楼主 # 2024-10-01 19:56:13
shiinakaze
已发帖子: 26
处理器的发展简史
最开始 CPU 没用 MOS 技术,直接拿电阻器或真空管搭的,例如 IBM System 704,也就在这时提出了 CPU 这个概念。这个可以在 IBM 704 的手册找到:
704 electronic data-processing machine - manual of operation
IBM 704 at NACA
由于 MOS 技术的快速发展 Viatron Computer Systems 公司在 1968 年把用于处理数据的 IC 称为微处理器(microprocessor),而第一个使用 MOS/LSI 技术的 CPU 在 F-14 战斗机的 CADC 中的 MP944 chipset 中,于 1970 年诞生,但是由于保密,鲜为人知。Intel 在 1971 年推出了第一个商用微处理器 Intel 4004
The ceramic C4004 variant without gray traces
至此微处理器被定义:把 CPU 集成到一块集成电路(芯片)上,称为微处理器
1974 年德州仪器(Texas Instruments)推出了 TMS 1000NC,从它的 datasheet 可以看到被称为 “one-chip microcomputer”,它将 CPU,RAM,ROM,I/O 设备集成到了 IC 上
TMS 1000NLL
日本在 1970-1980 大力发展半导体,4-bit 和 8-bit microcomputer 层出不穷,根据当时的产品 datasheet,可以看到 "single-chip microcomputer",加上日本电子商品大量流入国内,这可能是单芯片微型计算机,即单片机一词的来源
再后来,就是 Intel 8048 (MCS-48 family) 的兴起和 Intel 8051 (MCS-51 family),Intel 8048 的 datasheet 已经正式给这种设备命名,即微控制器(Microcontroller)
第一个 SoC (system-on-chip) 为 Intel 5810,于 1974 年被应用于 Microma 手表上,它除了集成计算机基本组件,还集成了 LCD 驱动器和定时器
随着 MOS 技术的继续发展,更多组件集成到了 IC 上,包括 GPU,ISP,DSP 等,而且不同厂商对于 SoC 的称呼都有不同,例如 Qualcomm 称自己的 SoC 为 platform,Arm 和 NXP 则称为 application processor
最近编辑记录 shiinakaze (2024-10-01 20:02:02)
