楼主 # 2024-08-13 02:25:08
lby
f1C100求助广大群友(可烧录进入flash,但是程序无法运行,也无法在ddr上跑)
CORE:1.2V(文档:1.1~1.2V),VCC-IO:3.3V(文档:3.0~3.3V) , DRAM:2.56V(文档:2.5~2.7V),HPVCC和TVVCC都接了,VRA1和VRA2不接。可烧录进入flash,但是程序无法运行,也无法在ddr上跑。
无法在ddr上运行
USB device 001:015   Allwinner F1C100s
usb_bulk_send() ERROR -7: Operation timed out
请按任意键继续. . .
Usb可以识别,也可以./sunxi-fel ver看到芯片信息
最近编辑记录 lby (2024-08-13 14:57:50)
#1 2024-08-13 09:26:35
nTliang
已发帖子: 34
Re: f1C100求助广大群友(可烧录进入flash,但是程序无法运行,也无法在ddr上跑)
SVREF上的分压电阻没有接?
楼主 #2 2024-08-13 14:51:15
lby
nTliang 说:
SVREF上的分压电阻没有接?
感谢老铁回复,
这个手工焊接了,两个10K电阻,跟10uf电容
#3 2024-08-13 15:23:31
lovexulu
已发帖子: 70
lby 说:
nTliang 说:
SVREF上的分压电阻没有接?
感谢老铁回复,
我想知道 为什么用两个10K电阻和10uf电容?
官方参考原理图中使用两个2K电阻和两个0.1uf电容。
另外 var1 var2 为何不外接阻容电路?这貌似是官方要求的电路吧?
楼主 #4 2024-08-13 17:48:45
lby
@lovexulu
10K是参考了网上方案设计的,var1 var2这两个确实没接上:o
#5 2024-08-14 09:02:57
nTliang
已发帖子: 34
lby 说:
nTliang 说:
SVREF上的分压电阻没有接?
感谢老铁回复,
这个电阻和电容是2K和0.1uf的,你可以换一下试试
楼主 #6 2024-08-15 09:00:24
lby
nTliang 说:
lby 说:
nTliang 说:
SVREF上的分压电阻没有接?
感谢老铁回复,
