楼主 #1 2018-04-12 09:17:09
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
芒果派全志V3s开发板完整入坑记录.
芒果派全志V3s开发板入坑记录. (第一次收到坑友寄来评测的开发板)
网友墨墨 设计的 芒果派(mango pi) V3s开发板
主板原理图: Mango-Pi.pdf
AR0330摄像头模组资料: Mango-Pi-AR0330.pdf
代码地址: https://github.com/qq516333132/camdroid
硬件资料: Hardware/
淘宝购买地址: 芒果派 树莓派 全志 V3S 记录仪 二维码识别 音视频 录像 开发板
单主板 199元,
主板 + 显示屏 + 摄像头 模组: 499元
这个价格对个人买家有点小贵,但是如果您是用来开发产品, 大大节约了前期的时间,
缩短了产品的上市时间,个人认为这个钱还是值得花的。
1. 代码下载, 如果gayhub下载速度慢,可以选择第二种方式:
1). git clone https://github.com/qq516333132/camdroid.git
2). 百度网盘下载我打包OK的文件mango-camdroid.tar.gz
baidu网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1sVA2fvWdf155mKLysYCxXQ
#tar xvf mango-camdroid.tar.gz
#git reset --hard
2. 编译
cd camdroid;source build/envsetup.sh;lunch;mklichee;extract-bsp;make -j2;pack;
楼主 #2 2018-04-12 09:20:29
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
Re: 芒果派全志V3s开发板完整入坑记录.
楼主 #3 2018-04-12 09:20:31
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
EA3036 三路DC-DC电源
CP2104 usb转TTL芯片,直接插入usb线即可调试。
上海乐鑫ESP8089 WIFI芯片
楼主 #4 2018-04-12 09:20:33
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
占位
楼主 #5 2018-04-12 09:20:35
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
占位
楼主 #6 2018-04-12 09:20:37
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
占位
#7 2018-04-12 09:46:09
已发帖子: 1,135
配置如何?裸奔还是Linux?
楼主 #8 2018-04-12 09:49:31
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
达克罗德 说:
配置如何?裸奔还是Linux?
默认camdroid, 基于linux,使用了Android框架,可以adb操作,第一个启动程序是全志官方的行车记录仪。
其他晚点补充。
#9 2018-04-12 11:53:31
木子猫
已发帖子: 63
那个 那个 上面的WiFi芯片好用吗?
#10 2018-04-12 12:42:39
daydayup
已发帖子: 343
木子猫 说:
那个 那个 上面的WiFi芯片好用吗?
淘宝2.2元, 很多方案都用,上海乐鑫出的,应该挺不错。
#11 2018-04-12 22:54:40
zhuacai
已发帖子: 234
可惜这个没配触摸屏
楼主 #12 2018-04-12 23:06:25
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
zhuacai 说:
可惜这个没配触摸屏
有一个电容触摸屏接口, 但是估计要自己找触摸屏和整合驱动。
#13 2018-04-13 12:33:32
qianhao
已发帖子: 135
我来凑热闹
#14 2018-04-13 16:08:44
lcfmax
已发帖子: 319
那个电源管理IC的走线居然这么苗条
楼主 #15 2018-04-13 17:04:30
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
lcfmax 说:
那个电源管理IC的走线居然这么苗条
哈, 内行看门道.
本来不多的V3s开发板市场,又多一个选择,还是挺不错的。
#16 2018-04-14 09:22:19
qianhao
已发帖子: 135
这个是芒果派  第一块板子  以前没有画过板
#17 2018-04-14 10:20:28
已发帖子: 1,135
如果送原理图和pcb源文件,我愿意买,否则不如荔枝派
楼主 #18 2018-04-15 21:59:52
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
达克罗德 说:
开发板鲜有提供原理图和PCB的,无论是否开放PCB, 我们要尊重原作者的劳动.
多一个选择总比没有选择好。
比如论坛有个保加利亚朋友,
在淘宝买海思和君正的摄像头板子,
这个在我们中国唾手可得,
但是人家却要花费差不多一个月的(中国邮政小包)才能拿到手。
有时候想想,在我们中国搞电子产品是一件多么幸福的事情,
开发板从廉价到昂贵,都有得选择。
#19 2018-04-15 23:52:53
已发帖子: 1,135
达克罗德 说:
多一个选择总比没有选择好。
比如论坛有个保加利亚朋友,
在淘宝买海思和君正的摄像头板子,
这个在我们中国唾手可得,
开发板从廉价到昂贵,都有得选择。
说的对。希望这样的开发板越来越多。我没有贬低芒果派的意思,只是觉得有源文件送的话做产品会少走很多弯路
#20 2018-04-16 06:34:58
lcfmax
已发帖子: 319
芒果派做的很不错的,应该是比较接近产品的开发板了,还开源,可玩性大大增加,赞一个
#21 2018-04-16 06:38:36
lcfmax
已发帖子: 319
qianhao 说:
除了电源那里,其他地方画的都不错啊,你确定以前没画过板子?
楼主 #22 2018-10-20 11:52:21
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
HELLO! BOOT0 is starting!
get_ifm reg_val=7
setting pmu vol system core 1.1 v
===i2c gpio === 22777777
axp read fail, maybe no pmu
set pmu vol failed,maybe no pmu
DRAM DRIVE INFO: V0.7
DRAM Type = 2 (2:DDR2,3:DDR3,6:LPDDR2,7:LPDDR3)
DRAM CLK = 360 MHz
DRAM zq value: 000039bb
DRAM size = 64 MB
Succeed in reading Boot1 file head.
Jump to secend Boot.
[      0.093]
U-Boot 2011.09-rc1-dirty (Jun 16 2015 - 13:24:18) Allwinner Technology
[      0.101]version: 1.1.0
[      0.106]pmbus:
ready
axp read error
probe axp20x failed
axp_probe fail,run clock=1008
set power on vol to default
axp_set_power_supply_output dcdc2_vol = 1200
axp set dcdc2_vol to 1200 failed
axp_set_power_supply_output dcdc3_vol = 3300
axp set dcdc3_vol to 3300 failed
axp_set_power_supply_output aldo2_vol = 2500
axp set aldo2_vol to 2500 failed
axp_set_power_supply_output aldo3_vol = 3000
axp set aldo3_vol to 3000 failed
axp_set_power_supply_output ldo1_vol = 3300
axp set ldo1_vol to 3300 failed
axp_set_power_supply_output ldo2_vol = 3000
axp set ldo2_vol to 3000 failed
[      0.166]DRAM:  64 MiB
[debug_jaosn]:use the clock in sys_config
OK
[      0.188]sunxi flash init ok
hello @flash_speed=1
env_relocate_spec storage_type = 3
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
WORK_MODE_BOOT
read bootlogo partition successful,start_block=0x6420,rblock=0x100 ,ret=256
Use decode 1x1 sampling
sunxi_read_bootlogo: jpg convert argb
[      0.373]Hit any key to stop autoboot:  0
read boot or recovery all
[      0.659]sunxi flash read :offset 4000, 4194815 bytes OK
[      0.665]ready to boot
[      0.667]
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (root@ubuntu) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #5 Fri Oct 19 22:23:54 EDT 2018
[    0.000000] Machine: sun8i
[    0.000000] Initialized persistent memory from 41d20800-41d307ff
[    0.000000] On node 0 totalpages: 16384
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0520ae4, node_mem_map c05bb000
[    0.000000]   Normal zone: 128 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 16256 pages, LIFO batch:3
[    0.000000] script_init enter!
[    0.000000] script_init exit!
