2019-01-22 更新:
原理图下载: TF_SDNAND_JTAG_V002.pdf
DXP/AD工程下载: TF_SDNAND_JTAG_V002.7z
2019-01-26 更新:
10pin 2.0mm 连接器购买链接: https://item.szlcsc.com/261607.html
10pin 2.0mm 连接器购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=555760925136 (选10P直针)
排线购买链接(目测可以,不完全确认可用): https://item.taobao.com/item.htm?id=557223045582 (选10P(2*5P))
2021-06-21 更新:
加长版工程下载: TF_SDNAND_JTAG_V007_加长版.7z (适合 widora tiny200开发板)
晕哥还做了个转接板啊,我们这也有SD NAND转T卡接口的转接板,0.8mm的。晕哥有需要可以寄个给你用啊。后期我们还会加上socket。
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190104142421.jpg
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190104142425.jpg
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190104142428.jpg
本来想得好好的,0.8mm 厚度, 下单的时候手抖了,弄成 1.6mm, 打磨一个中午, 总算能插进去了。
接上从前买的 sd nand, 电脑欢快得识别了 118M U盘.
最近编辑记录 雷龙发展q2852826868 (2019-01-04 16:29:49)
jtag转接板不错,我也想要
达克罗德 说:jtag转接板不错,我也想要
no problem!
我打算这么接 JLINK的, 通过 淘宝的 JLINK 扩展板那个 1pin 2.0mm 排针.
我有jtag mini接口的jlink,是这种接头的吗?
突然想到,用JTAG就不能同时用SDNAND,是这样吗?
2019-01-22 更新:
------------------------------------------------------原理图下载: TF_SDNAND_JTAG_V002.pdf
偷偷的下载去打个样
晕哥 说:2019-01-22 更新:
偷偷的下载去打个样
能用, 随便画画的, 没有大神做的好看好用.
感谢晕哥分享, 我赶紧去 JLC 打个样板。
请教上拉电阻是必须的吗(看sd broken的照片也是有5个电阻),参照图纸用eagle画了一个发现连接不上(没加任何电阻仅仅是铜箔连接),Jtag提示连接不上
最近编辑记录 fogwizard (2019-03-19 11:16:07)
这个阔以有哦, 还有PCB文件,感谢分享!
reply@20
仔细对硬件发现硬件铜箔连接跟晕哥的一致(仅是无上拉无sdnand芯片,上拉nano板子应该是有的),猜想会不会是
因为系统已经跑起来了,jtag无法使用了呢? 进入下载模式,再连jtag, 这回可以发现926EJ-S了,但是后面还是有
报错,继续填坑...
J-Link>connect
Device "ARM9" selected.
Connecting to target via JTAG
TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
JTAG chain detection found 1 devices:
#0 Id: 0x07926F0F, IRLen: 04, ARM926EJ-S Core
****** Error: CPU-TAP not found in JTAG chain
Cannot connect to target.
最近编辑记录 fogwizard (2019-03-23 10:20:55)
重新上电,不会再报error了,这回坑有点小 :-)
CP15.0.0: 0x41069265: ARM, Architecure 5TEJ
CP15.0.1: 0x1D152192: ICache: 32kB (4*256*32), DCache: 16kB (4*128*32)
Cache type: Separate, Write-back, Format C (WT supported)
ARM9 identified.
J-Link>
youyisi
这个jtag 真不错, 值得拥有
不错,PCB已下单。
可以jtag就方便多了。visual GDB怎么样
JTAG,方便调试多了
很方便大家 好坛主!
好东西,什么时候开卖?
我也去打个板,有这神器就方便用jlink了
pcb好,下载保存
基于晕哥这个使用 KiCad v5.99 进行二创:
https://gitee.com/Car_Smart/tf2sdnand_jtag/releases/v0.1
iBOM 信息
tf2sdnand_jtag_ibom_v0.1.zip
Greber 文件
tf2sdnand_jtag_gerber_v0.1.zip
最近编辑记录 taotieren (2021-06-25 00:37:19)
@taotieren
好消息打样回来的板整上了,TF 卡可以正常识别,坏消息是 SDNAND 吹的时候炸了一声,估计爆了,插座还没发货。
准备在 SDNAND 上加个开关,这样就能三者都能使用了。
最近编辑记录 taotieren (2021-06-29 22:31:51)
全志开发是在LINUX下开发吗?
能提供下原理图pdf吗,我下载了无法打开,谢谢。
@windoufu 使用开源 EDA KiCad v5.99+ 版本可以打开
win10 下载官网kicad-5.1.10_1-i686.exe后还是打不开,帮忙转个pdf吧,感谢
taotieren 说:@windoufu 使用开源 EDA KiCad v5.99+ 版本可以打开
tf2sdnand_jtag.pdf
你下载的是 kicad v5.1.10 版本当然打不开啊。
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/nightly/
这个里面才是 v5.99 测试版。
RK的也是这样子的使用方法,这个东西很有必要自己也搞一个
这个厉害了,准备做个飞线版的
我担心的是开发板上搞这个容易折断,或者不小心碰到损坏开发板卡座,座子坏了就不好修了
大佬想请教一下,我用这个调试f1c200s,运行的是rtthread的系统。在trace32中下了断点,执行后,板子确实断在了目标断点的位置,但trace32还是显示没有断下来,一直在running状态,这是什么原因
可以把EMMC也放上去, 就是四合一了。当然, EMMC只能4 BIT模式了。
晕哥阔步阔以把这个做完的pcb挂店里面呢。一般就用个一两片,打个沉金的0.8板子还挺贵的
这个神器不错,有卖的吗?
这个神器有成品卖吗?大佬给个链接
当用了JTAG进行调试之后,在插入SD卡就检测不到卡了,重新复位也检测不到,不知为何?
会不会有这个可能,就是外形要flip一下,2个长的脚是电源和地,现在没对上
