色板子的那个?
是的呢
楼主 #56 2021-01-21 15:14:15
别这么说,哈哈,生意本来就是大家都做才有意思。
当然,我们设计的更小巧易用, big_smile ,且极致性价比
最近编辑记录 mango (2021-01-21 15:14:44)
#57 2021-01-21 16:06:42
杨杨
现在SSD202原厂已经支持下载SDK了!有需要的可以去下载!但是商用的话,最好是签订NDA,资料会全面一些!核心板和开发板启明云端好早就出了,还分享了原理图,可以参照应用!
#58 2021-01-21 20:29:09
大飞
sblpp wrote:
哪个隔壁啊?紫色板子的那个?
你说的是这个紫色的板子?
#59 2021-01-22 15:01:17
642242855
已发帖子: 213
坐等楼主的,其他的不考虑 big_smile
楼主 #60 2021-01-26 13:38:40
才收到PCB,这泥马慢的。
这就去搬祖传回流焊。:D
#61 2021-01-27 11:01:40
dyl6198
#62 2021-01-27 11:17:14
L_max
已发帖子: 33
一天过来看一次
#63 2021-01-29 08:45:58
lcfmax
已发帖子: 330
坐等楼主的板子
#64 2021-01-29 17:46:19
Kingcrum
吃灰也要收一块。
#65 2021-01-29 18:03:42
txf211
吃灰也要收一块。
#66 2021-01-30 23:16:34
EE
已发帖子: 106
好密的QFN呐,请问楼主是pitch==0.3?担心jlc的常规两层板工艺,,整不出来。就是说5块钱可能不行噻
#67 2021-01-31 00:10:51
EE
已发帖子: 106
至今没有拜读过DS,靠猜的。封装可能长这样
#68 2021-01-31 00:13:44
EE
已发帖子: 106
刚画的 KiCAD 的封装,新鲜的,没有对过DS的
QFN-128.kicad_mod.zip
#69 2021-01-31 11:22:17
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
技术人员吃灰也要屯各种开发板便宜货!好像有什么特别的套路!俗称股票打新?
最近编辑记录 whyabc666 (2021-01-31 11:24:10)
#70 2021-01-31 22:06:58
rick lou
所在地: 中国北京海淀
现在这个芯片还有什么不公开
楼主 #71 2021-02-01 08:49:15
这两天我上传芯片封装lib。
核心板v0.1版本可跑,但底板未回,很多没法测试,所以先将核心板升级到v0.2。主要如下:
1、边缘焊盘加长,更适合产测
2、202D封装焊盘加长,且不要存在宽度不等的焊盘
3、原点位置已向左、下移动0.5MM,优化整体布局
4、去掉WiFi,SSW101B性能确实很一般
5、202发热很大,添加散热焊盘(我发现网上在售的202模组竟然没有散热设计,怪不得那么烫)
rick lou wrote:
现在这个芯片还有什么不公开
ssd20x签NDA才会释放的datasheet中,但这个ds里寄存器不完整,只有部分外设的。另外,官方带的ssw101b wifi芯片除了特性表外没其他资料,有点像黑盒子。
最近编辑记录 mango (2021-02-01 08:49:56)
#72 2021-02-01 09:56:26
VAN-D
去掉WiFi好评
#73 2021-02-01 10:06:25
阿黄
已发帖子: 299
金手指版本和bit5.1 兼容吗
楼主 #74 2021-02-01 12:15:00
阿黄 wrote:
金手指版本和bit5.1 兼容吗
IO差异太大了,实在无法兼容
#75 2021-02-01 15:56:38
olili
已发帖子: 19
催更,等吃灰ing~~~
#76 2021-02-03 08:53:57
txf211
0.4mm的可能性更大些吧
#77 2021-02-03 19:06:08
EE
已发帖子: 106
txf211 wrote:
0.4mm的可能性更大些吧
我放大了楼主放的图片,用直尺量,感觉是 0.35
#78 2021-02-03 22:12:56
david
已发帖子: 398
202的usb能改成device吗
#79 2021-02-04 12:20:14
tango_zhu
已发帖子: 134
没有devices
#80 2021-02-04 12:21:44
tango_zhu
已发帖子: 134
mipi屏幕什么时候能买到?有链接吗
楼主 #81 2021-02-05 10:55:33
芯片封装库 ssd20x-lib.zip
#82 2021-02-06 16:19:09
jasanye
年前没戏了,马上快递都要停,等年后了
#83 2021-03-04 13:10:38
阿黄
已发帖子: 299
核心板出了吗
#84 2021-03-04 16:27:46
sy373466062
已发帖子: 135
似乎还需要等,另外去掉WiFi换成PHY? 还是继续减小面积?
阿黄 wrote:
核心板出了吗
#85 2021-03-07 18:57:29
阿黄
已发帖子: 299
核心板出了吗? 最近要上新项目,不知道能不能用上
#86 2021-03-07 22:37:50
novice
已发帖子: 131
源代码用的竟然是匈牙利表示法,我个人很喜欢这种表示法,看代码很轻松,一天要看大量代码的人会喜欢的。
#87 2021-03-18 11:25:20
642242855
已发帖子: 213
时不时来看看情况,啥时候有底板玩
#88 2021-03-22 15:14:22
weiyongwill
已发帖子: 65
时不时来看看情况,啥时候有全套玩
#89 2021-03-22 17:09:58
txf211
时不时来看看情况,啥时候有板子玩
#90 2021-03-24 09:24:33
txf211
楼主发布下进度呀,等着好辛苦呀
#91 2021-03-24 14:55:31
心情复杂
已发帖子: 37
时不时来看看情况,啥时候有全套玩
#92 2021-03-30 15:22:43
kakatoo
已发帖子: 88
支持,来吃灰。
这颗芯片能做到 -20℃ 准工业级吗?
最近编辑记录 kakatoo (2021-03-30 15:24:01)
#93 2021-04-29 16:04:20
642242855
已发帖子: 213
又几个月过去了,不知啥时候有板
#94 2021-05-08 16:36:02
weiyongwill
已发帖子: 65
又几个月过去了,不知啥时候有板
楼主 #95 2021-05-20 10:33:18
由于SigmaStar芯片不开放TRM,对开源社区不友好,SSD212,SSD202模组推迟发售
#96 2021-07-23 15:29:41
jxfengzi
楼主,你的核心板呢?别太监了啊
#97 2021-10-12 05:53:04
david
已发帖子: 398
SSD202有TRM么?我签了NDA只拿到部分寄存器列表,几乎没有说明。要是还有更详细的资料我好找原厂要。
#98 2022-02-24 11:09:59
xjyprc
采购连接呢,送资料吗?
楼主 #99 2022-03-09 11:23:35
已清空所有sigma资料。
结论:诈骗式开源。
#101 2022-03-31 19:37:02
dgp
mango wrote:
已清空所有sigma资料。
结论:诈骗式开源。
We have basically everything working now. Sigmastar have also released register information.
https://twitter.com/linux_chenxing/status/1504389676861628421
#103 2024-12-07 12:21:03
fubaojun2006
mango wrote:
已清空所有sigma资料。
结论:诈骗式开源。
2020年12月30号;粗略 2021年1月 到 2022年 3月;
15个月
其兴也乎焉,其亡也忽焉。
此贴成为了 一种历史见证。
百问网 韦东山老师那边 也出了开发板呢
一声唏嘘