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/nor1 init=/init loglevel=8 partitions= mac_addr= uid=1234567890 kmemleak=on fb_base=0x41b00000 boot_type=3 config_size=32384
[    0.000000] Memory: 29928k/29928k available, 35608k reserved, 0K highmem
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc048d000   (4628 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc048d000 - 0xc04b0000   ( 140 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc04b0000 - 0xc0521220   ( 453 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0521244 - 0xc05ba964   ( 614 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:544
[    0.000000] 524 ahb1 set parent pll_periph0d2
[    0.000155] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000)
[    0.000178] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000315] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000826] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001094] Setting up static identity map for 0x40366de8 - 0x40366e40
<6>[    0.001744] devtmpfs: initialized
[    0.003618] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.004107] NET: Registered protocol family 16
[    0.004516] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004568] script_sysfs_init success
[    0.004602] sunxi_dump_init success
[    0.005329] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006213] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006584] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007489] persistent_ram: error in header, 2
[    0.007506] persistent_ram: found existing buffer, size 58228, start 1974
[    0.268540] console [ram-1] enabled
[    0.268985] [sunxi-module]: [sunxi-module.0] probe success
[    0.269203] axp driver uning configuration failed(801)
[    0.269396] axp driver uning configuration failed(808)
[    0.269795] Not Found clk pll_isp in script
[    0.269994] Not Found clk pll_video in script
[    0.270018] Not Found clk pll_ve in script
[    0.270208] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.270310] Not Found clk pll_de in script
[    0.270411] sunxi_default_clk_init
[    0.270598] try to set pll6ahb1 to 200000000
[    0.270709] Error not get clk pll6ahb1
[    0.270816] Error not get clk pll6ahb1try to set ahb1 to 200000000
[    0.271118] try to set apb1 to 100000000
[    0.271548] ===fe3o4==== sunxi_root_procfs_attach ret:0
[    0.275242] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.275598] pwm module init!
[    0.277826] SCSI subsystem initialized
[    0.278243] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.278414] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.278746] usbcore: registered new device driver usb
[    0.278996] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.279108] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.279978] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.280024] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.280130] [AXP20-MFD] try to read chip id failed!
[    0.280318] axp mfd register failed
[    0.280434] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.280586] Linux video capture interface: v2.00
[    0.280869] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.280976] axp pinctrl used,skip
[    0.281501] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.282503] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.283648] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.289998] NET: Registered protocol family 2
[    0.289998] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.289998] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.290189] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.290315] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.290506] TCP: reno registered
<6>[    0.290615] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.290816] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.291181] NET: Registered protocol family 1
[    0.291573] Unpacking initramfs...
[    0.306256] Freeing initrd memory: 220K
[    0.306594] [pm]aw_pm_init!
[    0.306788] standby_mode = 1.
[    0.306891] wakeup src cnt is : 3.
[    0.307001] pmu name: pmu1_para .
[    0.307111] pmu1_enable = 0x1.
[    0.307301] pmux_id = 0x1.
[    0.307406] pmu name: pmu2_para .
[    0.307509] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.307698] pmu2_enable = 0x0.
[    0.307804] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.307908] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.308096] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.308200] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.308388] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.308491] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.308594] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
<3>[    0.308785] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.308888] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.309078] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.309182] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.309289] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.309537] sunxi_reg_init enter
[    0.311503] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.311748] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.312031] msgmni has been set to 58
[    0.313143] io scheduler noop registered
[    0.313259] io scheduler deadline registered
[    0.313441] io scheduler cfq registered (default)
[    0.314042] [DISP]disp_module_init
[    0.314542] cmdline,disp=
[    0.315149] rotation_sw module is config as no used
[    0.315365] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.315572] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.333538] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.333850] [DISP] disp_sys_gpio_set_value,line:374:OSAL_GPIO_DevWRITE_ONEPIN_DATA, hdl is NULL
[    0.334763] [DISP]disp_module_init finish
[    0.335251] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.335720] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.335924] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.336041] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.432113] console [ttyS0] enabled
[    1.168827] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    1.176761] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    1.183329] m25p_probe()967 - Use the Dual Mode Read.
[    1.189225] NorFlash ID: 0xef4019 - 0x0
[    1.193626] m25p80 spi0.0: found W25q256, expected at25df641
[    1.200222] m25p80 spi0.0: W25q256 (32768 Kbytes)
[    1.207116] partitions_register()854 - Invalid partitions count: 640864636
[    1.215334] Creating 1 MTD partitions on "spi0.0":
[    1.220904] 0x000000000000-0x000002000000 : "NorFlash part0"
[    1.229757] Failed to alloc md5
[    1.233559] eth0: Use random mac address
[    1.238071] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.265657] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.274778] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.283518] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    1.310040] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    1.317499] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.321821] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.326791] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    1.332473] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.630322] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.646738] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.673906] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.682552] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.691202] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    1.754646] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.759015] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.763889] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    1.769620] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.775930] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.792451] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.798043] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.804835] USB Mass Storage support registered.
[    1.810457] file system registered
[    1.815818] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.823722] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.828944]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.835039] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.840518] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.849236] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.856928] sunxi cedar version 0.1
[    1.861149] [cedar]: install start!!!
[    1.865580] [cedar]: install end!!!
[    1.870065] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.878980] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.887910] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.896543] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.905267] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.913991] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.922626] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.931625] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.938854] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.950280] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.958007] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.964325] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.974185] [mmc]: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v1.114 2015-6-2 10:21) Compiled in Oct 19 2018 at 10:37:11
[    1.985757] [mmc]: get mmc0's sdc_power failed
[    1.990814] [mmc]: get mmc1's sdc_power failed
[    1.995983] [mmc]: MMC host used card: 0x3, boot card: 0x0, io_card 2
[    2.004141] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.017450] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.030386] sunxi_leds_fetch_sysconfig_para leds is not used in config
[    2.037821] =========script_get_err============
[    2.043312] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.049622] usbhid: USB HID core driver
[    2.054695] ashmem: initialized
[    2.058400] logger: created 256K log 'log_main'
[    2.063734] logger: created 32K log 'log_events'
[    2.069152] logger: created 32K log 'log_radio'
[    2.074405] logger: created 32K log 'log_system'
[    2.081233] script_get_item return audio_pa_ctrl type err
[    2.088121] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    2.096077] TCP: cubic registered
[    2.099875] NET: Registered protocol family 17
[    2.105180] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    2.114013] ThumbEE CPU extension supported.
[    2.118866] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.125318] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    2.134377] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    2.143035] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    2.151671] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    2.160222] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    2.168838] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    2.177669] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    2.186541] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 01:25:58 UTC (5158)
[    2.196886] [wifi module_pm]: failed to fetch wifi configuration!
[    2.203915] [wifi module_pm]: regulator on.
[    2.208688] [wifi_pm]: no wifi used in configuration
[    2.214403]
[    2.214406] *****Oct 19 2018 10:37:24 EAGLE DRIVER VER:75be56bfbaf7*****
[    2.214413]
[    2.225576] =======================================================
[    2.232742] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[    2.239930] =======================================================
[    2.246998] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[    2.257820] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[    2.362923] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.374314] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    2.400033] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.432351] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    2.441580] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    2.449988] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.462734] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.474497] *******************Try sdio*******************
[    2.481580] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.490608] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.499715] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.508817] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.517043] *******************Try sd *******************
[    2.523843] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.534301] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.547028] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.671478] [mmc]: sdc1 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.689489] [mmc]: sdc1 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    2.700046] [mmc]: sdc1 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    2.710651] [mmc]: sdc1 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[    2.721090] mmc1: new high speed SD card at address aaaa
[    2.727635] mmcblk0: mmc1:aaaa SU02G 1.84 GiB
[    2.746730]  mmcblk0: p1 p2
[    2.750831] mmcblk mmc1:aaaa: Card claimed for testing.
[    2.756744] mmc1:aaaa: SU02G 1.84 GiB
[    2.761218] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    2.770045] *******************sd init ok*******************
[    2.776590] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    2.785341] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    2.793986] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    2.802615] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    2.811166] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    2.819780] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[   13.370027] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   13.375145] =======================================================
[   13.382312] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   13.389651] =======================================================
[   13.396815] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   13.407627] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   13.517015] =======================================================
[   13.524157] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   13.531213] =======================================================
[   13.538348] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[   13.549080] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   24.650027] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   24.655136] =======================================================
[   24.662289] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   24.669635] =======================================================
[   24.676776] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   24.687590] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   24.792625] =======================================================
[   24.799766] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   24.806819] =======================================================
[   24.813962] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[   24.824774] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   35.930023] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   35.935114] =======================================================
[   35.942276] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   35.949700] =======================================================
[   35.956760] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   35.967566] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   36.077016] =======================================================
[   36.084164] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   36.091303] =======================================================
[   36.098349] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[   36.109164] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   47.210020] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   47.215196] =======================================================
[   47.222263] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   47.229692] =======================================================
[   47.236750] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   47.247561] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   47.352678] eagle sdio can not power up!
