楼主 # 2024-01-05 16:27:14
已发帖子: 1,231
40pin rgb屏和50pin rgb接口有什么区别呢?比如都是7寸800x480。增加问题,背光led电流控制在多少合适?
以前一直以为信号线都一样呢。
今天才知道不一样。50pin有vcom, vgh, vgl信号。
40pin一般有rtp信号,50pin的好像没见到。
有人能科普下这两种接口屏的区别吗?各有什么优劣?
感谢各位i科普,额外再问个屏幕背光的问题。
请问,一般背光电流控制在多少合适?我买的一个7寸800*480的屏,查了下资料,是7串3并。目前背光驱动部分控制在了60mA,也就是每个二极管是20mA。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-01-06 09:12:49)
#1 2024-01-05 16:56:01
LinjieGuo
已发帖子: 568
Re: 40pin rgb屏和50pin rgb接口有什么区别呢?比如都是7寸800x480。增加问题,背光led电流控制在多少合适?
Gentlepig 说:
以前一直以为信号线都一样呢。
可能是屏幕大了,所以驱动要求不一样,50P主要是多了负压、高压这些。
#2 2024-01-05 20:38:24
tangloong
已发帖子: 212
Gentlepig 说:
以前一直以为信号线都一样呢。
50pin和40pin 软件上没有任何区别,我指的都是rgb屏幕
40pin 只是将vcom vgh vgl等做到了排线上,不需要自己在pcb 上实现这部分电路,这部分电路还是有不少元器件的
使用40pin 可以减少pcb 空间,bom成本,相对来说40pin 比50pin 就贵,羊毛出在羊身上,可以理解屏厂封装了一下
最近编辑记录 tangloong (2024-01-05 20:41:47)
#3 2024-01-05 20:44:13
bi_lining
不同厂家的屏,都有差别,不是完全一样的。
楼主 #4 2024-01-06 08:48:42
已发帖子: 1,231
@tangloong
感谢科普,这就不纠结了。
