楼主 #1 2017-10-18 16:05:46
小白菜
已发帖子: 88
v3s上使用axp203进行电源管理,内核是4.13y,有没有大神路过?
v3s上使用axp203进行电源管理,内核是4.13y,有没有大神路过?求告知,求砸贴
#2 2017-10-18 17:29:56
沉鱼
已发帖子: 161
Re: v3s上使用axp203进行电源管理,内核是4.13y,有没有大神路过?
小白菜 说:
现在有什么问题呢?我觉得在应用层直接通过 I2C读写axp203的寄存器控制各路电源就好了 ;(
楼主 #3 2017-10-18 17:38:42
小白菜
已发帖子: 88
就是思路不清楚,而且不知道设备数该怎么配置,以前很少用设备数,希望能来了全局的解释
#4 2017-10-18 17:41:13
sindy
已发帖子: 146
小白菜 说:
现在有没有axp203手册,
各组默认电压对不对?
#5 2017-10-18 17:48:01
Geek
据说axp电压还要定制,下单的时候要说明, 我估计是用e2prom实现的,但是网上根本找不到编程接口,只有原厂才能调里面的上电参数。
楼主 #6 2017-10-18 18:06:40
小白菜
已发帖子: 88
求教一个流程,完全懵逼状态
#7 2017-10-18 18:10:27
沉鱼
已发帖子: 161
小白菜 说:
求教一个流程,完全懵逼状态
你的产品用电池吗?
楼主 #8 2017-10-18 18:27:04
小白菜
已发帖子: 88
对的,用的电池
#9 2017-10-18 18:34:52
沉鱼
已发帖子: 161
小白菜 说:
对的,用的电池
要休眠和一键激活吗?
楼主 #10 2017-10-18 18:37:45
小白菜
已发帖子: 88
要休眠和一键激活,还有电量信息,充电状态等
#11 2017-10-18 18:42:42
沉鱼
已发帖子: 161
小白菜 说:
那好难啊,我以前在君正x1000用过axp192,代码是别的sdk里面验证过的,
直接复制过去基本可以用了,
x1000的sdk没有用dts,
现在全志主线内核都用dts,
我只好一脸懵逼路过
#12 2017-10-18 18:44:26
沉鱼
已发帖子: 161
小白菜 说:
还涉及一键唤醒,我估计主线内核都没测过这个功能,要板上所有芯片的驱动都支持唤醒才行
楼主 #13 2017-10-18 18:45:09
小白菜
已发帖子: 88
哇,我需要一针强心剂,求大神路过
#14 2017-10-18 18:46:19
沉鱼
已发帖子: 161
小白菜 说:
哇,我需要一针强心剂,求大神路过
这个得叫公司招一个超级大的大神才行
楼主 #15 2017-10-19 10:21:48
小白菜
已发帖子: 88
求大神路过
#16 2017-10-19 10:41:36
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
小白菜 说:
求大神路过
如果只是设置调整各路电压电流, 显示电量,
显示充放电状态,
按axp203使用i2c手册读写寄存器就好了,
如果要休眠唤醒这就要深入研究主线内核驱动了。
#17 2017-10-23 14:38:24
lilo
已发帖子: 215
看这样行不行,
找一块axp203或者其他axp的产品,
能正常工作的产品,
用逻辑分析仪抓一下各种触发条件下的i2c的数据,
比如一键开机,关机,休眠,唤醒的数据,
然后你在v3s照着做一次
楼主 #18 2017-10-23 14:46:07
小白菜
已发帖子: 88
现在是从芯片厂家要过来驱动编译通过不了
楼主 #19 2017-10-23 14:48:33
小白菜
已发帖子: 88
小白菜 说:
现在是从芯片厂家要过来驱动编译通过不了
不知道是不是内核版本的原因
楼主 #20 2017-10-23 15:00:58
小白菜
已发帖子: 88
lilo 说:
看这样行不行,
能正常工作的产品,
比如一键开机,关机,休眠,唤醒的数据,
然后你在v3s照着做一次
用的是全志家的内核,编译驱动的时候通过不了
#21 2017-10-31 10:59:27
sindy
已发帖子: 146
楼主 #22 2017-11-09 14:34:39
小白菜
已发帖子: 88
sindy 说:
请问你用这份驱动在v3s上使用成功了吗?期间遇到过什么问题
#24 2023-05-12 23:38:46
0xfff
Geek 说:
淘宝厂家好像都不知道调输出电压 直接买过来能用吗?