[   47.357131] ALSA device list:
[   47.360521]   #0: audiocodec
[   47.363907] mmc1: card aaaa removed
[   47.368538] sw_uart_set_termios()749 - uart0 write LCR(pre-dlab) failed, lcr 93 reg 13
[   47.377710] Freeing init memory: 140K
[   54.954967] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   54.965194] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   54.971012] init: skipping insecure file '/default.prop'
[   54.978329] init: skipping insecure file '/init.rc'
[   54.984347] init: /init.rc: 127: invalid option 'root'
[   54.990274] init: skipping insecure file '/init.sun8i.rc'
[   54.996608] init: /init.sun8i.rc: 52: invalid option 'root'
[   55.003076] init: skipping insecure file 'init.sun8i.usb.rc'
[   55.010285] init: command 'loglevel' r=0
[   55.014793] init: command 'export' r=0
[   55.019059] init: command 'export' r=0
[   55.024911] init: skipping insecure file '/ueventd.rc'
[   55.031066] init: skipping insecure file '/ueventd.sun8i.rc'
[   55.040211] init: command 'export' r=0
[   55.044505] init: command 'export' r=0
[   55.048838] init: command 'symlink' r=0
[   55.068292] init: command 'symlink' r=0
[   55.072792] init: command 'symlink' r=0
[   55.077251] init: command 'mkdir' r=0
[   55.090305] init: command 'mkdir' r=0
[   55.094557] init: command 'mkdir' r=0
[   55.098738] init: command 'mkdir' r=-2
[   55.116012] init: processing action 0x15e6098 (init)
[   55.121746] init: command 'export' r=0
[   55.126015] init: command 'export' r=0
[   55.130384] init: command 'export' r=0
[   55.134651] init: command 'export' r=0
[   55.138910] init: processing action 0x15e4c28 (early-fs)
[   55.145086] init: command 'mkdir' r=0
[   55.149413] init: command 'mkdir' r=0
[   55.153742] init: command 'mkdir' r=0
[   55.157910] init: processing action 0x15e7338 (console_init)
▒[   55.164685] init: command 'console_init' r=0
[   55.169654] init: processing action 0x15e4f30 (fs)
添加了这行 lichee/linux-3.4/drivers/mtd/devices/m25p80.c:
static const struct spi_device_id m25p_ids[] = {
        { "w25x64", INFO(0xef3017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
        { "w25q64", INFO(0xef4017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) },
        { "W25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
        { "W25q256", INFO(0xef4019, 0, 64 * 1024, 512, 0) },
代码编译很顺利,把生成的 lichee/tools/pack/sun8iw8p1_camdroid_tiger-cdr_uart0_none.img
文件烧录到荔枝派zero(W25Q256),
会出现上面的情况,不能进入命令行.
楼主 #23 2018-10-20 13:42:07
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
        { "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
        { "w25q256", INFO(0xef4019, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
最终, 我把 w25q256 改为 16M 字节,终于在荔枝派zero(V3s)识别mtd分区,启动到camdroid shell了。
get_ifm reg_val=7
DRAM CLK = 360 MHz
DRAM size = 64 MB
[      0.093]
[      0.106]pmbus:
ready
axp read error
probe axp20x failed
OK
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
WORK_MODE_BOOT
[      0.667]
[    0.000000] Linux version 3.4.39 (root@ubuntu) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #6 Fri Oct 19 23:13:08 EDT 2018
[    0.000176] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000317] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.001091] Setting up static identity map for 0x40366de8 - 0x40366e40
<6>[    0.001737] devtmpfs: initialized
[    0.003619] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.004114] NET: Registered protocol family 16
[    0.004519] DMA: preallocated 128 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.004572] script_sysfs_init success
[    0.004606] sunxi_dump_init success
[    0.005320] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 223 on device: sunxi-pinctrl
[    0.006199] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.006566] gpiochip_add: registered GPIOs 1024 to 1031 on device: axp-pinctrl
[    0.007437] persistent_ram: found existing buffer, size 52634, start 52634
[    0.238422] console [ram-1] enabled
[    0.238932] [sunxi-module]: [sunxi-module.0] probe success
[    0.239146] axp driver uning configuration failed(801)
[    0.239341] axp driver uning configuration failed(808)
[    0.239730] Not Found clk pll_isp in script
[    0.239842] Not Found clk pll_video in script
[    0.240019] Not Found clk pll_ve in script
[    0.240124] Not Found clk pll_periph0 in script
[    0.240314] Not Found clk pll_de in script
[    0.240416] sunxi_default_clk_init
[    0.240519] try to set pll6ahb1 to 200000000
[    0.240718] Error not get clk pll6ahb1
[    0.240826] Error not get clk pll6ahb1try to set ahb1 to 200000000
[    0.241041] try to set apb1 to 100000000
[    0.241553] ===fe3o4==== sunxi_root_procfs_attach ret:0
[    0.245129] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.245572] pwm module init!
[    0.247801] SCSI subsystem initialized
[    0.248133] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.248385] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.248623] usbcore: registered new device driver usb
[    0.248956] twi_chan_cfg()340 - [twi0] has no twi_regulator.
[    0.249066] twi_chan_cfg()340 - [twi1] has no twi_regulator.
[    0.249932] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x34)
[    0.250024] axp20_board 0-0034: failed reading at 0x03
[    0.250215] [AXP20-MFD] try to read chip id failed!
[    0.250317] axp mfd register failed
[    0.250519] axp20_board: probe of 0-0034 failed with error -70
[    0.250673] Linux video capture interface: v2.00
[    0.250866] gpiochip_add: gpios 1024..1028 (axp_pin) failed to register
[    0.251060] axp pinctrl used,skip
[    0.251491] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.252571] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.253624] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.259987] NET: Registered protocol family 2
[    0.259987] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.259987] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.260107] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.260320] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.260514] TCP: reno registered
[    0.260622] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.260739] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.261196] NET: Registered protocol family 1
[    0.261495] Unpacking initramfs...
[    0.276263] Freeing initrd memory: 220K
[    0.276599] [pm]aw_pm_init!
[    0.276709] standby_mode = 1.
[    0.276811] wakeup src cnt is : 3.
[    0.277005] pmu name: pmu1_para .
[    0.277114] pmu1_enable = 0x1.
[    0.277219] pmux_id = 0x1.
[    0.277410] pmu name: pmu2_para .
[    0.277511] config_pmux_para: script_parser_fetch err.
[    0.277615] pmu2_enable = 0x0.
[    0.277809] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.277913] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.278017] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.278208] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.278313] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.278502] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.278606] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.278711] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.278902] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.279007] add_sys_pwr_dm: get ldo name failed
[    0.279195] after inited: sys_mask config = 0x0.
[    0.279302] dynamic_standby enalbe = 0x0.
[    0.279463] sunxi_reg_init enter
[    0.281546] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.281705] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.282077] msgmni has been set to 58
[    0.283123] io scheduler noop registered
[    0.283241] io scheduler deadline registered
[    0.283508] io scheduler cfq registered (default)
[    0.284021] [DISP]disp_module_init
[    0.284611] cmdline,disp=
[    0.285223] rotation_sw module is config as no used
[    0.285353] [DISP] disp_get_rotation_sw,line:68:disp 0 out of range? g_rot_sw=0
[    0.285644] [DISP] disp_init_connections,line:289:NULL pointer: 0, 0
[    0.303553] [DISP] disp_sys_power_enable,line:387:some error happen, fail to get regulator
[    0.303864] [DISP] disp_sys_gpio_set_value,line:374:OSAL_GPIO_DevWRITE_ONEPIN_DATA, hdl is NULL
[    0.304866] [DISP]disp_module_init finish
[    0.305274] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator.
[    0.305817] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[    0.305938] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable
[    0.306143] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[    0.402214] console [ttyS0] enabled
[    1.133451] sunxi_spi_chan_cfg()1376 - [spi-0] has no spi_regulator.
[    1.141389] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated
[    1.147910] m25p_probe()967 - Use the Dual Mode Read.
