楼主 #1 2021-04-07 12:45:50
mafei
已发帖子: 36
f1c100s 能不能用 st7701s 的480*480 rgb方屏
如题,是rgb屏,不是spi+rgb屏。用荔枝派自带linux系统,修改uboot lcd相关,并从刷uboot。只能点亮lcd背光。大神这个屏能用么?
#2 2021-04-07 15:13:08
thindcna
已发帖子: 34
Re: f1c100s 能不能用 st7701s 的480*480 rgb方屏
我看过一些使用f1c100s和480 * 480方形屏幕的产品
#3 2021-04-07 15:19:10
已发帖子: 3,391
照手册初始化就好了,估计spi是9bit的,你得用gpio模拟spi初始化。
或者找个能点亮这个屏的板子,用逻辑分析仪抓一下spi初始化时序,然后用f1c100s重新回放一次就初始化成功了。
楼主 #4 2021-04-07 21:28:21
mafei
已发帖子: 36
这个在哪 gpio模拟初始化呢!
楼主 #5 2021-04-07 21:35:09
mafei
已发帖子: 36
x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
这个是在本版块看到的,480*480屏,配置方案,还有自己根据屏参数填的信息。都只能点亮屏。
楼主 #6 2021-04-07 21:36:15
mafei
已发帖子: 36
顺便问一下 在uboot下面 怎么清空flash
楼主 #7 2021-04-07 21:49:22
mafei
已发帖子: 36
现在想把 flash清空 用uboot 引导能在 lcd显示就好
#8 2021-04-07 22:57:37
已发帖子: 3,391
mafei 说:
这个在哪 gpio模拟初始化呢!
https://elixir.bootlin.com/u-boot/latest/source/board/sunxi/board.c#L644
#9 2021-11-25 18:02:20
inner
已发帖子: 21
请问有厂家的spi初始化程序,屏是3-wire 9bit RGB666,480*480.厂家所给的程序应该在哪修改添加?
#10 2022-05-24 17:30:31
leo chung
我是在uboot里参考了drivers/video/hitachi_tx18d42vm_lcd.c写了一个gpio 模拟9bitspi 初始化了液晶屏函数,然后在drivers/video/sunxi/sunxi_display.c 初始化LCD前调用。
#11 2023-05-15 18:30:25
yzch198385
已发帖子: 26
leo chung 说:
哈喽,请教一下,我用 F1C100S 的 GPIO 初始化 480x480 RGB方屏(屏幕芯片是 ST7701S )后,屏幕显示一条条的彩色线条,显示不出图片是什么原因呢?
#12 2024-08-17 15:39:19
lby
@yzch198385
我也遇到这个问题了,初始化成功后显示的是彩条,初始化成功了。就是写数据那部分有问题
#13 2025-03-31 13:19:02
kingfa025
lby 说:
@yzch198385
请问只发送初始化指令后屏幕就会点亮吗?
#14 2025-04-01 00:50:08
registeru
kingfa025 说:
lby 说:
@yzch198385
请问只发送初始化指令后屏幕就会点亮吗?
不一定,不同屏幕表现不同。初始化成功后,如果不写图像数据或者写的不对,有些屏会显示彩条,有些屏就是一片黑
