楼主 #1 2017-12-26 16:09:27
daydayup
已发帖子: 343
又多一个选择,紫芯内置8MB SDRAM 的ASM9128T
一、简  介
ASM9128T 主控芯片采用 ASM926EJSA 内核, 主频可以达到 240MHZ。 同时集成了 16Kbytes
指令 Cache 和 16Kbytes 数据 Cache、32/16 位 SDRAM/NOR Flash 控制器、Nand Flash 控制
器、以及丰富的功能外设,使得 ASM9128T 非常适合用于工业控制场合。
ASM9128T 运用了目前行业领先的 3D封装技术,可以采用 MCP封装形式将一颗 256Mb容
量的 SDRAM die 与 ASM9128T die 封装在一颗芯片里,使得芯片的外围管脚大为减少,减少
整体方案的 BOM 成本以及PCB 板设计复杂度,同时大幅度提升 EMI 和EMC 特性。
ASM9128T 内部集成了 SDRAM/NOR Flash 控制器、Nand Flash 控制器;外设部分相当丰
富:UART*8、一个 10/100M 以太网控制器,1 个 High-Speed OTG USB 控制器(内置 PHY) 、
LCD 控制器、高速 I2C、高速 SPI、SD卡控制器、5.1 声道 I2S接口、32 位定时器/计数器、
4 通道5MHZ采样率的 12bit ADC 等。
ASM9128T 内部采用了多层 AHB 总线架构,每个 AHB 总线的从模块都有一个独立的 32位
AHB 总线,使得芯片内部总线的带宽达到最大化。
ASM9128T 采用了灵活的管脚映射技术, 使得每个数字管脚都兼具多个功能管脚的作用,
在客户开发方案确定下来以后可以根据客户实际所用到的模块来为客户最小化定制芯片的
封装管脚数。
二、特  性
内核:
  • 240MHz  RISC-32 内核
  • 16KBytes 数据cache,16KBytes 指令cache, MMU
存储器
  • Nand Flash控制器,具有24bits/512 bytes 的ECC 纠错能力
  • 支持 Quad-SPI 接口,带宽可达传统 SPI 的4 倍
  • 两个 4Kbytes 的片内SRAM,可以0 延时访问
  • 片内集成 32KBytes 的ROM,内置了芯片启动程序,支持多种
外设
  • LCD 控制器,支持 RGB565 ,最高支持 1024*1024 分辨率
  • 1 个高速USB OTG 控制器,同时片内集成高速 USB PHY
  • 一个 10/100M 以太网控制器, 支持 MII 或RMII 接口
  • 一个高速 GPIO DMA, 可以以 50MHZ的频率在 IO管脚上并行输
  • 一个高速 SD/MMC 卡控制器,也可以用作SPI 控制器
  • 两个 SPI 控制器,支持主/从模式,支持全双工操作
  • 四个 32 位定时器/计数器
  • 两个 I2C 接口、支持高速模式 3.4Mb/s
  • 六个 USART接口,在 UART 接口的基础上增加了对 ISO7816 协议的支持
  • 2 个UART 接口,带流控功能
  • 两个 CAN 总线接口
  • 一个 4 通道12 位采样精度的 ADC,采样速率最高可到 5MHZ
  • 两个 5.1 声道的 I2S 接口
  • 一个 QEI 接口
管脚
  • 支持 MCP 封装,可内置一颗 64Mbit 或 128Mbit 或 256Mbit 的 SDRAM die(需联系代理商)采用 LQFP128 封装形式, 最多有 72 个通用数字管脚可用
  • 每个数字管脚可以被编程为输入或输出,也可被置为上拉,下拉或悬空
  • 由于采用了灵活的管脚复用,用户可以根据所需使用的模块自定义封装形式(需联系代理商)
应用领域:
  • 电力集中器、负控终端;
  • 行车记录仪;
  • 电梯外呼板;
  • 异步 LED 显示卡(单色、双色、全彩) ;
  • 工业 PLC 控制器;
  • 门禁一卡通;
方框图:
简化版手册下载: ASM9128T.pdf
最近编辑记录 daydayup (2017-12-26 16:25:11)
楼主 #2 2017-12-26 16:18:19
daydayup
已发帖子: 343
Re: 又多一个选择,紫芯内置8MB SDRAM 的ASM9128T
RISC-32 处理器是通用微处理器 RISC 家族中的一员。RISC-32 属于 5TEJ 版 RISC-32
架构,针对的是多任务应用,包括全储存器管理,高性能,小核心尺寸和低功耗都是其重要
的特点。RISC-32 处理器支持 32 位 RISC-32 和 16 位 THUMB 指令集,使得用户能在高
性能和高代码密度上取得平衡。 支持 8 位 Java 指令集并且包括 Java 字节代码有效执行的
功能部件,提供和 JIT(Just-In-Time 编译器)相似的 Java 性能,这些性能为下一代 Java
无线和嵌入式的设备提供了有力支持。为了提高 DSP 性能,还包含了一个增强的乘法器设
计。RISC-32处理器支持 RISC 调试架构,包括对辅助硬件和软件调试的逻辑。
官方宣称用 RISC-32内核,其实这不就是一个ARM9内核嘛, 开发工具都是用ADS.