[    1.153849] NorFlash ID: 0xef4019 - 0x0
[    1.158216] m25p80 spi0.0: found W25q256, expected at25df641
[    1.164780] m25p80 spi0.0: W25q256 (16384 Kbytes)
[    1.171609] @@@[debug_jaosn]: Invalid partitions count: 4 9
[    1.178457] Creating 8 MTD partitions on "spi0.0":
[    1.183950] 0x000000000000-0x000000040000 : "uboot"
[    1.190505] 0x000000040000-0x000000440000 : "boot"
[    1.196950] 0x000000440000-0x000000c40000 : "system"
[    1.203512] 0x000000c40000-0x000000cc0000 : "cfg"
[    1.209763] 0x000000cc0000-0x000000ce0000 : "boot_logo"
[    1.216683] 0x000000ce0000-0x000000d00000 : "shutdown_logo"
[    1.224011] 0x000000d00000-0x000000d10000 : "env"
[    1.230532] 0x000000d10000-0x000000d20000 : "private"
[    1.238609] Failed to alloc md5
[    1.242386] eth0: Use random mac address
[    1.246921] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.274487] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.283520] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.292240] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
[    1.310046] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[    1.317419] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.321748] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.326807] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: remove, state 1
[    1.332461] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.632929] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.649318] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.676475] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.685140] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.693793] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
[    1.764635] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.768935] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.773802] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: remove, state 1
[    1.779510] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[    1.785813] sunxi-ohci sunxi-ohci.1: USB bus 1 deregistered
[    1.802328] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.807915] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.814790] USB Mass Storage support registered.
[    1.820326] file system registered
[    1.825669] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    1.833570] android_usb gadget: Number of LUNs=1
[    1.838791]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
[    1.844872] android_usb gadget: android_usb ready
[    1.850374] sunxikbd_script_init: key para not found, used default para.
[    1.859091] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[    1.866787] sunxi cedar version 0.1
[    1.871012] [cedar]: install start!!!
[    1.875416] [cedar]: install end!!!
[    1.879943] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.888899] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.897834] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.906465] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.915183] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.923905] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.932535] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.941521] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.948845] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf
[    1.960235] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0)
[    1.967963] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000
[    1.974359] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec
[    1.984131] [mmc]: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v1.114 2015-6-2 10:21) Compiled in Oct 19 2018 at 10:37:11
[    1.995701] [mmc]: get mmc0's sdc_power failed
[    2.000850] [mmc]: get mmc1's sdc_power failed
[    2.005882] [mmc]: MMC host used card: 0x3, boot card: 0x0, io_card 2
[    2.014125] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.027359] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.040272] sunxi_leds_fetch_sysconfig_para leds is not used in config
[    2.047725] =========script_get_err============
[    2.053106] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.059488] usbhid: USB HID core driver
[    2.064524] ashmem: initialized
[    2.068251] logger: created 256K log 'log_main'
[    2.073631] logger: created 32K log 'log_events'
[    2.078990] logger: created 32K log 'log_radio'
[    2.084249] logger: created 32K log 'log_system'
[    2.091148] script_get_item return audio_pa_ctrl type err
[    2.098001] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok
[    2.105861] TCP: cubic registered
[    2.109689] NET: Registered protocol family 17
[    2.114995] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    2.123812] ThumbEE CPU extension supported.
[    2.128662] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.135122] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    2.144271] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    2.152835] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    2.161476] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    2.170110] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    2.178645] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    2.187548] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    2.196429] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 2015-01-01 00:06:34 UTC (1420070794)
[    2.207350] [wifi module_pm]: failed to fetch wifi configuration!
[    2.214383] [wifi module_pm]: regulator on.
[    2.219126] [wifi_pm]: no wifi used in configuration
[    2.224860]
[    2.224863] *****Oct 19 2018 10:37:24 EAGLE DRIVER VER:75be56bfbaf7*****
[    2.224869]
[    2.236167] =======================================================
[    2.243253] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[    2.250395] =======================================================
[    2.257449] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[    2.268263] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[    2.373369] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.384766] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    2.410035] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.442349] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    2.451599] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    2.460015] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.472852] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.484537] *******************Try sdio*******************
[    2.491622] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.500649] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.509756] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.518869] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    2.527087] *******************Try sd *******************
[    2.533882] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.544331] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.557144] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.560025] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[    4.566112] *******************Try mmc*******************
[    4.572211] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.583489] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[    4.591818] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.601826] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    4.609253] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.620614] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    4.640021] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.672606] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    4.681999] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    4.690412] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.703360] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.715238] *******************Try sdio*******************
[    4.722518] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    4.731896] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    4.741293] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    4.750583] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    4.758894] *******************Try sd *******************
[    4.765801] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.776273] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    4.789246] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.800024] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[    6.806021] *******************Try mmc*******************
[    6.812206] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.823672] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[    6.831992] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.842093] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    6.849524] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.860890] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    6.880026] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.918157] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    6.928168] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    6.936581] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.949706] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    6.961784] *******************Try sdio*******************
[    6.969665] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    6.979490] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    6.989404] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    6.999335] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    7.007558] *******************Try sd *******************
[    7.014944] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    7.025346] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    7.038555] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.050107] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[    9.056189] *******************Try mmc*******************
[    9.062305] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.074409] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[    9.082733] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.092751] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    9.100263] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.111537] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[    9.130022] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.162601] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    9.172014] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[    9.180426] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.193378] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.205273] *******************Try sdio*******************
[    9.212539] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.221922] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.231209] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.240585] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[    9.248890] *******************Try sd *******************
[    9.255807] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.266268] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    9.279211] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   11.290023] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   11.296015] *******************Try mmc*******************
[   11.302120] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   11.313662] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   11.321991] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   11.332083] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   13.380023] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   13.385131] =======================================================
[   13.392289] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   13.399722] =======================================================
[   13.406780] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   13.417591] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   13.527016] =======================================================
[   13.534156] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   13.541213] =======================================================
[   13.548261] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[   13.559079] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   13.664139] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   13.675513] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   13.700034] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   13.732347] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   13.741574] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   13.749981] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   13.762721] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   13.774493] *******************Try sdio*******************
[   13.781575] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   13.790602] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   13.799708] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   13.808817] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   13.822058] *******************Try sd *******************
[   13.828842] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   13.839299] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   13.852029] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   15.860026] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   15.866112] *******************Try mmc*******************
[   15.872212] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   15.883474] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   15.891794] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   15.901808] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   15.909321] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   15.925016] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   15.950023] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   15.982602] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   15.991998] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   16.000410] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   16.013362] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   16.025239] *******************Try sdio*******************
[   16.032503] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   16.041813] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   16.051109] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   16.060499] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   16.068806] *******************Try sd *******************
[   16.075723] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   16.086190] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   16.099142] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.110024] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   18.116019] *******************Try mmc*******************
[   18.122122] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.133662] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   18.141990] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.152114] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   18.159542] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.170909] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   18.190022] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.223133] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   18.233147] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   18.241471] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.254679] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.266790] *******************Try sdio*******************
[   18.274589] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   18.284503] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   18.294414] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   18.304243] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   18.312551] *******************Try sd *******************
[   18.319820] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.335250] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   18.348456] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.360023] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   20.366014] *******************Try mmc*******************
[   20.372196] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.384294] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   20.392550] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.402644] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   20.410070] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.421420] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   20.440020] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.472605] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   20.482091] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   20.490515] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.503468] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.515248] *******************Try sdio*******************
[   20.522596] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   20.531892] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   20.541189] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   20.550565] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   20.558788] *******************Try sd *******************
[   20.565788] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.576254] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   20.589198] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   22.600024] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   22.606108] *******************Try mmc*******************
[   22.612205] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   22.623741] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   22.632061] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   22.642155] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   24.670023] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   24.675128] =======================================================
[   24.682292] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   24.689630] =======================================================
[   24.696795] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   24.707609] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   24.812652] =======================================================
[   24.819786] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   24.826842] =======================================================
[   24.833981] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[   24.844797] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   24.954039] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   24.965414] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   24.990023] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   25.022346] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   25.031563] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   25.039906] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   25.052821] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   25.064606] *******************Try sdio*******************
[   25.071611] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   25.080719] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   25.089858] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   25.098884] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   25.107197] *******************Try sd *******************
[   25.113994] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   25.124370] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   25.137217] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.140025] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   27.146021] *******************Try mmc*******************
[   27.152212] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.163475] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   27.171714] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.181810] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   27.189319] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.200599] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   27.220022] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.252604] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   27.262082] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   27.270490] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.283446] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.295239] *******************Try sdio*******************
[   27.302593] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   27.311990] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   27.321279] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   27.335019] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   27.343260] *******************Try sd *******************
[   27.350260] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.360728] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   27.373670] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.380023] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   29.386102] *******************Try mmc*******************
[   29.392204] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.403743] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   29.412068] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.422183] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   29.429606] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.445974] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   29.470025] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.503140] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   29.513153] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   29.521478] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.534685] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.546784] *******************Try sdio*******************
[   29.554584] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   29.564494] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   29.574409] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   29.584229] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   29.592539] *******************Try sd *******************
[   29.599823] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.610310] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   29.623520] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.630026] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   31.636025] *******************Try mmc*******************
[   31.642210] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.654306] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   31.662538] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.672632] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   31.680056] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.691407] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   31.710030] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.742604] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   31.752089] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   31.760515] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.773380] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.785242] *******************Try sdio*******************
[   31.792593] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   31.801890] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   31.811270] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   31.820643] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   31.828883] *******************Try sd *******************
[   31.835882] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.851359] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   31.864221] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   33.870027] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   33.876114] *******************Try mmc*******************
[   33.882213] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   33.893759] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   33.902078] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   33.912085] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   35.960021] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   35.965129] =======================================================
[   35.972294] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   35.979632] =======================================================
[   35.986779] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   35.997588] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   36.107019] =======================================================
[   36.114163] ==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   36.121216] =======================================================
[   36.128351] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.25(01/22/2016),Drv: 2.26) init.
