楼主 # 2024-08-24 14:06:51
大林
已发帖子: 29
d122串口升级失败
使用串口助手对D122进行升级,使用921600升级ok,看到软件支持3M的波特率升级,而且D122芯片应该也是支持的,所以买了一个高速的6M的串口助手想要升级,但是升级到一半报错,降低波特率到1M也是一样的问题,最高只有921600,电脑上面的USB口前前后后也都试过了,都没用,有没有厂家大佬看一下还需要什么条件才能升级。
[error] recv_short_frame_data()915: blk no error blk1 142 blk2 14
[error] libuart_recv()1023: read short frame error.
[error] recv_short_frame_data()928: CRC16 error, 0x18cd != 0xe725
[error] recv_short_frame_data()928: CRC16 error, 0xb05b != 0xe725
[error] recv_short_frame_data()928: CRC16 error, 0xe725 != 0xe7a5
#1 2024-08-26 14:54:35
海石生风
已发帖子: 783
Re: d122串口升级失败
估计是波特率误差较大导致,要根据时钟参数计算波特率误差来选择合适的波特率。
楼主 #2 2024-08-27 10:26:18
大林
已发帖子: 29
Re: d122串口升级失败
海石生风 说:
921600可以,1M就不行了?我还特意用的6M的串口助手,不至于这么巧吧
#3 2024-08-27 16:57:53
海石生风
已发帖子: 783
Re: d122串口升级失败
搞电子工程就是要假设一切皆有可能,不能有侥幸心理。
#4 2024-08-29 12:27:31
asd7893361
已发帖子: 34
Re: d122串口升级失败
这可能是下载模式或官方工具的问题,用ota下载,1.5M也稳稳无问题,推荐参考: https://gitee.com/keqian/Aic_d12x.git
