楼主 # 2023-02-24 16:29:33
colin
求助:全志 A10 芯片在主线 u-boot 中是否可以使用 ums 命令?
在设备树里启用了 usb otg:
&otg_sram {
&usb_otg {
	dr_mode = "otg";
&reg_usb0_vbus {
&reg_usb1_vbus {
	gpio = <&pio 7 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
&reg_usb2_vbus {
	status = "disabled";
&usbphy {
	usb0_id_det-gpios = <&pio 7 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PH6 */
	usb0_vbus_det-gpios = <&pio 7 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PH5 */
	usb0_vbus-supply = <&reg_usb0_vbus>;
	usb1_vbus-supply = <&reg_usb1_vbus>;
	usb2_vbus-supply = <&reg_usb2_vbus>;
u-boot 使用最新主线版本,启用了 CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE, USB_FUNCTION_MASS_STORAGE, USB_GADGET, USB_GADGET_DOWNLOAD
进入 u-boot 交互命令行后,使用 dm tree 可以看到已经有了相关驱动了:
 usb           0  [   ]   sunxi-musb            |   |-- usb@1c13000
但是没有 probed,不知道是不是这里的问题,然后运行 ums 0 mmc 1 报以下错误:
Controller uninitialized
g_dnl_register: failed!, error: -6
g_dnl_register failed
楼主 #1 2023-03-31 00:34:44
colin
Re: 求助:全志 A10 芯片在主线 u-boot 中是否可以使用 ums 命令?
暂时打这个 patch 解决了,也不知道这样做对不对。
diff --git a/board/sunxi/board.c b/board/sunxi/board.c
index 827e545032..22c84f0e56 100644
--- a/board/sunxi/board.c
+++ b/board/sunxi/board.c
@@ -673,6 +673,25 @@ void sunxi_board_init(void)
 #endif /* CONFIG_SPL_BUILD */
 #ifdef CONFIG_USB_GADGET
+#include <usb.h>
+#include <dm/device-internal.h>
+int board_usb_init(int index, enum usb_init_type init)
+       struct udevice *dev;
+       int ret;
+       ret = uclass_get_device(UCLASS_USB_GADGET_GENERIC, index, &dev);
+       return ret;
+int board_usb_cleanup(int index, enum usb_init_type init)
+       int ret;
+       if (!ret) {
+               device_remove(dev, DM_REMOVE_NORMAL);
+       return 0;
 int g_dnl_board_usb_cable_connected(void)
#2 2024-11-01 15:30:01
baidxi
@colin
不用改这里啊。把sunxi_glue.c的bind方法实现就行了。默认没有实现 。所以不能自动probe
#3 2024-11-24 22:23:27
billymc
已发帖子: 39
T113也能uboot挂载mmc成U盘吗,运行ums 0 mmc 0后,没有挂载U盘,设备管理器里面显示USB download gadget