[   36.139167] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   36.244229] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   36.255599] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   36.280026] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   36.312336] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   36.321553] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   36.329881] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   36.342731] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   36.359521] *******************Try sdio*******************
[   36.366520] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   36.375637] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   36.384747] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   36.393774] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   36.402081] *******************Try sd *******************
[   36.408784] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   36.419237] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   36.432056] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.440024] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   38.446016] *******************Try mmc*******************
[   38.457204] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.468486] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   38.476718] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.486817] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   38.494249] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.505614] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   38.530025] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.562603] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   38.572086] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   38.580493] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.593359] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.605233] *******************Try sdio*******************
[   38.612581] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   38.621880] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   38.631281] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   38.640653] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   38.648878] *******************Try sd *******************
[   38.655878] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.666346] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   38.679205] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.690027] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   40.696113] *******************Try mmc*******************
[   40.702211] [mmc]: sdc1 set ios: clk 300000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.713754] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   40.722073] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.732084] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   40.739593] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.750957] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   40.770029] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.803137] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   40.813071] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   40.821481] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.834693] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.846794] *******************Try sdio*******************
[   40.859598] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   40.869511] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   40.879341] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   40.889262] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   40.897569] *******************Try sd *******************
[   40.904877] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.915369] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   40.928574] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   42.940022] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   42.946015] *******************Try mmc*******************
[   42.957208] [mmc]: sdc1 set ios: clk 200000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   42.969220] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   42.977543] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   42.987639] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   42.995069] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   43.006435] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   43.030025] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   43.062611] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   43.072103] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 52,  RTO !!
[   43.080448] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   43.093404] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   43.105278] *******************Try sdio*******************
[   43.112541] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   43.121833] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   43.131217] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   43.140503] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 5,  RTO !!
[   43.148815] *******************Try sd *******************
[   43.155814] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   43.166196] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   43.179140] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   45.190028] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[   45.196027] *******************Try mmc*******************
[   45.202210] [mmc]: sdc1 set ios: clk 150000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   45.213755] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 1,  RTO !!
[   45.221990] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[   45.232089] [mmc]: sdc1 power_supply is null
[   47.250025] esp_sdio_init ------ RETRY ------
[   47.255136] =======================================================
[   47.262209] ==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====
[   47.269652] =======================================================
[   47.276801] Espressif ESP8089 SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip, Ver2.26(01/22/2016),Drv: 2.26) exit.
[   47.287529] [wifi_pm]: wrong module select 0 !
[   47.392648] eagle sdio can not power up!
[   47.397097] ALSA device list:
[   47.400491]   #0: audiocodec
[   47.404337] Freeing init memory: 140K
[   47.410567] init: skipping insecure file '/default.prop'
[   47.416838] init: skipping insecure file '/init.rc'
[   47.422838] init: /init.rc: 127: invalid option 'root'
[   47.428699] init: skipping insecure file '/init.sun8i.rc'
[   47.435090] init: /init.sun8i.rc: 52: invalid option 'root'
[   47.441455] init: skipping insecure file 'init.sun8i.usb.rc'
[   47.448673] init: command 'loglevel' r=0
[   47.459616] init: skipping insecure file '/ueventd.rc'
[   47.465696] init: command 'export' r=0
[   47.469969] init: command 'export' r=0
[   47.474511] init: skipping insecure file '/ueventd.sun8i.rc'
[   47.490329] init: command 'export' r=0
[   47.494622] init: command 'export' r=0
[   47.498987] init: command 'symlink' r=0
[   47.510332] init: command 'symlink' r=0
[   47.514797] init: command 'symlink' r=0
[   47.519245] init: command 'mkdir' r=0
[   47.540398] init: command 'mkdir' r=0
[   47.544649] init: command 'mkdir' r=0
[   47.548870] init: command 'mkdir' r=-2
[   47.566932] init: processing action 0x7f8098 (init)
[   47.572548] init: command 'export' r=0
[   47.576902] init: command 'export' r=0
[   47.581208] init: command 'export' r=0
[   47.585470] init: command 'export' r=0
[   47.589727] init: processing action 0x7f6c28 (early-fs)
[   47.595819] init: command 'mkdir' r=0
[   47.600054] init: command 'mkdir' r=0
[   47.604335] init: command 'mkdir' r=0
[   47.608499] init: processing action 0x7f9338 (console_init)
[   47.615146] init: command 'console_init' r=0
[   47.620131] init: processing action 0x7f6f30 (fs)
[   47.625495] init: command 'wait' r=0
[   47.630335] init: command 'setupfs' r=1
[   47.634759] init: out of loopback devices source = /dev/block/mtdblock2
[   47.642244] init: out of loopback devices target = /system
[   47.648539] init: out of loopback devices system = squashfs
[   47.654833] init: out of loopback devices options = (null)
[   47.664146] init: command 'mount' r=0
[   47.668408] init: command 'wait' r=0
[   47.672621] init: out of loopback devices source = /dev/block/mtdblock3
[   47.680098] init: out of loopback devices target = /data
[   47.686177] init: out of loopback devices system = jffs2
[   47.692255] init: out of loopback devices options = (null)
[   47.707763] init: command 'mount' r=0
[   47.712068] init: processing action 0x7f7010 (post-fs)
[   47.717886] init: out of loopback devices source = rootfs
[   47.724083] init: out of loopback devices target = /
[   47.729699] init: out of loopback devices system = rootfs
[   47.735881] init: out of loopback devices options = (null)
[   47.742135] init: command 'mount' r=0
[   47.746306] init: processing action 0x7f7070 (post-fs-data)
[   47.758689] init: command 'chown' r=0
[   47.763229] init: command 'chmod' r=0
[   47.767532] init: command 'chmod' r=-2
[   47.773631] init: command 'mkdir' r=0
[   47.777859] init: command 'restorecon' r=0
[   47.783407] init: command 'mkdir' r=0
[   47.788536] init: command 'mkdir' r=0
[   47.794252] init: processing action 0x7f7dc0 (post-fs-data)
[   47.804608] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/videobuf-core.ko'
[   47.825432] init: command 'insmod' r=0
[   47.829959] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/videobuf-dma-contig.ko'
[   47.839970] init: command 'insmod' r=0
[   47.844505] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/cci.ko'
[   47.882252] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[   47.887427] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[   47.892314] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[   47.901197] [VFE]cci_init end
[   47.904734] init: command 'insmod' r=0
[   47.909223] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/vfe_os.ko'
[   47.917202] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[   47.927365] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[   47.937037] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[   47.946415] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[   47.955878] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[   47.965143] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[   47.995678] init: command 'insmod' r=0
[   48.000251] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/vfe_subdev.ko'
[   48.009444] init: command 'insmod' r=0
[   48.013990] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/ar0330_mipi.ko'
[   48.023438] init: command 'insmod' r=0
[   48.027939] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/vfe_v4l2.ko'
[   48.171935] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[   48.178016] [VFE]pdev->id = 0
[   48.181508] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[   48.185376] [VFE]dev->vip_sel = 0
[   48.189142] [VFE]dev->isp_sel = 0
[   48.199213] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[   48.210437] [ISP] isp platform_id = 6!
