楼主 #1 2018-09-28 09:21:30
已发帖子: 9,420
有没有朋友用过 【SD 接口的 NAND】,可以用在全志soc上
手册下载: XTX_SD_NAND_1Gb_2Gb_4Gb_8Gb_XTSD0xGLGEAG_V2.pdf
官网链接: http://www.xtxtech.com/products.asp?sid=62
类式这种堆叠芯片还有好几家做,不知道是否稳定?
楼主 #2 2018-09-28 09:23:48
已发帖子: 9,420
Re: 有没有朋友用过 【SD 接口的 NAND】,可以用在全志soc上
这是另外一家的广告:
大家有没有遇到设备突然认不到T卡?
T卡突然崩溃?
T卡松动接触不良?
T卡遗失,文件都不翼而飞?
这些情况,很常见,很头疼,
但是不要怕,现在推出SD NAND完全可以解决这些问题。
这是一颗LGA-8封装,6x8mm尺寸的芯片,有什么好处?
1.首先是芯片级封装,可以直接焊在PCB上,不会松动或者掉落。
2.6x8mm尺寸,可以节省很多PCB面积呀,这是不是就可以省钱了,
3.SD NAND 容量是128MB~1GB不等
4.NAND都是SLC,走SD协议可以和T卡兼容。
5.NAND用的wafer比较好,保证都是good die,T卡用的wafer就参差不齐了。
6.芯片的工艺比T卡更加精密,价格更有优势
https://blog.csdn.net/Andrewguo17/article/details/76520377
#3 2018-09-28 10:03:13
ippen
已发帖子: 345
看样子不错
楼主 #4 2018-09-28 12:46:06
已发帖子: 9,420
刚刚询价一家,128MB(1Gbit)报 9.5 人民币,这价格和spi nand基本一致了。
#5 2018-10-02 22:19:28
john78
已发帖子: 222
这个不错,spiFLASH容量太小。
1,具体型号?
2,Ⅴ3s,能有USB在线刷写程序?要自已改写。
楼主 #6 2018-10-02 23:16:07
已发帖子: 9,420
john78 说:
这个不错,spiFLASH容量太小。
1,具体型号?
应该是这个型号: XTSD01GLGEAG
目前不知道稳定性如何,节后拿几个样品试一试。
他们业务员说大量用在故事机,佛经机.
http://www.xtxtech.com/en/products.asp?sid=62
#7 2018-10-03 08:47:09
和spi nand比有什么优势?
#8 2018-10-03 09:16:00
awfans
已发帖子: 264
达克罗德 说:
和spi nand比有什么优势?
内置了坏块和写平衡算法吧,软件上面就当硬盘用了,处理起来比较简单。
#9 2018-10-03 09:44:06
awfans 说:
达克罗德 说:
和spi nand比有什么优势?
和sd卡一样的内部算法?那不错呀,正是我要找的东西
楼主 #10 2018-10-03 09:56:15
已发帖子: 9,420
网站上面没有规格书,节后问他们业务员要个规格书。
http://www.xtxtech.com/news-show.asp?id=242
芯天下再获B轮2.6亿融资,下一步重点布局物联网领域!
看起来很厉害的样子.
#11 2018-10-03 11:02:49
apollo800
已发帖子: 21
这个我也找了很久,真需要这种呀,现在还有一种是emmc的,走的也是SD卡的协议,
http://www.360doc.com/content/16/1112/11/38024613_605833100.shtml
最近编辑记录 apollo800 (2018-10-03 11:06:23)
#12 2018-10-03 11:05:54
路人甲
已发帖子: 202
apollo800 说:
这个我也找了很久,真需要这种呀
如果稳定的话,还是挺有优势的。
就怕搞出什么幺蛾子。。。
#13 2018-10-04 01:46:41
Quotation
已发帖子: 300
他们业务员说大量用在故事机,佛经机.
看起来不错。我们有个产品用TF卡,一直想找能直接SMT的TF卡替代品。SPI Flash不够大,这个最大到1GByte,很好了。
#14 2018-10-04 15:43:43
didi
apollo800 说:
eMMC本来就兼容SDIO协议吧,
市场上的 eMMC都是BGA封装,容量动不动就2G/4G起,价格也是20多人民币起,
如果有 10块钱以内的 SD NAND还是挺不错的,
比起SPI NAND来, SD NAND软件复杂度大大降低.
#15 2018-10-05 09:06:53
这个不错啊,节后上班叫采购联系,搞几片试一试.
