楼主 # 2024-08-30 20:21:48
ubuntu
已发帖子: 278
三张Linux I2S声卡可以玩 5.1杜比音效吗?
楼主 #1 2024-08-30 20:22:35
ubuntu
已发帖子: 278
Re: 三张Linux I2S声卡可以玩 5.1杜比音效吗?
#### 使用ALSA
如果你更喜欢使用ALSA,可以使用多个混音器来组合不同的声道。首先,确认你的声卡设备名称,然后创建一个自定义的混音器文件来组合多个声道。
1. **编辑`/etc/asound.conf`**:
   创建或编辑`/etc/asound.conf`文件,定义一个新的混音器设备,将多个声卡组合在一起。例如:
   pcm.multichannel {
       type multi
       playback_switch {
           slave {
               pcm "hw:0,0"
           slave {
               pcm "hw:1,0"
           slave {
               pcm "hw:2,0"
   在这里,`hw:0,0`、`hw:1,0` 和 `hw:2,0` 分别代表三张声卡的设备名称。你需要根据实际的设备名称进行替换。
2. **设置默认PCM设备**:
   确保你的系统将新创建的混音器设备设置为默认PCM设备。
### 3. 测试和调整
完成配置后,测试音频输出是否正确。你可以播放一段5.1声道的音频文件,并检查每个扬声器是否输出正确的声道声音。
### 4. 自动化脚本
为了简化每次启动时的配置过程,可以编写一个脚本来自动加载所需的PulseAudio模块或ALSA配置,并设置默认音频设备。
### 注意事项
- 确保所有声卡都正确连接并且工作正常。
- 扬声器的布线和设置也非常重要,确保每个扬声器连接到正确的输出端口。
- 由于声道映射需要精确设置,可能需要多次调整才能达到理想的效果。
通过上述步骤,你可以利用三张双声道声卡在Linux系统中实现5.1声道环绕声。
#2 2024-08-31 11:00:41
rick lou
所在地: 中国北京海淀
已发帖子: 219
不可以,杜比和dts有严格监管的版权,建议同轴或者hdmi直通然后外接支持的解码器转成iis
楼主 #3 2024-08-31 12:02:08
ubuntu
已发帖子: 278
rick lou 说:
有哪些解码器可以推荐呢?
#4 2024-09-01 17:30:46
海石生风
已发帖子: 666
混音、降噪等操作作得不好反而会削弱声音的立体感,因为这些操作会影响音频信号的相位,如果左右或前后两边的信号相位差过大就不能产生声像定位,从而丢失立体感。
这就是为什么由单个全频喇叭组成的低价2.0音箱会比高价的分频音箱具有更好的立体感。分频器,无论是硬件式还是软件式都会影响音频相位。