[   48.214893] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[   48.223918] [VFE]probe_work_handle start!
[   48.228499] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   48.236933] [VFE]vfe_init end
[   48.240776] init: command 'insmod' r=0
[   48.245325] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/uvcvideo.ko'
[   48.253519] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[   48.262489] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[   48.268001] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[   48.274004] [VFE_WARN]NOT found this item:  ar0330_mipi, you can add this sensor in the sensor_list_t!
[   48.284537] [VFE]Sub device register "ar0330_mipi" i2c_addr = 0x20 start!
[   48.292179] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[   48.297970] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[   48.303193] [VFE]Check sensor!
[   48.306673] [VFE]Sub device register "ar0330_mipi" is OK!
[   48.315451] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[   48.324237] uvcvideo: Adding mapping Brightness to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/2.
[   48.334388] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[   48.343010] uvcvideo: Adding mapping Contrast to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/3.
[   48.358022] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[   48.366548] uvcvideo: Adding mapping Hue to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/6.
[   48.375977] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[   48.384804] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[   48.393607] uvcvideo: Adding mapping Saturation to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/7.
[   48.403681] uvcvideo: Adding mapping Sharpness to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/8.
[   48.414119] uvcvideo: Adding mapping Gamma to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/9.
[   48.423927] uvcvideo: Adding mapping Backlight Compensation to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/1.
[   48.435861] uvcvideo: Adding mapping Gain to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/4.
[   48.445570] uvcvideo: Adding mapping Power Line Frequency to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/5.
[   48.457406] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ar0330_mipi/isp_test_param.ini failed!
[   48.457418] Match isp cfg  start!
[   48.470361] [VFE]Match isp cfg ok
[   48.474323] uvcvideo: Adding mapping Hue, Auto to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/16.
[   48.484494] uvcvideo: Adding mapping Exposure, Auto to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/2.
[   48.495466] [VFE]V4L2 device registered as video0
[   48.500994] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   48.509337] [VFE]probe_work_handle end!
[   48.513822] uvcvideo: Adding mapping Exposure, Auto Priority to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/3.
[   48.525227] uvcvideo: Adding mapping Exposure (Absolute) to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/4.
[   48.536232] uvcvideo: Adding mapping White Balance Temperature, Auto to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/11.
[   48.548495] uvcvideo: Adding mapping White Balance Temperature to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/10.
[   48.560097] uvcvideo: Adding mapping White Balance Component, Auto to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/13.
[   48.572165] uvcvideo: Adding mapping White Balance Blue Component to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/12.
[   48.584131] uvcvideo: Adding mapping White Balance Red Component to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/12.
[   48.596006] uvcvideo: Adding mapping Focus (absolute) to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/6.
[   48.606727] uvcvideo: Adding mapping Focus, Auto to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/8.
[   48.616960] uvcvideo: Adding mapping Zoom, Absolute to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/11.
[   48.627582] uvcvideo: Adding mapping Zoom, Continuous to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/12.
[   48.638396] uvcvideo: Adding mapping Privacy to control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/17.
[   48.648424] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   48.660026] USB Video Class driver (v1.0.8_SONiX_v2.6.36.04)
[   48.666532] init: command 'insmod' r=0
[   48.671033] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/da380.ko'
[   48.679948] step1 : gsensor_fetch_sysconfig_para
[   48.685370] step2 : gsensor_fetch_sysconfig_para
[   48.690606] step3 : gsensor_fetch_sysconfig_para
[   48.695908] step4 : mir3da_init
[   48.699768] i2c-core: driver [da380] using legacy suspend method
[   48.706568] i2c-core: driver [da380] using legacy resume method
[   48.713350]  richard mir3da_detect: mir3da_detect:bus[0] addr[0x27]
[   48.725656] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   48.740187] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   48.754694] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   48.764087] [MIR3DA] Can't find Mir3da gsensor!!
[   48.769386] init: command 'insmod' r=0
[   48.773809] init: skipping insecure file '/system/vendor/modules/sw-device.ko'
[   48.785772] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x18)
[   48.795320] init: command 'insmod' r=0
[   48.799636] init: processing action 0x7f9380 (property_service_init)
[   48.807025] init: skipping insecure file '/system/build.prop'
[   48.813713] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x18)
[   48.841283] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x18)
[   48.863323] init: Created socket '/dev/socket/property_service' with mode '666', user '0', group '0'
[   48.873834] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x18)
[   48.883271] init: command 'property_service_init' r=0
[   48.889086] init: processing action 0x7f93c8 (signal_init)
[   48.895361] init: command 'signal_init' r=0
[   48.900279] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x18)
[   48.909639] init: processing action 0x7f9410 (check_startup)
[   48.916183] init: command 'check_startup' r=0
[   48.921288] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x19)
[   48.930675] init: processing action 0x7f71c8 (boot)
[   48.936616] init: command 'ifup' r=0
[   48.940983] init: command 'hostname' r=0
[   48.945518] init: command 'domainname' r=0
[   48.950369] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x19)
[   48.959769] init: command 'setrlimit' r=0
[   48.969449] init: command 'chown' r=0
[   48.973885] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x19)
[   48.983309] init: starting 'servicemanager'
[   48.988645] init: starting 'vold'
[   48.997492] init: starting 'media'
[   49.001690] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x19)
[   49.019075] init: Created socket '/dev/socket/vold' with mode '660', user '0', group '1009'
[   49.031327] init: starting 'startupSound'
[   49.036255] init: command 'class_start' r=0
[   49.044951] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x19)
[   49.075528] init: starting 'ccdr'
[   49.080805] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x8)
[   49.094036] init: command 'class_start' r=0
[   49.099515] init: processing action 0x7f7f30 (boot)
[   49.107036] init: starting 'adbd'
[   49.111319] init: command 'start' r=0
[   49.115724] init: starting 'debuggerd'
[   49.120286] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x8)
[   49.130111] init: Created socket '/dev/socket/adbd' with mode '660', user '1000', group '1000'
[   49.144823] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x8)
[   49.155734] init: command 'start' r=0
[   49.179206] adb_open
[   49.185142] init: starting 'standby'
[   49.200487] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x8)
[   49.211529] init: command 'start' r=0
[   49.222951] init: processing action 0x7f9458 (queue_property_triggers)
[   49.231297] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x8)
[   49.242128] init: command 'queue_property_triggers' r=0
[   49.248830] init: processing action 0x7f74a8 (property:ro.debuggable=1)
[   49.258578] init: starting 'console'
[   49.268571] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x38)
[   49.283275] init: command 'start' r=0
[   49.301591] init: processing action 0x7f8d70 (property:sys.usb.config=mass_storage,adb)
[   49.312035] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x38)
[   49.322989] android_usb: already disabled
[   49.328185] init: command 'write' r=0
[   49.334208] init: command 'write' r=0
[   49.340261] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x38)
[   49.350634] init: command 'write' r=0
[   49.358461] init: command 'write' r=0
[   49.362981] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x38)
[   49.374085] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050f9b4, 0xc1a78ac0, ep1in-bulk)
[   49.384340] adb_bind_config
[   49.387548] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050f9b4, 0xc1a78ac0, ep1in-bulk)
[   49.397278] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050fa00, 0xc1a78ac0, ep1out-bulk)
[   49.407040] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050f9b4, 0xc1a78ac0, ep1in-bulk)
[   49.416699] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050fa00, 0xc1a78ac0, ep1out-bulk)
[   49.426361] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050fa4c, 0xc1a92ec0, ep2in-bulk)
[   49.436260] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x38)
[   49.446551] init: command 'write' r=0
[   49.452186] init: command 'setprop' r=0
[   49.460251] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   49.480366] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   49.500379] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   49.521319] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   49.551113] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x27)
[   49.591033] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x26)
[   49.620449] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x26)
[   49.640558] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x26)
[   49.661247] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x26)
[   49.690537] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x26)
[   49.710858] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1c)
[   49.731432] android_usb gadget: high-speed config #1: android
[   49.740674] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1c)
[   49.771186] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1c)
[   49.800536] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1c)
[   49.820938] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1c)