不过没用过的片片,还是有点怕怕.
楼主 #16 2018-10-05 16:27:15
已发帖子: 9,420
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:22:27
slc好吗?
肠子 2018/10/05 14:22:51
好啊
肠子 2018/10/05 14:22:58
就是贵
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:27:55
原来如此
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:28:31
肠子哥有没有批量使用芯天下的sd nand?
肠子 2018/10/05 14:28:34
slc 速度快 寿命长 功耗低 保存时间长 不易出错
肠子 2018/10/05 14:28:50
芯天下不卖给我
肠子 2018/10/05 14:29:47
没量他不卖....
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:35:47
@肠子 好像卖吧,貌似还免费提供样品
肠子 2018/10/05 14:36:23
有免费样片
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:39:51
批量不卖吗
肠子 2018/10/05 14:40:15
我要买20片特么直接挂电话了
肠子 2018/10/05 14:46:41
我买铁电的那个代理好 我拿20片 人都给带点小礼品
ReinForce-II 2018/10/05 15:03:17
咋8102年了还在有人这么认为...
nand本身的性能都已经持平了 然后tlc可以用nand成本优势换取更大的op来获得更低的写入放大更高的gc效率
ReinForce-II 2018/10/05 15:04:02
slc拿头比啊....小容量还在用slc单纯是因为slc片子控制简单而已
肠子 2018/10/05 15:06:10
同等容量下 slc性能优于mlc
ReinForce-II 2018/10/05 15:06:44
问题是同等价钱  tlc可以做到比slc更高的容量 更高的性能 更高的寿命
肠子 2018/10/05 15:08:12
肠子 2018/10/05 15:08:37
同等容量下 铁电天下无敌
ReinForce-II 2018/10/05 15:08:51
铁电天下无敌这事情...
ReinForce-II 2018/10/05 15:08:53
我想了想
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:11
多读几次铁电就炸了啊
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:14
肠子 2018/10/05 15:09:24
读几次?
Minda Chen 2018/10/05 15:09:28
对比好坏,总要有个共识的标准吧
Minda Chen 2018/10/05 15:09:32
比储存时间
Minda Chen 2018/10/05 15:09:40
都比不上刻碑
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:46
2333
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:50
似乎没毛病
肠子 2018/10/05 15:09:58
没毛病
黄̶̶̶̶̶̶昏̶̶̶ 2018/10/05 15:10:14
碑容量小/滑稽
劣质复读机 2018/10/05 15:10:41
我来给个标准吧,掉速也算故障的前提下,平均故障时间
Minda Chen 2018/10/05 15:10:53
只有适合你的应用场景
Minda Chen 2018/10/05 15:11:07
很不适合某个应用场景的区别
肠子 2018/10/05 15:11:09
铁电的寿命到底是多少
肠子 2018/10/05 15:11:44
手册看的我很糊涂
ReinForce-II 2018/10/05 15:12:38
读寿命很有限的啊
☆_べ 2018/10/05 15:13:37
次数不少
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:04
所以看厂家喽
☆_べ 2018/10/05 15:14:19
可是总写入量不多。毕竟容量小
肠子 2018/10/05 15:14:35
同一厂家 同一型号 这个时间乱标
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:41
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:43
写入不是问题
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:54
问题就在于读寿命有限就比较...报警
#17 2018-10-05 18:29:10
我曾说nand不可靠,麻烦,被reinforceii一阵猛喷
如果CPU不带控制器,自己来写校验和读写平衡代码,nand应该是复杂度高吧,毕竟没几个人敢说自己的算法比sd卡和emmc里的控制器可靠
#18 2018-10-07 01:55:58
playflash
已发帖子: 91
didi 说:
apollo800 说:
eMMC本来就兼容SDIO协议吧,
可以用SPI模式读eMMC吗?那样又可以少了几根线。
#19 2018-10-07 07:14:44
路人甲
已发帖子: 202
playflash 说:
didi 说:
apollo800 说:
eMMC本来就兼容SDIO协议吧,
是的,从前AVR都是这么干的,AVR没有SDIO,再以前8051也是这么干,因为他连SPI都要软件模拟时序。
#20 2018-10-08 11:41:35
KingJin
已发帖子: 106
我们已经开始用了,先小批量一批
#21 2018-10-08 11:43:12
KingJin
已发帖子: 106
KingJin 说:
我们已经开始用了,先小批量一批
只找到新天下一家,其他的貌似都是代理
#22 2018-10-08 12:01:09
lilo
已发帖子: 215
KingJin 说:
KingJin 说:
我们已经开始用了,先小批量一批
只找到新天下一家,其他的貌似都是代理
开发阶段芯片如何,有没有测出问题?
