楼主 # 2024-11-08 20:08:00
david
已发帖子: 398
D133CBS QSPI/SPI的使用
首先一个问题是没找到QSPI的管脚,手册上只有SPI。所有的SPI0到SPI3都支持QSPI么?还是只有Flash是QSPI?
另外,寄存器列表里只有SPI0到SPI3,问题同上。
在线文档里除了QSPI也没找到SPI的使用信息。于是搞不清哪些是QSPI,哪些是SPI。
#1 2024-11-11 15:22:23
AICxia
已发帖子: 101
Re: D133CBS QSPI/SPI的使用
只要有 WP 和 HOLD 信号的,都是支持 QSPI 的
#2 2024-11-11 15:23:47
AICxia
已发帖子: 101
所有 SPI 控制器都支持 QSPI,只是有的没有拉出 WP 和 HOLD 信号,四数据线模式用不了
#3 2024-11-11 16:49:44
642242855
已发帖子: 213
我也想问个问题,比如QSPI0和SPI0能同时使用吗,不同的引脚
#4 2024-11-11 17:30:49
506826164@qq.com
已发帖子: 69
可以分时用
