楼主 #1 2019-05-04 08:29:21
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
解决 V3s / F1C100s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题 (earlyprintk)
链接1: https://whycan.cn/t_1725.html
链接2: https://whycan.cn/t_728.html
解决 V3s Linux 显示 starting kernel ...  就没有然后的问题
Kernel hacking  --->
[ *] Kernel debugging
[ *] Kernel low-level debugging functions (read help!)
                      Kernel low-level debugging port (Kernel low-level debugging messages via sunXi UART0)  --->
                         (0x01c28000) Physical base address of debug UART
                         (0xf1c28000) Virtual base address of debug UART
楼主 #2 2019-05-04 08:32:11
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
Re: 解决 V3s / F1C100s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题 (earlyprintk)
#3 2019-05-13 15:17:34
Jmhh247
已发帖子: 262
占位,学习
#4 2019-05-13 17:12:03
还能这么玩
已发帖子: 119
CONFIG_DEBUG_UART_PHYS=0x01c25000
CONFIG_DEBUG_UART_VIRT=0xf1c25000
改成:
CONFIG_DEBUG_UART_PHYS=0x01c28000
CONFIG_DEBUG_UART_VIRT=0xf1c28000
握草, 终于搞定f1c100s 这个恼人的 earlyprintk 了,
只是基地址与 V3s 有点不同而已,
其他一模一样
#5 2022-01-27 14:10:55
CHSHIQING
已发帖子: 46
请问下大佬,earlyprintk打开怎么定位内核启动卡在starting kernel...这里,偶尔会启动不了,但是按钮重启后又能起来
#6 2022-02-11 13:50:35
dnkrs
补充一下,我自己遇到的情况,我的板子也出现这个问题,刚买荔枝派nano的时候运行也出现这个问题,我用官网的镜像和其他镜像都一样,当时没有注意,只是把日志发给了客服,他们说正常没毛病,我就没有在意,一直都以为是我手里的镜像问题,由于一直无果,所以就放弃了,研究别的去了,直到前段时间,我又得到一块板子,随便一试竟然能进系统。随后我又从朋友那找来了另一个厂家的板子,一样都能进入系统。真坑啊!就这事我又联想到之前买的荔枝派zero板子能进系统,但i2s始终不好用,但我的i2s是被在其他单片机上都正常使用,看来我要买个别家的板子再试试,看看到底是不是板子问题。
最近编辑记录 dnkrs (2022-02-11 13:51:07)
#7 2022-03-06 07:27:04
simakeng
这个坑踩了两天
来这里回复记录一下:
如果你是F1C100s,这里的地址配置应该是
(0x01c25000) Physical base address of debug UART
(0xf1c25000) Virtual base address of debug UART
如果不输出内核解压的信息,看看这个选项有没有开
 [*] Enable decompressor debugging via DEBUG_LL output
如果你的设备不是F1C100s,最好参考手册确定寄存器基地址
F1C100s的UART寄存器与8250是一样的,所以基本都不用改可以直接用,但不排除你的芯片有改动,所以最好一切以手册为准
贴一下我的配置
[ ] Export kernel pagetable layout to userspace via debugfs
[ ] Warn on W+X mappings at boot
    Choose kernel unwinder (Frame pointer unwinder)  --->
[ ] Verbose user fault messages
[*] Kernel low-level debugging functions (read help!)
[ ] Enable flow control (CTS) for the debug UART
(2) Register offset shift for the 8250 debug UART
[ ]   Use 32-bit accesses for 8250 UART
[ ] 8250 UART is Palmchip BK-310x
[*] Early printk
< > CoreSight Tracing Support  ----
我这里安装上面说的把地址配置成了0x01c28000,但是没有成功进系统,卡在了Starting kernel ... 结合汇编排查应该是putc函数尝试向0x01c28000写入数据但是这里并不是UART0的寄存器,导致内部硬件出错程序跑飞了,改成0x01c25000现在正常了.....