#23 2018-10-08 13:59:30
看到大家的讨论,我刚刚偷偷画上去了,过几天打样回来看疗效.
#24 2018-10-08 15:12:53
apollo800
已发帖子: 21
SD NAND最小起定量3770,一个128M的9.5,9.5*3770=35815,这要是有问题,就打水漂了。
#25 2018-10-08 15:18:40
路人甲
已发帖子: 202
apollo800 说:
这起订量有点亚历山大啊.
#26 2018-10-08 15:38:18
kakatoo
已发帖子: 88
额 是不是用了这个 就可以省出来 SPI 接口了?  V3S 用了EMMC 就木有  SPI了啊。 这个很不爽。
#27 2018-10-08 15:41:56
kakatoo 说:
对, 用了这个 SD NAND 可以省出 SPI 了.
#28 2018-10-08 15:48:30
kakatoo
已发帖子: 88
smartcar 说:
kakatoo 说:
SPI 还是挺有用的。 留出来SPI , 再搞个 复用。能接上两三个不是很快的 SPI 设备 就很棒了。 毕竟现在SPI接口的sensor之类很多啊。
#29 2018-10-08 16:41:20
kakatoo
已发帖子: 88
awfans 说:
达克罗德 说:
和spi nand比有什么优势?
我觉得这货可能没有写均衡吧。 要不然应该叫LGA8封装的SD卡,而不是叫SD接口的nand。
#30 2018-10-08 16:47:21
路人甲
已发帖子: 202
kakatoo 说:
awfans 说:
达克罗德 说:
和spi nand比有什么优势?
这,,,, 感觉手册语焉不详...
楼主 #31 2018-10-09 10:40:57
已发帖子: 9,420
样品收到了.
楼主 #32 2018-10-10 17:45:28
已发帖子: 9,420
飞线到 TF延长卡,插入TF卡 USB读卡器,插入电脑,新建文件夹正常。
#33 2018-10-10 19:04:41
apollo800
已发帖子: 21
@晕哥:linux下拷贝文件速度怎么样?与class10的TF卡比一样吗?
#34 2018-10-10 21:15:25
john78
已发帖子: 222
看起来不错,下次PCB,要留个封装了
楼主 #35 2018-10-11 22:22:53
已发帖子: 9,420
请问这个sd nand有没有坏卡管理和写平衡算法
#36 2018-10-12 00:28:29
阿黄
已发帖子: 299
应该是内建了
#37 2018-10-12 08:20:11
非常好!
#38 2018-10-12 16:17:42
阿黄
已发帖子: 299
请问,这种芯片焊接到板子上后,怎么烧写固件呢?之前tf卡都是用读卡器插到电脑写,这个莫非用sunxi? sunxi有相关写tf的接口吗?
楼主 #39 2018-10-12 16:25:23
已发帖子: 9,420
sunxi-fel 有一个 TF的分支,不过可能要改改才能用,可以把'脚引出,提供电脑连上烧写。
#40 2018-10-12 16:42:33
kakatoo
已发帖子: 88
阿黄 说:
把8个脚引出来,自己做跟8线转SD接口的转接线,插到读卡器上不就完事了。
这个玩意真挺好, 省出来SPI接口 配个M0的单片机,转啥接口 都很好使。
最近编辑记录 kakatoo (2018-10-12 16:45:25)
#41 2018-10-14 12:08:43
KingJin
已发帖子: 106
lilo 说:
KingJin 说:
KingJin 说:
我们已经开始用了,先小批量一批
只找到新天下一家,其他的貌似都是代理
开发阶段芯片如何,有没有测出问题?
没问题,说白了就是tf卡,不会有问题
#42 2018-10-22 17:29:11
alan8918
看起来还可以啊,没法用eMMC的产品确实又多了一个选择,关键是起定量有点大,想整个一两百片试试看都有点麻烦
#43 2018-10-23 10:52:00
alan8918
mango在搞的S3的板用这个就可以解放SPI接口了,看起来还比eMMC便宜,特别是有时候存储器就只要256MByte或512MByte的时候,又不想用Nand的时候。我们有个产品是AT91SAM9G20外挂的256MByte的Nand,文件损坏的概率还蛮大的,也有可能是采购的nand有问题,但是市面流通的Nand在采购量不是特别大的时候,也不一定每次都能买到好货
#44 2018-10-23 10:56:29
v3s
已发帖子: 105
nand产品的返修率确实比较大,只读区域也会出问题。
不知道是不是校验没有做好,
现在已经彻底放弃nand了。
此人很懒,没有签名!
