楼主 #1 2020-01-21 12:28:22
staunchheart
已发帖子: 232
50PIN 1024*600踩坑及后续的一种可能
https://whycan.cn/t_2135.html
参考大佬的贴子,我也调能了50pin 1024*600的屏,但中间并不顺利。本来想直接在后面回贴的,但考虑到其实有朋友也遇到同样的问题,却不问也不发贴;比如坐在QQ群后排的一位同学,感谢他的帮助。我的屏和板都是别人公司的,没有原理图也没有资料,而他的有,而且他也遇到了同样的问题。
坑的位置是,达克罗德 大老用的是晕哥的转接板,这个板的mode引脚是置空的。而我们的板是设计时就在板上50PIN的,因为50PIN的屏一般都比较大,而大屏一般都用DE模式,所以我们的板上MODE是高电平。也就是说必需进入DE模式。
查看屏的手册,有的屏有这个说明。有的没有
Note 1: DE/SYNC mode select. Normally pull high.
When select DE mode, MODE=”1”, VS and HS must pull high.
When select SYNC mode, MODE= ”0”, DE must be grounded.
就是说MODE为1是VS \HS 必需高。
所以对应的
.h_sync_active = 1,
.v_sync_active = 1,
奇怪的是我的板
.den_active = 1,
.clk_active = 1,
必需这样才能行。
楼主 #2 2020-01-21 12:31:41
staunchheart
已发帖子: 232
Re: 50PIN 1024*600踩坑及后续的一种可能
再接着说另一个坑。。在没有改
write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004103);
前,如果用480*800的50PIN 7寸屏,MODE为高时,会出现一个有意思的事。
198000000/33300000=5.9 在XBoot中,因为申明为int64,所以得到6,而我用RTT,GCC编译的,得到的是5.
这一点点差别就是黑屏与正常使用的问题,
所以write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_VIDEO_CTRL, 0x81004103);这个是必需改。
然后我去查资料,如果VS AND HS必需为PULL HIGH, 是否意味着 ,在设计电路时将这两个脚拉高,就可以空出两个IO用呢。
楼主 #3 2020-01-21 12:34:17
staunchheart
已发帖子: 232
水贴了,,拆开说,有积分的。。。
查到资料说,很多屏都是这样的,只要将HS与VS拉高就可以了。因为我这个屏没法试,所以我希望有群友可以试试。
有晕哥哪个转接板的朋友应该更加方便试。
我做的测试是
fb_f1c100s_cfg_gpios(GPIO_PORT_D, GPIO_PIN_0, 20, IO_FUN_1, PULL_DISABLE, DRV_LEVEL_3);
fb_f1c100s_cfg_gpios(GPIO_PORT_D, GPIO_PIN_20, 22, IO_OUTPUT, PULL_UP, DRV_LEVEL_3);
将D20,D21不复用为HS VS ,当作普通的IO,上拉,经测试手上这块屏是可以的。
希望朋友们也测试一下,这样是否可以省出两个IO来?
#4 2020-01-21 13:56:10
de/sync模式二选一,有些屏只支持一种模式,有些屏两种都支持,如果你用de模式,确实可以省出两个 vsync/hsync脚作为gpio用。
#5 2020-01-21 17:03:39
是有些屏还是所有支持de的屏呢?我搜了一些资料。
lcd用de模式则可以省出 hsync/vsync两个gpio
lcd用sync模式则可以省出de一个gpio
楼主 #6 2020-01-21 17:05:58
staunchheart
已发帖子: 232
TKS 老大。如果项目选型确定后,可以省出一个IO用也是不错的。
F1C100S的IO口太少了。
#7 2020-01-21 17:17:36
那些40PIN的,没有Mode引脚,他应该只支持一种形式吧。哪他同时留下DE,,HS,VS是什么意思?
我记得给de/sync其中一组信号,屏幕就能正常工作。
楼主 #8 2020-01-21 17:27:39
staunchheart
已发帖子: 232
我还是有些不明白。
强行解释一波的话,就是可能老的产品需要三个同时。
因为DE模式好像是后面才有的。
这个是群里小伙伴发给我的他用的屏的手册截图。问题太基础他们不好意思问,我也看不太懂。
这个是网上搜的
http://www.51hei.com/bbs/dpj-48622-1.html
#9 2020-01-21 17:34:21
也有可能某些LCD的soc同时需要 DE/VSYNC/HSYNC 这三个信号
#10 2020-01-21 17:36:49
http://www.vslcd.com/specification/AT050TN43%20V.1.pdf
群创 AT050TN43 只有 DE 信号, 没有 VSYNC/HSYNC
楼主 #11 2020-01-21 17:43:24
staunchheart
已发帖子: 232
总结起来的意思是:
1、DE模式,将VSYNC/HSYNC当作普通IO用是可以的,将VSYNC/HSYNC用电路拉高就好了。
2、VH模式下,将DE脚用电路接地,将DE脚本以复用为普通IO,也是可行的。
3、以上两种需要在屏选型时确认,并不是市面上随意买一块都可以这样用。所以最好还是电路上留下跳线来选择。
最近编辑记录 staunchheart (2020-01-21 17:43:34)
#12 2020-01-21 17:58:38
davg1
已发帖子: 104
应该需要看屏幕芯片来决定了。有些手册是有明确时序的。例如ili9861也是有的。
#13 2020-04-10 11:14:13
everlink
已发帖子: 93
staunchheart wrote:
总结起来的意思是:
楼主好,我做了一个40PIN转60PIN的板子,打算驱动一块DE mode的屏,还没有搞定
请教楼主,能分享些经验吗
能不能分享谢代码或者BIN
多谢。
楼主 #14 2020-04-10 11:35:34
staunchheart
已发帖子: 232
请教楼主,能分享些经验吗
能不能分享谢代码或者BIN
多谢。
参考
https://whycan.cn/t_3538.html
https://gitee.com/zhangheyang/f1c100s_rt-thread
这里有RTT的代码,如果只想调试屏幕,本站的裸机程序带了屏幕显示,可能更适合你参考。
代码少,功能独立,容易找到要修改的地方。
#15 2020-04-10 12:43:02
everlink
已发帖子: 93
staunchheart wrote:
参考
谢谢你。太好了
#16 2021-12-19 13:52:51
542396750@qq.com
已发帖子: 163
刘明,晚点测试,搞了好几天了,屏幕没反应
