楼主 #1 2018-07-11 09:48:02
awfans
已发帖子: 264
请问这种螺丝柱是通过什么工艺弄进去的?
请问这种螺丝柱是通过什么工艺弄进去的?
我们公司的用自攻牙的螺丝柱,
在流水线上稍用力就打爆了,
造成产品不良率有点高.
今天看到竞品用这种柱子,装配方便,而且不容易打穿.
#2 2018-07-11 13:50:23
xujun
已发帖子: 33
Re: 请问这种螺丝柱是通过什么工艺弄进去的?
做外壳时人家做上去的啊
#3 2018-07-15 21:20:58
tongdaren
压接,板式家具上常用
#4 2018-07-17 22:32:14
咖啡不苦
打爆螺丝柱换一种螺丝就行
#5 2018-07-17 22:47:41
已发帖子: 9,420
咖啡不苦 说:
打爆螺丝柱换一种螺丝就行
换小一号的螺丝?
#6 2018-10-11 19:35:55
playflash
已发帖子: 91
楼上说得对。
金属螺母是在注塑时一起放进去的。注塑成本贵几毛钱吧。
#7 2018-10-12 09:18:15
阿黄
已发帖子: 299
这个不是压接或者铆接,压接或者铆接一般是用于电路板上用的螺柱,比如M.2的那个螺柱。 楼主这是铜嵌件,一般是由做外壳厂家直接做成五金件,然后放在专门的模具里面在外层注塑而成
#8 2018-10-12 12:03:23
netwp
已发帖子: 31
这个是注塑时放进去的,如果孔比铜件稍小的话可以用烙铁加热后插进去
#9 2018-10-12 13:37:33
lilo
已发帖子: 215
网上有没有这种视频, 想直观感受一下到底怎么放进的
#10 2018-10-12 15:26:29
阿黄
已发帖子: 299
一般里面的金属件外围还有滚花,防止转动
#11 2019-05-09 20:56:45
这个叫 垒丝柱, 淘宝有卖:
https://s.taobao.com/search?q=垒丝柱
#12 2019-05-10 02:49:51
Quotation
已发帖子: 300
这是嵌件,不是注塑注进去的,是装配时加热压进去。塑胶件孔径做小一点,装配时把螺母加热,使劲压进去。
这个是相机、摄像头的接口吧。
#13 2019-05-10 05:12:26
flysure
回复试试
新人
#14 2019-05-10 09:09:04
木子猫
已发帖子: 63
我们这叫沉铜螺母,注塑厂家会弄
