楼主 #1 2020-09-10 09:49:38
Iron
已发帖子: 65
Allwinner V3s SD 运行 Alpine Linux 发行版总结(适用于 H3 等其他 ARM 板)
Alpine Linux is a security-oriented, lightweight Linux distribution based on musl libc and busybox.
https://www.alpinelinux.org/
特点:
  • 根文件系统采用 tmpfs,掉电会丢失当前运行参数,重新恢复到原系统状态
  • 采用 lbu commit 可以保存配置等信息
  • 采用 apk 包管理系统
  1. SD 卡格式化为 FAT 格式,可选添加其他分区
  2. 编译和烧写 u-boot 到 SD 卡
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LicheePi_Zero_defconfig
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/<sdx> bs=1024 seek=8
  1. 下载解压 Generic ARM 压缩文件至 SD boot 分区 FAT 目录
    http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.12/releases/armv7/alpine-uboot-3.12.0-armv7.tar.gz
  2. 上电即可运行,系统配置和管理参考
    wiki 链接:https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Main_Page
    apk 镜像源:https://mirrors.alpinelinux.org/
  3. 关于外设驱动
  • alpine linux 内核编译配置信息在 boot 目录 config-lts
  • alpine linux usb kernel 驱动配置为 "host" 模式,v3s 设备树默认为 "otg", 修改设备树为 usb dr_mode 为 "host", 参考 H3 添加 ohci0 ehci0, 重新编译设备树即可识别 USB 外设,已实测可以 U盘,USB WiFi 网卡,4G 模块。。
  • V3s 驱动和 H3 类似,例如以太网,LCD 参考 H3 设备树配置即可
最近编辑记录 Iron (2020-09-10 09:50:49)
#2 2020-09-10 11:03:50
zhjerry
已发帖子: 44
Re: Allwinner V3s SD 运行 Alpine Linux 发行版总结(适用于 H3 等其他 ARM 板)
看了WIKI说安装使用的最小内存是256M和128M, 那么64M的V3S是不够的。 楼主试了吗?
楼主 #3 2020-09-10 11:26:49
Iron
已发帖子: 65
有兴趣可以看下面运行日志,mount sd卡其他分区到 /usr 目录,可以安装 gcc,gdb, openssl-server 等, 实测可以用 Windows Visual Studio 通过 ssh 开发 V3s 的 linux 程序。
alpine:~# free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          51088       25892       11828        6528       13368       18860
Swap:       1048572           0     1048572
alpine:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                 10.0M         0     10.0M   0% /dev
shm                      24.9M         0     24.9M   0% /dev/shm
/dev/mmcblk0p1          511.7M    207.0M    304.8M  40% /media/mmcblk0p1
tmpfs                    24.9M      6.3M     18.7M  25% /
tmpfs                     5.0M     88.0K      4.9M   2% /run
/dev/loop0               27.5M     27.5M         0 100% /.modloop
/dev/mmcblk0p2            5.6G    406.0M      4.9G   8% /usr
完整运行日志
U-Boot SPL 2020.07 (Jul 31 2020 - 15:28:00 +0800)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2020.07 (Jul 31 2020 - 15:28:00 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   mmc@01c0f000: 0
Loading Environment from FAT... OK
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No working controllers found
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found /extlinux/extlinux.conf
Retrieving file: /extlinux/extlinux.conf
246 bytes read in 4 ms (59.6 KiB/s)
1:	Linux lts
Retrieving file: /boot/initramfs-lts
6900974 bytes read in 318 ms (20.7 MiB/s)
Retrieving file: /boot/vmlinuz-lts
4948480 bytes read in 230 ms (20.5 MiB/s)
append: modules=loop,squashfs,sd-mod,usb-storage,ext4
Retrieving file: /boot/dtbs-lts/sun8i-v3s-licheepi-ethernet.dtb
10072 bytes read in 50 ms (196.3 KiB/s)
   Loading Ramdisk to 4276b000, end 42dffcee ... OK
   Loading Device Tree to 42765000, end 4276a757 ... OK
[    0.000000] Linux version 5.4.43-1-lts (buildozer@build-3-12-armv7) (gcc version 9.3.0 (Alpine 9.3.0)) #2-Alpine SMP Thu, 28 May 2020 20:13:48 UTC
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Lichee Pi Zero Ethernet
[    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] cma: Failed to reserve 48 MiB
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s51596 r8192 d22132 u81920
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 16240
[    0.000000] Kernel command line: modules=loop,squashfs,sd-mod,usb-storage,ext4
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.000000] Memory: 43324K/65536K available (7168K kernel code, 592K rwdata, 2416K rodata, 1024K init, 2807K bss, 22212K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000] random: get_random_u32 called from cache_random_seq_create+0x98/0x148 with crng_init=0
[    0.000000] kmemleak: Kernel memory leak detector disabled
[    0.000000] ftrace: allocating 26545 entries in 52 pages
[    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] GIC: GICv2 detected, but range too small and irqchip.gicv2_force_probe not set
[    0.000021] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000547] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.001158] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001586] printk: console [tty0] enabled
[    0.001669] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.001708] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001974] LSM: Security Framework initializing
[    0.002029] Yama: becoming mindful.
