最近想编译ffmpeg来播放视频,发现编译完rootfs 22M,远远超过16M,看到淘宝有卖w25q256jvssiq,说是八脚256M,直接用这个代替荔枝派Nano的16M没问题吧,256M的flash烧录代码要进行什么改动吗,应该不可以按之前16M的吧,还是买SD卡呢,SD卡有什么要求,FAT32格式吗
w25q256jvssiq可以用, 只是这种 spi nor flash 写文件速度有点慢,工艺决定了.
这个是256M是吧?慢就慢点,几块钱一个,我买来试试,然后需要在原来代码基础上改的东西多吗,是不是在设备树改一下就行
256Mb = 32MB
基本不用改, u-boot / kernel 已经根据flash id都处理好了.
256Mb = 32MB
才32M吗,我问淘宝客服说256M
你们驱动过si24r1吗,为什么我读到寄存器的数据是0x40不变的,奇怪,模块是好的,stm32驱动没有问题
256M也没错,单位是bit
哦,好的
哦,好的
那其实也是才32M,比荔枝派Nano的16M大一倍,这是好像也不是很大,后面编译QT也不行了,flash有没有再大的,比如128M
sdnand
有64M的,但是价格比较贵了,可以考虑sd nand或者spi nand
【全志 V3S/F1C100s/X3】MX25L51245G/W25Q512JV 64MB(512Mbit)的SPI Flash 有人用过吗? http://whycan.cn/t_4044.html#p37802 (出处:哇酷论坛)
确实贵 ,淘宝哪个nand 送TF转换板,256M,才12元,用的是SD通讯吧,你说的SPI NAND 可以直接代替原来哪个spi nor flash吗,焊在原来焊盘上吗
sdnand
好的,我去试试这个,谢谢
加入QT,32Mflash,还能剩下多少呢
你用过w25q256jvssiq吗,直接就可以用吗,为什么我买了这个不行,而且显示这个也不是32m
考虑eMMC吧,,一劳永逸哈哈哈
做裁剪啊。。能用16就继续用16
MX25L系列找找,实在不行不行可以从SD卡启动
用16M的flash做系统,有什么轻量级的视频播放器工具推荐吗,用mplayer太大了装不下