[   49.850344] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1d)
[   49.870306] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1d)
[   49.890309] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1d)
[   49.910364] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1d)
[   49.930414] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1d)
[   49.950429] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4c)
[   49.981553] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4c)
[   50.010258] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4c)
[   50.036105] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4c)
[   50.060461] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x4c)
[   50.084470] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3d)
[   50.110415] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3d)
[   50.131240] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3d)
[   50.165315] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3d)
[   50.190739] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x3d)
[   50.220340] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x28)
[   50.246896] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x28)
[   50.270270] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x28)
[   50.291074] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x28)
[   50.320710] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x28)
[   50.350642] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x29)
[   50.381028] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x29)
[   50.424128] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x29)
[   50.450321] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x29)
[   50.495870] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x29)
[   50.520687] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0xf)
[   50.540571] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0xf)
[   50.573297] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0xf)
[   50.603127] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0xf)
[   50.630248] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0xf)
[   50.651161] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x15)
[   50.680369] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x15)
[   50.701659] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x15)
[   50.730246] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x15)
[   50.752997] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x15)
[   50.780450] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1e)
[   50.800894] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1e)
[   50.830661] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1e)
[   50.860301] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1e)
[   50.881254] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1e)
[   50.910552] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1f)
[   50.931086] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1f)
[   50.970781] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1f)
[   51.002001] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1f)
[   51.038324] sunxi_i2c_do_xfer()985 - [i2c0] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x1f)
root@camdroid:/ # [   51.958158] ▒newcdr▒▒▒▒: main entry
[   51.973577] ▒newcdr▒▒▒▒: [Firmware Version: root@tiger_cdr 2018-10-19 10:39:27]
[   51.990007] ▒newcdr▒▒▒▒: ===no need to check battery capacity ===
[   52.017062] [VFE]vfe_open
[   52.020461] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   52.032092] [VFE]vfe_open ok
[   52.036151] [VFE]vfe_close
[   52.039273] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[   52.046769] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   52.055175] [VFE]vfe_close end
[   52.058831] [VFE]vfe_open
[   52.061894] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   52.072134] [VFE]vfe_open ok
[   52.076201] [VFE]vfe_close
[   52.079325] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[   52.086715] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   52.095261] [VFE]vfe_close end
[   53.033342] [DISP] ready enter pm_runtime_get_sync, device0
[   53.208081] [VFE]vfe_open
[   53.211168] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   53.220079] [VFE]vfe_open ok
[   53.223499] [VFE_WARN]NOT found this item:  ar0330_mipi, you can add this sensor in the sensor_list_t!
[   53.234169] [VFE_WARN]Not find this sensor info, Set vfe core clk = 500000000, after Set vfe core clk = 297000000
[   53.256054] [VFE_WARN]os_gpio_set_status, hdl is NULL
[   53.264210] [VFE]mclk on
[   53.325538] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 20, wr_flag = 1, val = 30
[   53.334356] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 20, wr_flag = 1, val = 30
[   53.343099] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 20, wr_flag = 1, val = 30
[   53.351804] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 20, wr_flag = 1, val = 30
[   53.360333] [ar0330_mipi Raw]error at sensor_detect
[   53.365934] [ar0330_mipi Raw]chip found is not an target chip.
[   53.372509] [VFE_ERR]sensor initial error when selecting target device!
[   53.380163] [VFE]vfe_close
[   53.383264] [VFE]mclk off
[   53.465051] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   53.473601] [VFE]vfe_close end
[   53.479104] ▒newcdr▒▒▒▒: startPreview finished
[   53.970249] init: processing action 0x7f8d70 (property:sys.usb.config=mass_storage,adb)
[   53.990709] adb_release
[   53.994981] init: command 'write' r=0
[   53.999403] init: command 'write' r=0
[   54.003857] adb_open
[   54.014237] init: command 'write' r=0
[   54.018533] init: command 'write' r=0
[   54.026968] [VFE]vfe_open
[   54.029998] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[   54.038802] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050f9b4, 0xc1a78ac0, ep1in-bulk)
[   54.048476] adb_bind_config
[   54.051786] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050f9b4, 0xc1a78ac0, ep1in-bulk)
[   54.066380] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050fa00, 0xc1a78ac0, ep1out-bulk)
[   54.076138] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050f9b4, 0xc1a78ac0, ep1in-bulk)
[   54.085790] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050fa00, 0xc1a78ac0, ep1out-bulk)
[   54.095542] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc050fa4c, 0xc1a92ec0, ep2in-bulk)
[   54.105658] [VFE]vfe_open ok
[   54.109107] [VFE]vfe_close
[   54.112239] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[   54.119686] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[   54.128175] init: command 'write' r=0
[   54.132577] init: command 'setprop' r=0
[   54.137156] [VFE]vfe_close end
[   54.387229] init: waitpid returned pid 66, status = 00000000
[   54.395130] init: process 'startupSound', pid 66 exited
[   54.657080] android_usb gadget: high-speed config #1: android
[   59.663099] WRN:L1132(drivers/usb/sunxi_usb/udc/sunxi_udc.c):handle_ep0: ep0 setup end
root@camdroid:/ #
root@camdroid:/ #
root@camdroid:/ #
ps看进程:
root@camdroid:/ # ps
USER     PID   PPID  VSIZE  RSS     WCHAN    PC         NAME
root      1     0     312    180   c0031a80 0001a398 S /init
root      2     0     0      0     c0046c08 00000000 S kthreadd
root      3     2     0      0     c0033d74 00000000 S ksoftirqd/0
root      4     2     0      0     c0043260 00000000 S kworker/0:0
root      5     2     0      0     c0043260 00000000 S kworker/u:0
root      6     2     0      0     c004265c 00000000 S khelper
root      7     2     0      0     c01a19c0 00000000 S kdevtmpfs
root      8     2     0      0     c007df88 00000000 S sync_supers
root      9     2     0      0     c007ecdc 00000000 S bdi-default
root      10    2     0      0     c004265c 00000000 S kblockd
root      11    2     0      0     c0198044 00000000 S sytem
root      12    2     0      0     c01de184 00000000 S khubd
root      13    2     0      0     c0043260 00000000 S kworker/0:1
root      14    2     0      0     c004265c 00000000 S cfg80211
root      16    2     0      0     c006494c 00000000 S khungtaskd
root      17    2     0      0     c0079924 00000000 S kswapd0
root      18    2     0      0     c00c1c20 00000000 S fsnotify_mark
root      19    2     0      0     c0043260 00000000 S kworker/u:1
root      28    2     0      0     c004265c 00000000 S SunxiDisCommit
root      29    2     0      0     c004265c 00000000 S Sunxi_WB
root      30    2     0      0     c0043260 00000000 S kworker/0:2
root      31    2     0      0     c019493c 00000000 S kapmd
root      32    2     0      0     c004265c 00000000 S spi.0
root      37    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock0
root      38    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock1
root      39    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock2
root      40    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock3
root      41    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock4
root      42    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock5
root      43    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock6
root      44    2     0      0     c01c4414 00000000 S mtdblock7
root      51    2     0      0     c004265c 00000000 S f_mtp
root      52    2     0      0     c01ff924 00000000 S file-storage
root      53    2     0      0     c025e17c 00000000 S cfinteractive
root      54    2     0      0     c004265c 00000000 S binder
root      55    2     0      0     c004265c 00000000 S switch_resume
root      56    2     0      0     c004265c 00000000 S codec_init
root      57    2     0      0     c004265c 00000000 S deferwq
root      58    2     0      0     c0043260 00000000 S kworker/u:2
root      59    1     348    188   c00a1044 0000efd8 S /sbin/ueventd
root      60    1     392    240   c00a1044 0000efd8 S /init
root      61    2     0      0     c00f6cdc 00000000 S jffs2_gcd_mtd3
root      62    2     0      0     c004265c 00000000 S sw_wq
system    63    60    888    320   c02869fc 400b90d8 S /system/bin/servicemanager
root      64    60    3784   736   ffffffff 40079884 S /system/bin/vold
root      65    60    28352  3552  ffffffff 400fc0d8 S /system/bin/mediaserver
root      67    60    21240  4440  ffffffff 4015c260 S /system/bin/ccdr
root      68    60    3448   180   ffffffff 000160cc S /sbin/adbd
root      69    60    932    388   c02be3b8 400d7b88 S /system/bin/debuggerd
root      73    60    4300   1604  ffffffff 401300d8 S /system/bin/standbyservice
root      74    60    816    464   c0012d74 400eea64 S /system/bin/sh
root      127   2     0      0     c00afd2c 00000000 S flush-mtd-unmap
root      210   74    1104   404   00000000 400fde68 R ps
root@camdroid:/ #
#24 2018-10-21 09:46:03
sysclock
Re: 芒果派全志V3s开发板完整入坑记录.
