楼主 #1 2018-11-13 14:43:16
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
f0 跑rtx加引导引起诡异事情,已解决,分享一下
f0启用rtx 只是用到简单的rtx的核心部分。不加引导,程序正常,加了引导,程序就一直报线程栈溢出,而且是空闲线程的溢出。确定引导是正常,问题肯定出在应用层的向量设置。查找了.s的启动文件,把里边设置栈等全部注释,如下:
IMPORT  __main
        IMPORT  SystemInit
       ; LDR     R0, =__initial_sp          ; set stack pointer
    ;    MSR     MSP, R0
;;Check if boot space corresponds to test memory
       ; LDR R0,=0x00000004
       ; LDR R1, [R0]
       ; LSRS R1, R1, #24
       ; LDR R2,=0x1F
      ;  CMP R1, R2
       ; BNE ApplicationStart
;; SYSCFG clock enable
       ; LDR R0,=0x40021018
       ; LDR R1,=0x00000001
      ;  STR R1, [R0]
;; Set CFGR1 register with flash memory remap at address 0
      ;  LDR R0,=0x40010000
       ; LDR R1,=0x00000000
       ; STR R1, [R0]
ApplicationStart
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
之后本以为大功告成,但还是不行,真是活见鬼,想不通。
最后想想,要不把下边向量设置函数放system_stm32f0xx文件里边的SystemInit (void)函数内,居然可以了。
void Flash_OffSet(void)
    uint8_t i;
    uint32_t Data, Address;
    //Set Flash offest
    for (i = 0; i < 48; i++)
        Data = *(__IO u32 *)(FLASHOFFSET + i * 4);
        Address = 0x20000000 + (i * 4);
        *(__IO u32 *)Address = (u32)Data;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
    SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM);
理论上,这个函数放main初始也可以呀,不加rtx 的工程我都是放main里边开头设置。
#2 2018-11-13 15:36:49
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
Re: f0 跑rtx加引导引起诡异事情,已解决,分享一下
感谢美女工程师分享!