[    0.002206] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.002246] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.003793] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004623] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.004683] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.005967] Setting up static identity map for 0x40300000 - 0x403000ac
[    0.006620] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.007255] EFI services will not be available.
[    0.007584] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.007619] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.007637] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.007654] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.007667] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.008718] devtmpfs: initialized
[    0.012687] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.013621] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.013712] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.014369] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.016193] DMI not present or invalid.
[    0.016924] NET: Registered protocol family 16
[    0.017599] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.018451] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.023252] audit: type=2000 audit(0.020:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.028317] cpuidle: using governor ladder
[    0.028373] cpuidle: using governor menu
[    0.028885] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.028934] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.036444] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.116843] fbcon: Taking over console
[    0.119984] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.120037] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.120100] PTP clock support registered
[    0.131246] NetLabel: Initializing
[    0.131303] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.131319] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.131497] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.133587] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.176891] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.177073] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.233028] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.233039] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.234431] NET: Registered protocol family 2
[    0.236369] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    0.236480] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.236531] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.236569] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.236797] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.236863] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.237495] NET: Registered protocol family 1
[    0.237587] NET: Registered protocol family 44
[    0.238645] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.832906] Freeing initrd memory: 6740K
[    0.838651] Initialise system trusted keyrings
[    0.841009] workingset: timestamp_bits=14 max_order=14 bucket_order=0
[    0.879500] Key type asymmetric registered
[    0.879559] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.880350] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[    0.881389] io scheduler mq-deadline registered
[    0.881438] io scheduler kyber registered
[    0.899395] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.917310] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.928126] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[    0.949772] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 31, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    1.576464] printk: console [ttyS0] enabled
[    1.582345] Serial: AMBA driver
[    1.587524] msm_serial: driver initialized
[    1.633091] brd: module loaded
[    1.639195] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.648553] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc0
[    1.653872] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.665153] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.674920] ashmem: initialized
[    1.684601] Key type dns_resolver registered
[    1.688975] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.693279] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.699439] registered taskstats version 1
[    1.703795] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.710486] Key type ._fscrypt registered
[    1.715281] Key type .fscrypt registered
[    1.728758] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 2020-09-10T03:19:22 UTC (1599707962)
[    1.744818] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.763799] Run /init as init process
Alpine Init 3.4.5-r3
 * Loading boot drivers: [    1.889631] loop: module loaded
[    1.896977] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.914530] SCSI subsystem initialized
[    1.934639] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.941062] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.947081] usbcore: registered new device driver usb
[    1.959026] usbcore: registered new interface driver usb-storage
ok.
 * Mounting boot media: [    2.860588] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[    2.896357] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    2.905696] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[    2.941682] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    2.958369] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.974554] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x01 (3 bytes)
[    2.995903] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
[    3.007654] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x1a (5 bytes)
[    3.026869] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x1b (8 bytes)
[    3.045674] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (1 bytes)
[    3.055954] mmcblk0: mmc0:1234 SA08G 7.21 GiB
[    3.064187] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (1 bytes)
[    3.073905] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x82 (1 bytes)
[    3.080014] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    3.085946]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    4.368575] FAT-fs (mmcblk0p1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[    4.403364] random: fast init done
[    4.598556] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
ok.
 * Loading user settings from /media/mmcblk0p1/alpine.apkovl.tar.gz: ok.
