楼主 #1 2020-04-10 10:33:12
kerr
已发帖子: 23
看了大神<微凉VeiLiang>的电路图还是不懂, 哪位大神能帮忙画个nano的csi摄像头接口电路图.
#2 2020-04-10 10:40:42
已发帖子: 9,258
Re: 看了大神<微凉VeiLiang>的电路图还是不懂, 哪位大神能帮忙画个nano的csi摄像头接口电路图.
widora 出第二代 f1c200s开发板了,据说有csi,可以参考一下原理图
楼主 #3 2020-04-10 10:53:36
kerr
已发帖子: 23
汗, 晕哥.我是菜鸟.画画简单的还可以.要完整的, 那不行..我搞软件的,不太懂硬件
#4 2020-04-10 10:59:18
已发帖子: 9,258
kerr 说:
参考你需要的部分就行。
楼主 #5 2020-04-10 11:47:42
kerr
已发帖子: 23
参考你需要的部分就行。
微凉的那个csi接口没看懂.
原理图里的csi 需要3v3和2v8两个供电, 但3v3->2v8降压有两个ME6206.
我是不是只用一个2v8就行了?  还有那个jp3不明白是什么, 去掉直接连通就行了?
#6 2020-04-10 11:51:49
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
具体看 sensor 的手册, 貌似有好几组电压, 模拟电压,数字电压, 我估计那个一组3v3也可以了, 盲猜分两组可能为了功耗考虑。
#7 2020-04-10 11:55:51
已发帖子: 595
kerr 说:
微凉的那个csi接口没看懂.
摄像头正确来说有3路供电。
一路是AVDD 一般都是2.8V 也有3.3V的
一路是IOVDD 这个是根据芯片的CSI的接口电平来的,一般3.3V,也有为了方便直接和AVDD相连接的
一路是DVDD 这个就和摄像头相关度比较大了,有的是2.8V,有的是1.8V 有的1.5V 有的1.2V。具体看摄像头数据手册
楼主 #8 2020-04-10 12:04:59
kerr
已发帖子: 23
微凉VeiLiang 说:
摄像头正确来说有3路供电。
明白了. 如果AVDD和DVDD电压都是2.8V的话, 可以整成一路吗? 或者说电流有要求,必须两路?
#9 2020-04-10 12:16:51
所在地: 芒果派
已发帖子: 779
tiny200 v2 资料:  https://widora.cn/tiny200  原理图, 默认摄像头内核电压1.2V, 可通过调整选焊变成其他的.
简单来说,ov2640可以直接上.
第二版带DVP接口, 我已经将坑挖好, 来吧.
最近编辑记录 mango (2020-04-10 12:17:32)
楼主 #10 2020-04-10 13:13:19
kerr
已发帖子: 23
mango 说:
简单来说,ov2640可以直接上.
https://whycan.cn/files/members/383/20200404094217.jpg
额,ov2640是1.2v? datasheet好像没写1.2v?
楼主 #11 2020-04-10 15:49:10
kerr
已发帖子: 23
参考你需要的部分就行。
晕哥,再请教下, 我想跟arduino的一些板子双向通信, 用什么接口合适? i2c?还是串口?
#12 2020-04-10 15:55:45
已发帖子: 9,258
kerr 说:
电平一致情况下 i2c,spi,uart,i80都可以。
楼主 #13 2020-04-11 09:13:51
kerr
已发帖子: 23
是指电压吗? 如果是两个设备独自供电,然后共地和i2c,这样可以吧?
#14 2020-04-11 09:15:50
有梦的地方
已发帖子: 284
kerr 说:
当然可以,如果你用RS485/422,CAN通讯的话,连地线都可以省了。
楼主 #15 2020-04-11 09:40:50
kerr
已发帖子: 23
有梦的地方 说:
明白了,谢谢
楼主 #16 2020-04-11 09:41:58
kerr
已发帖子: 23
谢谢楼上大佬们
#17 2020-04-29 19:32:45
zhengjieming
SCI硬件很简单,软件看着数据手册配一下就可以了,缓存定义成SHORT型读出来数据就是对的了。
#18 2020-05-19 08:57:58
touchey
已发帖子: 143
tiny200能把ov2640驱动起来,然后能干点啥呢?
毕竟算力不够啊,除了显示一下,基本上没啥用处吧?
kerr 说:
#19 2020-05-19 08:59:31
touchey
已发帖子: 143
tiny200 v2 能做一个ov2640的demo应用案例吗
mango 说:
简单来说,ov2640可以直接上.
