楼主 # 2024-11-11 08:42:16
已发帖子: 1,379
4层板一般选哪种层压结构?
成品1.6厚度,家里创默认好像是7628结构,群里有朋友推荐3313,看嘉立创列表,还有1080, 2116,以及带各种字母后缀的。
一般选哪种好呢?
另就是四层板的堆叠一般选哪种?
元件/信号-----地层-----电源-----信号
还是
元件/信号-----电源-----地层-----信号
#1 2024-11-11 09:23:27
lcfmax
已发帖子: 325
Re: 4层板一般选哪种层压结构?
这两种都可以啊,最好GND位于主芯片这边
楼主 #2 2024-11-11 10:11:38
已发帖子: 1,379
Re: 4层板一般选哪种层压结构?
lcfmax 说:
感谢。另7268,3313,1080这些,常见一般用哪个?
#3 2024-11-11 13:44:49
cctv180
Re: 4层板一般选哪种层压结构?
我觉得第一种更好,地离芯片更近,提供稳定的地平面,如果是电源的话估计会割几块.
#4 2024-11-20 20:42:14
anguodeng
Re: 4层板一般选哪种层压结构?
都可以,我是每层都附了地。
楼主 #5 2024-11-21 10:18:06
已发帖子: 1,379
Re: 4层板一般选哪种层压结构?
明白了些。
比如如1.6厚度板子,选用3313的话,50欧阻抗120欧阻抗线径,大约是6-8mil。选7628结构的话,120欧阻抗可能就要13mil的,如果线距设6-8mil的话。
如果是1.2厚度的板子,选3313的话,线径可能就有点细了,而选7628结构,大都在8mil左右。