 * Installing packages to root filesystem: (1/56) Installing musl (1.1.24-r9)
(2/56) Installing busybox (1.31.1-r19)
Executing busybox-1.31.1-r19.post-install
(3/56) Installing alpine-baselayout (3.2.0-r7)
Executing alpine-baselayout-3.2.0-r7.pre-install
Executing alpine-baselayout-3.2.0-r7.post-install
(4/56) Installing openrc (0.42.1-r11)
Executing openrc-0.42.1-r11.post-install
(5/56) Installing alpine-conf (3.9.0-r1)
(6/56) Installing libcrypto1.1 (1.1.1g-r0)
(7/56) Installing libssl1.1 (1.1.1g-r0)
(8/56) Installing ca-certificates-bundle (20191127-r4)
(9/56) Installing libtls-standalone (2.9.1-r1)
(10/56) Installing ssl_client (1.31.1-r19)
(11/56) Installing zlib (1.2.11-r3)
(12/56) Installing apk-tools (2.10.5-r1)
(13/56) Installing busybox-suid (1.31.1-r19)
(14/56) Installing busybox-initscripts (3.2-r2)
Executing busybox-initscripts-3.2-r2.post-install
(15/56) Installing scanelf (1.2.6-r0)
(16/56) Installing musl-utils (1.1.24-r9)
(17/56) Installing libc-utils (0.7.2-r3)
(18/56) Installing alpine-keys (2.2-r0)
(19/56) Installing alpine-base (3.12.0-r0)
(20/56) Installing libcap (2.27-r0)
(21/56) Installing chrony (3.5.1-r0)
Executing chrony-3.5.1-r0.pre-install
(22/56) Installing chrony-openrc (3.5.1-r0)
(23/56) Installing libgcc (9.3.0-r2)
(24/56) Installing libstdc++ (9.3.0-r2)
  3% #                                           [    7.964107] apk invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
[    7.973376] CPU: 0 PID: 1130 Comm: apk Not tainted 5.4.43-1-lts #2-Alpine
[    7.980166] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[    7.984871] Backtrace:
[    7.987346] [<8030e3dc>] (dump_backtrace) from [<8030e73c>] (show_stack+0x20/0x24)
[    7.994925]  r7:00000548 r6:60000013 r5:00000000 r4:80e8a110
[    8.000593] [<8030e71c>] (show_stack) from [<809759ac>] (dump_stack+0xc4/0xd8)
[    8.007831] [<809758e8>] (dump_stack) from [<804a29fc>] (dump_header+0x64/0x1b4)
[    8.015233]  r7:00000548 r6:80ba8c6c r5:83be0000 r4:829edd28
[    8.020900] [<804a2998>] (dump_header) from [<804a1db4>] (oom_kill_process+0x168/0x174)
[    8.028909]  r7:00000548 r6:80ba8c6c r5:829edd28 r4:83be0000
[    8.034575] [<804a1c4c>] (oom_kill_process) from [<804a2824>] (out_of_memory+0x260/0x33c)
[    8.042758]  r7:80e06494 r6:80e09640 r5:829edd28 r4:83be0000
[    8.048429] [<804a25c4>] (out_of_memory) from [<804ee800>] (__alloc_pages_nodemask+0xdf0/0x1130)
[    8.057218]  r6:829ec000 r5:00000000 r4:00000000
[    8.061849] [<804eda10>] (__alloc_pages_nodemask) from [<804b77e0>] (shmem_alloc_page+0x44/0x68)
[    8.070641]  r10:82270148 r9:8396d800 r8:000000dc r7:00000005 r6:82270038 r5:80e06744
[    8.078471]  r4:82ae1008
[    8.081015] [<804b779c>] (shmem_alloc_page) from [<804b9300>] (shmem_getpage_gfp.constprop.0+0x180/0x888)
[    8.090581]  r4:82ae1008
[    8.093125] [<804b9180>] (shmem_getpage_gfp.constprop.0) from [<804bb130>] (shmem_fallocate+0x3a4/0x550)
[    8.102611]  r10:829ec000 r9:822700c0 r8:000000dc r7:0000011a r6:00000000 r5:00000000
[    8.110441]  r4:82270038
[    8.112985] [<804bad8c>] (shmem_fallocate) from [<80515bdc>] (vfs_fallocate+0x178/0x2a4)
[    8.121082]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:804bad8c r5:83a21b40
[    8.128913]  r4:00000000