#8 2023-11-09 09:57:48
JerryShuuei
@simakeng
好艰难, 跟着moyun和同志们做的小板子(f1c200s)
之前用leechipi镜像卡在starting kernel
后面自己编译uboot移植是ok的
然后到了移植kernel的时, 一直重启
调试后又像leechipi镜像一样卡在了starting kernel
目前终于starting kernel有下一步了
又卡在了Uncompressing Linux...
orz...
求助...
最近编辑记录 JerryShuuei (2023-11-09 10:02:39)
#9 2023-11-09 10:30:04
muxi01
已发帖子: 54
设备树不被支持,或者设备ID不被支持。
#10 2023-11-09 13:36:59
JerryShuuei
muxi01 说:
设备树不被支持,或者设备ID不被支持。
是设备树配置错了吗? 我单独把leechipi的dtb文件替换了boot分区里的自己编译生成的dtb
但还是卡在了uncompressing linux...
是因为f1c200s不能直接用f1c100s的配置吗?
#11 2023-11-15 08:07:52
JerryShuuei
muxi01 说:
设备树不被支持,或者设备ID不被支持。
可以运行了. 但是后面重新制作一张sd卡时又出现了如下的情况...
不能写入, fsck修复过也不行. 不知道是不是文件系统制作出现了问题..
而且df显示磁盘空间都满了... 就很奇怪...
U-Boot 2018.01 (Nov 10 2023 - 14:40:04 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
reading zImage
5103592 bytes read in 257 ms (18.9 MiB/s)
6767 bytes read in 25 ms (263.7 KiB/s)
## Flattened Device Tree blob at 80c08000
   Booting using the fdt blob at 0x80c08000
   Loading Device Tree to 816fb000, end 816ffa6e ... OK
ÿ[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 6.6.1-licheepi-nano (shuuei@H8) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011, GNU ld (Linaro_Binutils-2017.11) 2.28.2.20170706) #1 Tue Nov 14 12:13:41 CST 2023
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x0000000083ffffff]
[    0.000000]   HighMem  empty
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x0000000083ffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x0000000083ffffff]
[    0.000000] Kernel command line: console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw
[    0.000000] Memory: 51708K/65536K available (8192K kernel code, 610K rwdata, 1944K rodata, 1024K init, 262K bss, 13828K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000010] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000128] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000885] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000945] printk: console [tty0] enabled
[    0.001957] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070338] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.070703] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.071329] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.071509] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.078361] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[    0.080948] devtmpfs: initialized
[    0.087473] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.087702] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[    0.088070] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.093524] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.095236] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.097866] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.097976] cpuidle: using governor menu
[    0.116400] SCSI subsystem initialized
[    0.116915] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.117171] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.117427] usbcore: registered new device driver usb
[    0.118155] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.118278] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.118472] PTP clock support registered
[    0.119182] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.122858] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.172690] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.173630] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.175738] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.175971] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.176105] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.176243] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.176364] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.176674] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.176830] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.177541] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.179659] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.179828] RPC: Registered udp transport module.
[    0.179896] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.179952] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[    0.180008] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.187319] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.189386] Initialise system trusted keyrings
[    0.191243] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.194152] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.194564] Key type id_resolver registered
[    0.194663] Key type id_legacy registered
[    0.779017] Key type asymmetric registered
[    0.779160] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.779532] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.779677] io scheduler mq-deadline registered
[    0.779750] io scheduler kyber registered
[    1.080610] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    1.102231] SCSI Media Changer driver v0.25
[    1.104916] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.105995] UDC core: g_cdc: couldn't find an available UDC
[    1.106472] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    1.110250] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.110399] usbhid: USB HID core driver
[    1.128556] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    1.129058] Key type dns_resolver registered
[    1.147625] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.178502] gpio gpiochip0: Static allocation of GPIO base is deprecated, use dynamic allocation.
