楼主 #1 2020-03-18 10:13:18
已发帖子: 1,240
配置uboot时,执行的是make nuc970_config,但configs目录下只有nuc970_defconfig
搜了整个uboot目录,没有找到nuc970_config文件。
试着把configs目录下的nuc970_defconfig改名,再make nuc970_config,提示找不到nuc970_defconfig。
好奇,这是怎么对应上去的?
楼主 #2 2020-03-18 10:21:00
已发帖子: 1,240
Re: 配置uboot时,执行的是make nuc970_config,但configs目录下只有nuc970_defconfig
还有个问题,教程里看到这么一句话:
编译成功后会产生 u-boot.bin 和 u-boot-spl.bin:
u-boot.bin : 完整功能的 U-Boot
u-boot-spl.bin : 将 Main U-Boot从 NAND flash 搬到 DDR 执行,只有 NAND boot 时才会用到,如果是 SPI boot 或 eMMC boot 只需要 u-boot.bin
为什么nand boot会需要uboot-spl?
#3 2020-03-18 10:25:37
metro
已发帖子: 444
Gentlepig 说:
好奇,这是怎么对应上去的?
这是在Makefile中通过匹配命令中的%_defconfig和%_config实现的。
可以参考这里:scripts/kconfig/Makefile · master · U-Boot / U-Boot,第127到132行。
楼主 #4 2020-03-18 11:32:50
已发帖子: 1,240
metro 说:
感谢。