[    8.131453] [<80515a64>] (vfs_fallocate) from [<8051681c>] (ksys_fallocate+0x50/0x84)
[    8.139290]  r10:00000160 r9:829ec000 r8:83a21b40 r7:00000000 r6:00000000 r5:00000000
[    8.147120]  r4:83a21b40
[    8.149661] [<805167cc>] (ksys_fallocate) from [<80516874>] (sys_fallocate+0x24/0x2c)
[    8.157497]  r8:80301204 r7:00000160 r6:7e86f034 r5:00000000 r4:00119644
[    8.164204] [<80516850>] (sys_fallocate) from [<80301000>] (ret_fast_syscall+0x0/0x4c)
[    8.172124] Exception stack(0x829edfa8 to 0x829edff0)
[    8.177182] dfa0:                   00119644 00000000 00000008 00000000 00000000 00000000
[    8.185366] dfc0: 00119644 00000000 7e86f034 00000160 00000008 7e871574 7e871190 00000000
[    8.193546] dfe0: 00000003 7e86ef1c 004ff0c1 76fae12a
[    8.198600]  r5:00000000 r4:00119644
[    8.202347] Mem-Info:
[    8.204694] active_anon:5389 inactive_anon:3658 isolated_anon:0
[    8.204694]  active_file:1 inactive_file:0 isolated_file:0
[    8.204694]  unevictable:0 dirty:1 writeback:0 unstable:0
[    8.204694]  slab_reclaimable:950 slab_unreclaimable:1348
[    8.204694]  mapped:631 shmem:5943 pagetables:19 bounce:0
[    8.204694]  free:207 free_pcp:5 free_cma:0
[    8.236446] Node 0 active_anon:21556kB inactive_anon:14632kB active_file:4kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:2524kB dirty:4kB writeback:0kB shmem:23772kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? yes
[    8.258997] Normal free:828kB min:832kB low:1040kB high:1248kB active_anon:21556kB inactive_anon:14632kB active_file:4kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:4kB present:65536kB managed:51088kB mlocked:0kB kernel_stack:320kB pagetables:76kB bounce:0kB free_pcp:20kB local_pcp:20kB free_cma:0kB
[    8.285774] lowmem_reserve[]: 0 0 0
[    8.289272] Normal: 17*4kB (UE) 11*8kB (UE) 10*16kB (UE) 4*32kB (UM) 2*64kB (ME) 0*128kB 1*256kB (E) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 828kB
[    8.302180] 5945 total pagecache pages
[    8.305947] 0 pages in swap cache
[    8.309266] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
[    8.314505] Free swap  = 0kB
[    8.317388] Total swap = 0kB
[    8.320269] 16384 pages RAM
[    8.323064] 0 pages HighMem/MovableOnly
[    8.326919] 3612 pages reserved
[    8.330063] 0 pages cma reserved
[    8.333292] Tasks state (memory values in pages):
[    8.338009] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
[    8.346658] [   1130]     0  1130     3892     3583    26624        0             0 apk
[    8.354690] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),global_oom,task_memcg=/,task=apk,pid=1130,uid=0
[    8.364840] Out of memory: Killed process 1130 (apk) total-vm:15568kB, anon-rss:12356kB, file-rss:0kB, shmem-rss:1976kB, UID:0 pgtables:26kB oom_score_adj:0
[    8.386275] oom_reaper: reaped process 1130 (apk), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
Killed
ok.
   OpenRC 0.42.1.188bfebd7f is starting up Linux 5.4.43-1-lts (armv7l)
 * /proc is already mounted
 * Mounting /run ... * /run/openrc: creating directory
 * /run/lock: creating directory
 * /run/lock: correcting owner
 * Caching service dependencies ... [ ok ]
 * Remounting devtmpfs on /dev ... [ ok ]
 * Mounting /dev/mqueue ... [ ok ]
 * Mounting modloop  ... * Missing openssl. Modloop verification disabled!