啥工具画的板子,如果不是allegro,我可以免费改进。
qianhao 说:
这个是芒果派  第一块板子  以前没有画过板
#25 2018-11-13 12:18:54
已发帖子: 1,240
sysclock 说:
qianhao 说:
看原理图pdf的样子,应该是pads。
pads画的原理图导出pdf后很难看,不如orcad和ad。
#26 2018-11-13 13:32:45
v3s
已发帖子: 105
Gentlepig 说:
sysclock 说:
qianhao 说:
看原理图pdf的样子,应该是pads。
这个确实同意, 不知道新版pads导出pdf还是否难看
此人很懒,没有签名!
#27 2018-11-14 09:11:52
已发帖子: 1,240
用pads vx2.3试了下,和以前一样。
#28 2018-11-25 12:25:04
1982a
V3s W25Q128  ID加密了能破解吗?
楼主 #29 2018-11-25 17:55:01
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
1982a 说:
这种绑定 flash id 破解应该算是比较简单的,想想办法破解难度理论上不大。
#30 2019-02-23 18:36:00
gdfsli
已发帖子: 28
用的gcc是哪个版本?我编译的时候出现cc1 not found错误
#31 2019-02-23 18:46:43
gdfsli 说:
建一个从 cc1 到 gcc 的软链接.
#32 2019-04-30 11:46:35
渔头
已发帖子: 39
请教一下,有人知道ccdr里面的菜单文字怎么修改配置吗?
找半天找不到原始的文字,只有.bin的文件啊
#33 2019-06-28 09:48:21
DavidV3s
已发帖子: 36
引导是uboot吗?没看到uboot代码
#34 2019-07-03 22:47:08
l09046162
正在学 谢谢楼主分享
#35 2019-07-08 21:51:27
学习
已发帖子: 26
已经买了这款板子,但是资料好少,以前学习过一下嵌入式,以前的开发板SDK都带交叉编译环境的,这款板子的应用程序怎么编译和添加到板子上运行呀!
楼主 #36 2019-07-09 09:14:48
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
学习 说:
那个 camdroid 的 sdk 改起来确实很麻烦, 不按套路出牌。
不过还好, @qianhao 大神有一个比较好的解决方案,按通用Linux的开发方式:
https://whycan.cn/t_682.html
#37 2019-07-09 12:04:45
学习
已发帖子: 26
学习 说:
谢谢晕哥,我去学习一下!
#38 2019-10-29 17:49:34
yuanlwjt
已发帖子: 129
例程里有没有MIC的录音功能?
楼主 #39 2019-11-01 08:32:10
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
#40 2019-12-03 21:42:57
WhyKen395
百度连接失效了,可否补一下?
楼主 #41 2019-12-03 22:21:21
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
直接克隆 github那个吧,如果速度太慢, 那用 gitee.com 去导入github.com项目,然后再克隆.
#42 2019-12-16 13:19:08
WhyKen395
可否共享一下这个开发板已经编译好的demo 固件呢,行车记录仪的,SPI NOR FLASH存储
楼主 #43 2019-12-16 13:47:01
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
WhyKen395 说:
这里有编译好的spi nor固件: https://whycan.cn/t_1780.html
#44 2020-04-16 15:12:27
yinyehua
芒果派是几个全志V3s开发板中camdroid编译最顺利的一个。
#45 2020-04-16 16:05:37
popmark
好资料啊
#46 2020-04-19 18:24:08
felix_zhou1618
今天刚才网上买了个 V3S 开发板  478元。 不知道怎么样。
#47 2020-05-03 22:26:12
grantho
已发帖子: 67
晕哥,v3s文件系统中运行内存显示只有30M可以使用。
内核中打印
[    0.000000] Memory: 64MB = 64MB total
[    0.000000] Memory: 26608k/26608k available, 38928k reserved, 0K highmem
文件系统
# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         29896         7004        22892            0          564
-/+ buffers:               6440        23456
Swap:            0            0            0
这个大概是什么原因?是保留内存占用吗?有办法解决吗?
#48 2020-05-08 15:34:14
zyj
和荔枝派zero哪个好用些
#49 2020-05-08 16:47:28
wnwq
资料有关键器件封装    器件支持列表    硬件BOM文档    硬件原理图    硬件设计指南
#50 2020-05-09 12:20:05
JQH
向大神学习!准备自己也划一块
#51 2020-05-31 11:41:04
cwspads
已发帖子: 43
下载了代码后,最后编译打包完成,修改了屏幕参数,可以运行,但没看到有关QT的应用在里面。
#52 2020-06-09 17:31:17
yinyehua
camdroid 真是坑卓
#53 2020-06-10 01:48:29
pfxyz0310
記得填完坑阿
我荔枝派目前還有些問題還沒搞定
又來芒果派....有點想買來試試
#54 2020-09-08 16:57:03
1501257472
您好,V3s linux的系统如何裁剪出来的?V3s 不是自带的camdroid系统么,我用的我在lichee下build.sh pack编译出来的sun8iw8p1_linux_tiger-cdr_uart0.img镜像使用PhoenixUSBPRO无法烧写,但是编译成camdroid就可以烧写,介质时nand,能告诉如何编译linux可烧写的系统镜像么
#55 2021-06-09 18:38:19
jkl
已发帖子: 254
晕哥,请问一下,为什么我使用你上面的源码编译打包出来的固件烧录进去后,串口一点调试信息都没有,不知道问题出在哪里???
#56 2021-06-10 08:34:03
webb_2002
已发帖子: 93
jkl 说:
3个串口都试试看
#57 2021-06-10 09:31:51
jkl
已发帖子: 254
webb_2002 说:
jkl 说:
3个串口都试试看
有个疑问,就是发现camdorid源码没有u-boot,只有内核和文件系统,这是怎样引导的呀,Android也是有u-boot的,是不是我少了东西,我这板子就是芒果派的,看了下源码,串口就是uart0, PB8\PB9两个引脚
串口配置:
;uart configuration
;uart_used = uart x enable
;uart_port = x; x is order number of ttySx
;uart_type       = 2:2 wire,4:4 wire,8:8 wire, full function
[uart0]
uart_used       = 1
uart_port       = 0
uart_type       = 2
uart_tx         = port:PB08<3><1><default><default>
uart_rx         = port:PB09<3><1><default><default>
;card print
;uart_tx         = port:PF02<3><1><default><default>
;uart_rx         = port:PF04<3><1><default><default>
最近编辑记录 jkl (2021-06-10 10:25:53)
#58 2021-06-10 15:53:23
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
u-boot 是有的吧, 记得不是很清楚了,  看原理图调试口应该是PB8/9
#59 2021-07-03 15:49:38
6756bsdfsd
各种派怎么选,芒果派是后来的吧
#60 2021-07-14 10:13:43
jordonwu
已发帖子: 61
这个开发板还能买到吗?有链接没,谢谢。
#61 2021-07-14 11:01:37
liliow
  • 不通过:与技术无关
#62 2021-07-14 11:01:48
liliow
  • 不通过:与技术无关
#64 2022-04-11 15:13:01
Vonger
V3S的封装要是QFN就好了……
#65 2022-05-31 13:58:35
jordonwu
已发帖子: 61
这个摄像头AR0330摄像头模组有购买链接吗?