#45 2018-10-23 12:39:25
为啥我在荔枝群里说nand不太可靠的时候,大佬说nand比nor可靠多了
#46 2018-12-10 12:20:37
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
这个是我们家的产品,SD NAND 或者叫贴片式SD卡,贴片式T卡都行。q2852826868 tel:13691982107
这是另外一家的广告:
大家有没有遇到设备突然认不到T卡?
T卡突然崩溃?
T卡松动接触不良?
T卡遗失,文件都不翼而飞?
这些情况,很常见,很头疼,
#47 2018-12-20 11:14:33
zhenfanhei
已发帖子: 308
这片子是LGA的,只能用风枪吹,或者过炉吧
楼主 #48 2018-12-20 11:19:41
已发帖子: 9,420
zhenfanhei 说:
烙铁就可以了,这种手工焊没有问题的。
#49 2018-12-20 11:24:44
zhenfanhei
已发帖子: 308
谢谢晕哥,速度如何?
#50 2018-12-20 11:26:13
zhenfanhei
已发帖子: 308
还有,没玩过f1c100s,如果用sd nand,不知道linux起来大概要多久来着?
#51 2018-12-20 11:41:03
v3s
已发帖子: 105
TF卡启动五秒左右可以了,这个应该差不多
此人很懒,没有签名!
#52 2018-12-20 11:57:00
zhenfanhei
已发帖子: 308
好,谢谢,入坑f1c100s,联系了下雷龙,他家SD Nand说小批没问题,20片都可以卖,只是温度范围0~70
楼主 #53 2018-12-20 12:43:56
已发帖子: 9,420
zhenfanhei 说:
期待测试结果
#54 2018-12-25 17:28:43
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
我们的SD NAND 小批量都可以的,也可以申请样品测试
apollo800 说:
#55 2018-12-26 16:00:52
Mike
找到这篇介绍。感觉还稍微全面一点,感觉是楼上家写的吧:
http://longsto.com/h-nd-461.html#_np=113_429
雷龙发展q2852826868 说:
这是另外一家的广告:
大家有没有遇到设备突然认不到T卡?
T卡突然崩溃?
T卡松动接触不良?
T卡遗失,文件都不翼而飞?
这些情况,很常见,很头疼,
#56 2018-12-28 18:13:21
Mike
雷龙他们专门发了个贴介绍这个的:
https://whycan.cn/t_2013.html
apollo800 说:
#57 2018-12-29 14:57:16
jlau
已发帖子: 212
awfans 说:
达克罗德 说:
和spi nand比有什么优势?
spi nand没有坏块和写平衡算法?
楼主 #58 2019-01-04 14:32:21
已发帖子: 9,420
本来想得好好的,0.8mm 厚度, 下单的时候手抖了,弄成 1.6mm, 打磨一个中午, 总算能插进去了。
接上从前买的 sd nand, 电脑欢快得识别了 118M U盘.
楼主 #59 2019-01-05 18:19:49
已发帖子: 9,420
深圳速度真了不起, 从下单到收到货, 刚刚24小时!
焊了一片 sd nand, 一切正常!
楼主 #60 2019-01-05 21:51:36
已发帖子: 9,420
好消息, JTAG 功能也正常了.
#61 2019-01-10 10:06:29
jimmy
已发帖子: 316
随便用 USB 读卡器测了一下 XTSD01GLGEAG 读写速度:
jimmy@ubuntu:/$ sudo dd if=/dev/sdg of=/mnt/hgfs/D/xxx.bin
245760+0 records in
245760+0 records out
125829120 bytes (126 MB) copied, 39.4397 s, 3.2 MB/s
jimmy@ubuntu:/$ sudo dd of=/dev/sdg if=/mnt/hgfs/D/xxx.bin
245760+0 records in
125829120 bytes (126 MB) copied, 221.29 s, 569 kB/s
读速度 3.2 MB/s, 写速度569 kB/s
这个测试结果仅供参考, 因为我是操作虚拟机外面的host文件.