 [ ok ]
 * Mounting security filesystem ... [ ok ]
 * Mounting debug filesystem ... [ ok ]
 * Mounting persistent storage (pstore) filesystem ... [ ok ]
 * Starting busybox mdev ... [ ok ]
 * Loading hardware drivers ... [ ok ]
 * Loading modules ... [ ok ]
 * Setting system clock using the hardware clock [UTC] ... [ ok ]
 * Checking local filesystems  ...fsck: fsck.ext4: No such file or directory
 [ ok ]
 * Remounting filesystems ... [ ok ]
 * Mounting local filesystems ... [ ok ]
 * Configuring kernel parameters ... [ ok ]
 * Migrating /var/lock to /run/lock ... [ ok ]
 * Creating user login records ... [ ok ]
 * Wiping /tmp directory ... [ ok ]
 * Setting hostname ... [ ok ]
 * Setting keymap ... [ ok ]
 * Starting networking ... *   lo ... [ ok ]
 *   eth0 ...udhcpc: started, v1.31.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.10.233
udhcpc: lease of 192.168.10.233 obtained, lease time 86400
 [ ok ]
 * Starting busybox syslog ... [ ok ]
 * Starting busybox acpid ... [ ok ]
 * Starting chronyd ... [ ok ]
 * Starting busybox crond ... [ ok ]
Welcome to Alpine Linux 3.12
Kernel 5.4.43-1-lts on an armv7l (/dev/ttyS0)
alpine login: root
Password:
Welcome to Alpine!
The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <http://wiki.alpinelinux.org/>.
You can setup the system with the command: setup-alpine
You may change this message by editing /etc/motd.
alpine:~# df -h
alpine:~# free
Mem:          51088       25596       12192        6528       13300       19168
Swap:             0           0           0
alpine:~# swapon /dev/mmcblk0p3
alpine:~# free
Mem:          51088       25852       11924        6528       13312       18908
alpine:~# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 7386 MB, 7744782336 bytes, 15126528 sectors
236352 cylinders, 4 heads, 16 sectors/track
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device       Boot StartCHS    EndCHS        StartLBA     EndLBA    Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 *  0,32,33     65,101,36         2048    1050623    1048576  512M  e Win95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2    65,101,37   811,10,31      1050624   13029375   11978752 5849M 83 Linux
/dev/mmcblk0p3    811,10,32   941,148,39    13029376   15126527    2097152 1024M 82 Linux swap
alpine:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 06:BF:32:25:66:3A
          inet addr:192.168.10.233  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::4bf:32ff:fe25:663a/64 Scope:Link
          RX packets:106 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12659 (12.3 KiB)  TX bytes:2986 (2.9 KiB)
          Interrupt:32
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
alpine:~# top
Mem: 39256K used, 11832K free, 6528K shrd, 1204K buff, 12156K cached
CPU:   0% usr   0% sys   0% nic 100% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 0.02 0.04 0.01 1/57 2088
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
 2081  2080 root     S     1336   3%   0   0% -ash
 1947     1 root     S     1312   3%   0   0% /sbin/syslogd -t
 2088  2081 root     R     1300   3%   0   0% top
 2052     1 root     S     1296   3%   0   0% /usr/sbin/crond -c /etc/crontabs
    1     0 root     S     1292   3%   0   0% /sbin/init
 2080     1 root     S     1292   3%   0   0% /bin/login -- root
 2076     1 root     S     1292   3%   0   0% /sbin/getty 38400 tty6
 2064     1 root     S     1292   3%   0   0% /sbin/getty 38400 tty3
 2068     1 root     S     1292   3%   0   0% /sbin/getty 38400 tty4
 2069     1 root     S     1292   3%   0   0% /sbin/getty 38400 tty5
 1892     1 root     S     1292   3%   0   0% udhcpc -b -R -p /var/run/udhcpc.et
 2060     1 root     S     1292   3%   0   0% /sbin/getty 38400 tty2
 2059     1 root     S     1292   3%   0   0% /sbin/getty 38400 tty1
 2027     1 chrony   S      868   2%   0   0% /usr/sbin/chronyd -f /etc/chrony/c
   10     2 root     IW       0   0%   0   0% [rcu_sched]
 1079     2 root     IW<      0   0%   0   0% [kworker/0:2H-kb]
    9     2 root     SW       0   0%   0   0% [ksoftirqd/0]
   15     2 root     IW       0   0%   0   0% [kworker/u2:1-ev]
   63     2 root     IW       0   0%   0   0% [kworker/0:1-eve]
  968     2 root     IW<      0   0%   0   0% [kworker/0:1H-kb]
#4 2024-10-19 16:46:07
xichuangxue
已发帖子: 39
在H3上试了一下, 楼主,请问下,每次开机后,我修改的启动脚本,安装的软件,重新上电后都没了,看官网说明是因为使用的是 initRam FS, 请问有什么解决方法吗?
