楼主 # 2022-08-04 16:35:19
已发帖子: 1,235
请教,c语言里的switch里,可以if语句里再加case吗?
请教下,c语言的switch里可以这样写吗?
swich(x)
    case 1:
        break;
    case 2:
        break;
    if(y == 1)
        case 3:
            break;
    default:
        break;
#1 2022-08-05 12:43:54
lanlanzhilian
已发帖子: 108
Re: 请教,c语言里的switch里,可以if语句里再加case吗?
哪有这样玩的
#2 2022-08-05 13:19:40
dykxjh
已发帖子: 154
可以,但是永远不会执行,没有意义!
楼主 #3 2022-08-05 14:37:06
已发帖子: 1,235
谢谢两位。
#4 2022-08-19 16:36:43
gaocangjian
已发帖子: 32
额................
有什么不同吗?
case xx:
      if(xxx)
break;
#5 2022-12-16 01:23:20
Jome
没见过这样写的...
#6 2022-12-16 08:38:19
davidxu
不能,语法错误。写个小程序验证一下就知道了。
#7 2022-12-27 17:46:02
OrangePeel
语法错误
#8 2022-12-28 09:29:50
海石生风
已发帖子: 523
davidxu 说:
没有语法错误……
#9 2022-12-28 11:36:50
Fomalhaut
已发帖子: 36
C语言甚至可以在switch里套循环。
switch(c) {
    while(--i) {
        case 0:
        case 1:
           break;
        default:
最近编辑记录 Fomalhaut (2022-12-28 11:45:41)
#10 2022-12-28 12:38:47
metro
已发帖子: 443
先说结论:这样做没有语法错误,但很可能达不到楼主想要的效果,除非明确自己需要做什么,否则不建议这么写。
具体代码的编译结果可以参考这个:https://godbolt.org/z/57EfcK7eM(为了避免编译器的优化,对case值进行了少许修改)。
接下来说说C语言里面switch和case的逻辑,可以参考C语言的规范,例如C99:https://www.dii.uchile.cl/~daespino/files/Iso_C_1999_definition.pdf
可以看到,C里面的switch的功能实际上很简单,说起来就是:
  1. 首先计算switch内的表达式的值,C要求计算的结果必须为整数(即integer)。
  2. 接下来会找到值匹配的case,如果没有匹配的值则会跳转到default(如果有),如果没有则直接跳出整个switch。由于C语言限制了case值不能重复,也不能有多个default标签,所以从switch到case/default的跳转是唯一的。
  3. 跳转到相应位置后,依次执行代码,直到遇到break提前终止或者完成整个switch。
至于case,其实case可以理解成是一种带常数表达式的label(也就是goto跳转到的地方),因此case可以出现在switch内的任何位置,但这个位置是直接跳转过去的,并不会去执行前面的语句。以楼主给的代码为例,这里if(y==1)实际上就是永远不会执行到的代码,因为上一个case结束时有break,而下一个case是在if语句里面,从执行的结果上看相当于没有这一行代码。现在,对比上面给的编译结果,应该就很容易理解为啥完全没有出现r1(第二个参数)这个寄存器了。
最后贴一个C99规范里面的例子,以及相应的说明:
In the artificial program fragment
switch (expr)
	int i = 4;
	f(i);
case 0:
	i = 17;
	/* falls through into default code */
default:
	printf("%d\n", i);
the object whose identifier is i exists with automatic storage duration (within the block) but is never initialized, and thus if the controlling expression has a nonzero value, the call to the printf function will access an indeterminate value. Similarly, the call to the function f cannot be reached.