难道是指令集兼容,内核改改???
楼主 #3 2017-12-26 16:22:40
daydayup
已发帖子: 343
资源定位与新唐的ARM9芯片 N32903U1DN 相当,
N32903U1DN 有一个瘸腿的Camera接口, (为什么瘸腿呢? 因为与LCD共用了引脚,又不能重新映射到别的引脚。)
而ASM9128T有Ethernet PHY接口,
裸奔情况下这两个芯片都挺有优势。
N32903U1DN 零售公开报价在¥15~16,
ASM9128T零售报价吓人。
#4 2017-12-30 16:16:21
bunny
已发帖子: 152
daydayup 说:
难道是指令集兼容,内核改改???
估计是因为版权问题,没有缴费的
#5 2017-12-31 06:36:43
已发帖子: 9,258
对,台湾智源当时也是这么干的,也非常理解,企业发展初期资金紧张
#6 2018-03-22 21:50:38
Lvy
已发帖子: 107
又多个选择!哈哈!
#7 2018-03-27 10:18:22
www220
已发帖子: 46
价格喜人,算不了选择
#8 2018-04-10 01:10:28
sunwei
已发帖子: 77
请问什么价格。
ASM9128T零售报价吓人。网上零售20多。
不知道跟F1C100s差多少
楼主 #9 2018-04-10 06:46:48
daydayup
已发帖子: 343
这个芯片根本没有打算公开报价,
资源也就一般般,
f1c100s价格非常有竞争力,
淘宝零售价9.8左右,
#10 2018-04-10 15:40:26
已发帖子: 1,135
daydayup 说:
这个芯片根本没有打算公开报价,
资源也就一般般,
f1c100s价格非常有竞争力,
淘宝零售价9.8左右,
我问过紫芯的FAE,报价19元,感觉不是真实价格
#11 2018-04-10 15:47:25
已发帖子: 9,258
达克罗德 说:
daydayup 说:
这个芯片根本没有打算公开报价,
资源也就一般般,
f1c100s价格非常有竞争力,
淘宝零售价9.8左右,
优势不会太大,但是如果搭载方案一起卖,情况会大大改观。
#12 2018-04-10 23:24:22
所在地: 芒果派
已发帖子: 779
这不就是经常在amobbs发贴但死活不开放手册的那个片子嘛
楼主 #13 2018-04-11 06:53:08
daydayup
已发帖子: 343
mango 说:
哈,对,就是那个。
#14 2018-04-11 15:32:52
所在地: 芒果派
已发帖子: 779
要是说8M内存,还不如整个7688k,也是内置8MByte,单芯片,带WIFI和网口,580M主频,mipsel。价格嘛,十几元的样子,两层板可搞定
#15 2018-04-15 00:13:59
已发帖子: 1,135
没有交版费的arm926芯片卖出国外会不会被罚?
#16 2018-04-15 00:41:11
tiger_sherry
早关注过紫光的,贵不说,还没啥子生态
#17 2018-04-15 20:43:45
lcfmax
已发帖子: 319
工业上用应该不错,消费类竞争力不是太强
#18 2020-03-14 19:39:32
飞翔工控
已发帖子: 95
雷声大雨点小, 没见过活物.
#19 2020-04-24 21:42:46
lghtjpu
已发帖子: 41
这个芯片以前测试过,功耗太大,实在太烫了,放弃使用了
#20 2020-04-25 18:52:17
liuchangyin
已发帖子: 204
这个完全看不到,出来这么多年都没推广,感觉他们自己都放弃了
#21 2020-04-25 20:35:22
arychen
已发帖子: 263
是的  这个感觉已经消失了。 就算是选择了也有供应链风险。
