楼主 #1 2018-10-10 16:05:58
萧瑟
已发帖子: 22
duros 录音采集到一路数据,怎么能够采集两个mic的数据呢?
duros 录音采集到一路数据,怎么能够采集两个mic的数据呢?  目前录音保存的是rec_engine_data_read(voiceData, ONE_FRAM_SIZE, 110 / portTICK_PERIOD_MS);中voiceData的数据,只有一路,这个数据是怎么得到呢?有清楚的吗? 通过下面配置推断,原始数据是2路,经过重采样后变成1路,猜想就是voiceData的数据。
i2s_stream_cfg_t i2s_cfg = I2S_STREAM_CFG_DEFAULT();
    i2s_cfg.type = AUDIO_STREAM_READER;
    i2s_stream_reader = i2s_stream_init(&i2s_cfg);
    audio_element_info_t i2s_info = {0};
    audio_element_getinfo(i2s_stream_reader, &i2s_info);
    i2s_info.bits = 16;
    i2s_info.channels = 2;
    i2s_info.sample_rates = 48000;
    audio_element_setinfo(i2s_stream_reader, &i2s_info);
    rsp_filter_cfg_t rsp_cfg = DEFAULT_RESAMPLE_FILTER_CONFIG();
    rsp_cfg.src_rate = 48000;
    rsp_cfg.src_ch = 2;
    rsp_cfg.dest_rate = 16000;
    rsp_cfg.dest_ch = 1;
    //rsp_cfg.dest_ch = 2;
    rsp_cfg.type = AUDIO_CODEC_TYPE_ENCODER;
    audio_element_handle_t filter = rsp_filter_init(&rsp_cfg);
#2 2018-10-10 16:18:07
已发帖子: 9,285
Re: duros 录音采集到一路数据,怎么能够采集两个mic的数据呢?
这个不可以吗?
而且我觉得dueros 录音两路没有意义,加重了处理负担。
楼主 #3 2018-10-10 16:23:35
萧瑟
已发帖子: 22
rsp_cfg.dest_ch = 2;这个我试了,采集的数据不对,语速比正常的要快些。 我们现在就是评估这个开发板,
#4 2018-10-10 16:29:35
已发帖子: 9,285
如果你采集两声道,播放的时候设置为单声道, 这样采样率就不匹配了,应该是这种问题吧.
楼主 #5 2018-10-10 16:33:53
萧瑟
已发帖子: 22
不是的,播放的时候也是设置双声道的,如果设置单声道声音都会变的,这个只是语速快了一点点
#6 2018-10-10 16:37:51
已发帖子: 9,285
最好的办法是把 resample 之后的数据保存到 TF卡, 然后在电脑上用  cool edit 或者 audacity 打开,看看是什么情况.
这两个软件分析音频数据很专业.
楼主 #7 2018-10-10 17:14:59
萧瑟
已发帖子: 22
感谢晕哥回复,我就是用cool edit 播放的
#8 2018-10-10 17:47:23
已发帖子: 9,285
萧瑟 说:
这。。。。 超过能力范围了,找下乐鑫技术支持,或者去 github 上面发 issue问下。
楼主 #9 2018-10-11 09:10:18
萧瑟
已发帖子: 22
谢谢@晕哥指导
