楼主 # 2022-08-17 18:58:31
david
已发帖子: 398
国民科技出了些mcu 看着物美价廉 m4的核带cache
有大神用过没 坑多不
最近编辑记录 david (2022-08-17 18:59:50)
#2 2022-08-17 22:22:46
aozima
已发帖子: 489
Re: 国民科技出了些mcu 看着物美价廉 m4的核带cache
哪个型号?搞个试试!
楼主 #3 2022-08-18 04:42:25
david
已发帖子: 398
N32g435
#4 2022-08-18 08:12:40
Iven
已发帖子: 61
无语,没有具体的型号和配置,怎么知道你说什么
#5 2022-08-18 09:04:29
海石生风
已发帖子: 789
国民科技发家致富路线跟航芯的非常相像,就是他的M4的主频有点低,市面上大部分M4的主频都是200MHz左右,他只有100多MHz甚至有个型号才64MHz。估计芯片制程有点低,但可靠性应该不错。
楼主 #6 2022-08-19 05:21:15
david
已发帖子: 398
我不是卖芯片的 提供技术信息而已 合用就用 没压力 不过市面上200+MHZ主频的基本上是main line 单价可能要10元 不能跟5元左右的value line比 value line的flash 零等待频率也就60M左右 而且内核多为M4而不是M4F 另外 我好奇想知道的就是加了1k或2k的cache对性能影响有多大 感觉上对短循环还是有帮助的
楼主 #7 2022-08-19 05:22:21
david
已发帖子: 398
PS 航芯是不是摊上啥事了 网站现在还不开
#8 2022-08-19 08:58:28
lcfmax
已发帖子: 329
cache 对片上flash执行性能应该高不少
#9 2022-08-19 09:47:47
海石生风
已发帖子: 789
@david
那就不要跟常规的M4的MCU比了,应该跟M3来比。
#10 2022-11-30 15:00:09
lcfmax
已发帖子: 329
最近搞开发板活动,蛮热闹的
#11 2022-11-30 19:42:31
吴助建
已发帖子: 116
N32G435,还是不错的。
我用过,用在工业控制上面,稳定性还好,价格便宜。
现在,某宝上,N32G435C8,4块钱一片,比xTM32F103强不少,比xD32F103也强不少。
另外,有个叫CM32M101A的,跟它是同一个玩意。
#12 2024-09-24 07:45:04
heky_control
稳定性不错,flash全区域运行不像gd是spi ram有的区域快,有的区域慢.
#13 2026-01-16 17:38:10
gjoei
用了下G430,梦回st标准库时代
#14 2026-01-19 14:23:59
吴助建
已发帖子: 116
都用标准库,省了学习成本。
那个什么HAL库,性能差,一层套一层的,看看就烦。
用标准库挺好的,配置,使用,都一个路数,挺简单,方便的。
#15 2026-01-21 16:39:40
gjoei
可以增加我的摸鱼时间 这些缺点就可以忽略了
#16 2026-01-24 22:46:29
zl
已发帖子: 25
N32用着挺习惯的,感觉比gd32好玩