[    1.191950] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    1.193846] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[    1.197290] printk: console [ttyS0] disabled
[    1.218992] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 116, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.219293] printk: console [ttyS0] enabled
[    1.765950] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[    1.776093] sun6i-spi 1c05000.spi: Failed to request TX DMA channel
[    1.782522] sun6i-spi 1c05000.spi: Failed to request RX DMA channel
[    1.791978] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00 00 00 00 00 00
[    1.805859] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[    1.816803] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    1.822787] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.833133] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    1.848884] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.853009] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.862986] g_cdc gadget.0: HOST MAC 2a:94:65:ec:bc:00
[    1.868293] g_cdc gadget.0: MAC 4e:28:99:a6:0f:da
[    1.873399] g_cdc gadget.0: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[    1.881175] g_cdc gadget.0: g_cdc ready
[    1.886983] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.895319] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    1.916665] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    1.922555] clk: Disabling unused clocks
[    1.926871] ALSA device list:
[    1.929930]   #0: Loopback 1
[    1.934108] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    1.943015] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    1.948955] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.978682] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
[    1.986969] mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB
[    1.997897]  mmcblk0: p1 p2
[    2.038375] EXT4-fs (mmcblk0p2): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[    2.050929] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3e7efd13-1cec-4308-8ab8-1ad307ad6d13 r/w with ordered data mode. Quota mode: disabled.
[    2.063813] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    2.071887] devtmpfs: mounted
[    2.079475] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
[    2.085777] Run /sbin/init as init process
[    2.198287] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    2.205439] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    2.212448] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    2.219544] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    2.226644] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    2.285823] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    2.292397] I/O error, dev mmcblk0, sector 67776 op 0x0:(READ) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 2
[    2.301839] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_read_inode_bitmap:203: comm init: Cannot read inode bitmap - block_group = 0, inode_bitmap = 24
[    2.328921] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3e7efd13-1cec-4308-8ab8-1ad307ad6d13 r/w. Quota mode: disabled.
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
seedrng: can't create directory '/var/lib/seedrng': No space left on device
Starting network: OK
Welcome Aboard!
1F login: [    4.003972] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.011036] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.018751] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.026051] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.033112] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.092060] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.098742] I/O error, dev mmcblk0, sector 67648 op 0x0:(READ) flags 0x83700 phys_seg 1 prio class 2
[    4.109124] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.116416] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.123790] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.130956] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.138238] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.145464] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[    4.152077] I/O error, dev mmcblk0, sector 67648 op 0x0:(READ) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 2
[    4.164063] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_wait_block_bitmap:576: comm ext4lazyinit: Cannot read block bitmap - block_group = 0, block_bitmap = 8
[  305.122899] EXT4-fs (mmcblk0p2): error count since last fsck: 12
[  305.129078] EXT4-fs (mmcblk0p2): initial error at time 2: ext4_read_inode_bitmap:203
[  305.136913] EXT4-fs (mmcblk0p2): last error at time 4: ext4_wait_block_bitmap:576
[  324.093005] random: crng init done
Welcome Aboard!
1F login: root
Password:
# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                91864     91864         0 100% /
devtmpfs                 25852         0     25852   0% /dev
tmpfs                    26364         0     26364   0% /dev/shm
tmpfs                    26364        20     26344   0% /tmp
tmpfs                    26364        16     26348   0% /run
# poweroff
# Stopping network: OK
Stopping klogd: OK
Stopping syslogd: OK
umount: devtmpfs busy - remounted read-only
[  870.855436] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3e7efd13-1cec-4308-8ab8-1ad307ad6d13 ro. Quota mode: disabled.
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system poweroff
[  872.879692] reboot: System halted
最近编辑记录 JerryShuuei (2023-11-15 09:06:10)
#12 2023-12-22 11:45:54
fxx
也有可能是uboot串口和内核串口不是同一个,所以start kernel转移控制权之后console去了新串口,修改一下dtb就可以
#13 2024-01-23 16:26:32
wl989898
已发帖子: 35
卡在 starting kernel 应是没有进入内核,和机器ID有关系
