楼主 # 2021-12-20 12:35:47
LinjieGuo
已发帖子: 571
F1C100s-LCD-TV-CH579M 板子
板子已经发出去制作,但是还没测试。
板子尺寸:10cm*10cm
板载资源:
(1)F1C100s 408MHz 32MB DDR
(2)引出CVBS/TV out 带莲花座
(3)SPI Flash X2
    (都挂载在SPI0上,SPI Flash0 是系统存储器,SPI Flash1焊盘兼容Nand Flash)
(4)引出HP接口,带耳机座
(5)板载功放芯片,可接喇叭
(6)板载MIC模块
(7)板载SD卡座
(8)板载JTAG接口,
    板载UART0接口(PE0 PE1)
    复位按键,Flash Boot按键,方便调试
(9)板载LCD 接口,带背光电路
    FPC40P 电阻屏+ DC2-40P牛角座
(10)板载USB Host座,同时带XH2.54座,方便扩展。
(11)板子DC接口,可12V供电,并引出12V XH2.54座子。
(12)CH579M  30MHz, RAM 20KB/Flash 256KB
      (通过SPI1与F1C100s连接,目的是扩展串口,以太网透传)
a.扩展以太网接口 10Mbps
b.扩展4串口
c.引出SWD调试口,方便调试。
d.引出USB Host接口
        板子还没测试,程序也没有调试,先上图,各位大神也可以过来观摩观摩!
        画板子不专业,希望各位大哥可以指点指点!
        板子资源:
调试屏底板V2_线位图.pdf
调试屏底板V2_原理图.pdf
调试屏底板V2_whycan打包_20211220-1235.zip
注意,很多地方我没打丝印标识,兄弟们可以下载文件,自行打丝印!
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-12-20 13:30:34)
楼主 #1 2021-12-20 12:37:50
LinjieGuo
已发帖子: 571
Re: F1C100s-LCD-TV-CH579M 板子
上图:
#2 2021-12-20 13:18:52
memory
已发帖子: 270
好方案! 搜了一下 CH579M 才 6.8 元。
#3 2021-12-22 18:53:03
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
#4 2021-12-22 19:09:45
aozima
已发帖子: 458
我给整成一个SPI网卡用,后面看看能不能塞BLE进去。
楼主 #5 2021-12-22 19:49:47
LinjieGuo
已发帖子: 571
aozima 说:
蓝牙可以加进去。调完,下一版加。
楼主 #6 2021-12-22 19:55:07
LinjieGuo
已发帖子: 571
aozima 说:
兄弟,你联系一下晕哥,给晕哥留个信息,我焊接好,测试一下就给您送过去。
#7 2021-12-22 20:41:39
touchey
已发帖子: 143
@LinjieGuo
这种搭配,比较惊奇
#8 2021-12-22 20:43:07
touchey
已发帖子: 143
@LinjieGuo
CVBS/TV out 带莲花座
看起来真不爽
当让看主播的需求定位啦
楼主 #9 2021-12-23 00:21:53
LinjieGuo
已发帖子: 571
touchey 说:
@LinjieGuo
CVBS/TV out 带莲花座
看起来真不爽
当让看主播的需求定位啦
因为买回来的摄像头,配的就是莲花线啊。
.png
#10 2021-12-24 16:30:25
sync
已发帖子: 22
  • 不通过:其他
#11 2021-12-24 17:55:07
dgtg
已发帖子: 255
我关注CVBS IN,支持不?
CVBS in好像还没有做好的
#12 2021-12-24 18:58:11
CHSHIQING
已发帖子: 46
这快板子能支持电容屏吗,感觉电阻屏触摸不是很灵敏
楼主 #13 2021-12-24 23:06:42
LinjieGuo
已发帖子: 571
CHSHIQING 说:
旁边的牛角座,引出了一组IIC接口,可以自行做一个显示板,通过牛角座40P连接起来。
楼主 #14 2021-12-24 23:08:29
LinjieGuo
已发帖子: 571
dgtg 说:
我关注CVBS IN,支持不?
CVBS in好像还没有做好的
晕哥肯定能解决这个问题!!!
楼主 #15 2021-12-25 14:06:12
LinjieGuo
已发帖子: 571
2021/12/25 跟帖
板子到了,焊接了几片,发现:
(1)TV接口错了,处理电路的输入和输出搞反了,已经通过割板飞线解决。V2.1版本修改电路图。
(2)FPC40P,不方便焊接,下次延长引脚。
(3)CH579M的焊盘感觉丝印有问题,对准了丝印,焊盘对不上,封装来自立创商城的器件。
(4)CH579M的蓝牙天线没有引出/板载天线。
其他功能还没测试,测试到了再跟帖。
另外,V2.1版本修改电路图。兄弟们有什么需求可以提出来。尽量满足!
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-12-25 14:54:03)
楼主 #16 2021-12-30 09:20:09
LinjieGuo
已发帖子: 571
2021/12/30
调试过程中,还发现了个别的问题。
(1)焊接了3块板子,其中两块,CH579,按住BOOT键,不进入下载模式。只有一片是可以按住进入下载模式。
新焊接的芯片,因为内部没有程序,自动进入了下载模式,能够识别USB设备。
下载程序之后,就无法再次进入了,但是有一片就肯定可以进入。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-12-30 09:22:17)
楼主 #17 2021-12-30 10:12:37
LinjieGuo
已发帖子: 571
CH579M短接P22,无法进入下载模式问题已解决。
解决方法,取掉复位引脚RST(P23)上面的104电容。
楼主 #18 2021-12-31 08:48:17
LinjieGuo
已发帖子: 571
2021/12/31
存在问题:无法使用J-Link调试F1C100s。
解决方法:取掉下图中,R41。使用keil,调试成功。
