楼主 # 2024-07-18 17:36:18
海石生风
已发帖子: 778
AWTK UI在D21x RTOS SDK平台上性能非常差,平移动画非常卡!什么原因?
用开发板D213ECV-DEMO-V4评估,将image_manager_set_max_mem_size_of_cached_images函数参数改为16M ,UI资源写入到NAND的文件系统内,跑chart demo。
取消Don't use window animation cache选项时没有平移动画效果,造成界面切换会延迟一两秒,体验非常差!选中此选项时平移动画非常卡,也是无法商用。
平移动画开销应该不大呀,这是为何?
最近编辑记录 海石生风 (2024-07-18 17:44:50)
#1 2024-07-18 17:57:45
memory
已发帖子: 701
Re: AWTK UI在D21x RTOS SDK平台上性能非常差,平移动画非常卡!什么原因?
平移就是 bitblt 像素拷贝,这个动作如果没有g2d之类的硬件参与,速度相当慢,就是把全屏每个像素挨个做一次复制粘贴。
#2 2024-07-18 18:14:45
ArtInChip
已发帖子: 239
@海石生风
有几个方面的原因,我也不能说AWTK不好:
1. 新的SDK1.0.5对QT、LVGL更好。
2. 我们有新工具的计划
#3 2024-07-21 09:18:17
tomas
也试过awtk,就是很卡。还是用lvgl把。213还带的动,挺好
#4 2024-07-26 11:08:28
xiaoxin7
ArtInChip 说:
@海石生风
2. 我们有新工具的计划
AWTK后续还会适配嘛?
#5 2024-07-26 23:44:38
ArtInChip
已发帖子: 239
xiaoxin7 说:
ArtInChip 说:
@海石生风
2. 我们有新工具的计划
AWTK后续还会适配嘛?
个人角度出发,我比较喜欢用新工具。
楼主 #6 2024-07-31 22:30:10
海石生风
已发帖子: 778
ArtInChip 说:
xiaoxin7 说:
ArtInChip 说:
@海石生风
2. 我们有新工具的计划
AWTK后续还会适配嘛?
个人角度出发,我比较喜欢用新工具。
你所说的新工具是指QD-Plus、inoneGUI这两?
稍微看了下,两个都是国内公司做的,都深受Windows影响,UI库里的API都透着浓浓的MFC的味道。
个人不看好(个人喜好)。
#7 2024-08-01 16:31:05
ArtInChip
已发帖子: 239
@海石生风
不是的,等10月份吧,会发布的。
楼主 #9 2024-08-28 09:48:38
海石生风
已发帖子: 778
再次测试chart demo,可以肯定,是移植有问题:打开宏ENABLE_PERFORMANCE_PROFILE后,在demo主界面只有顶部app bar的时间在按秒更新,其它元素静止时,时间每更新一次就会有以下打印信息:
packages/third-party/awtk-ui/awtk/src/base/lcd_profile.c:322
  total_cost=490
  draw_image_cost=4 times=6
  draw_text_cost=0 times=26
  fill_cost=3 times=4
  stroke_cost=0 times=0
  end_frame_cost=4
其中 total_cost 指的是界面刷新耗时毫秒数,这里要490ms,太离谱!
上述调试说明参见这里: https://gitee.com/zlgopen/awtk/blob/master/docs/optimation.md#%E4%BA%8C%E5%B7%A5%E5%85%B7
根据上述信息可以得出UI性能弱鸡原因:
- 局部text更新触发整屏刷新
- 整屏刷新耗时半秒
每一条都是逆天般的存在!
再细看源码,LCD显存只开了双buffer没有开三buffer,AWTK官方说三buffer可以大大提高帧率。
像D21x这样的MPU HMI芯片只支持LVGL是不够的,LVGL的中文输入都是个问题,这个问题我另外发帖说明。
最近编辑记录 海石生风 (2024-08-28 10:19:30)
楼主 #10 2024-08-28 16:52:19
海石生风
已发帖子: 778
哦,如果LCD刷新模式选择为swap_ex mode就不会因为 局部text更新而触发整屏刷新。
进一步测试发现是贴图导致刷新缓慢:如果没有任何贴图UI是比较流畅的,但只要有一个哪怕是非常小的贴图,刷新耗时就会超过100ms
#11 2024-08-31 09:01:11
大林
已发帖子: 29
SDK105+LVGL,页面切换,如果被关闭的页面有存在spinner这个控件,会明显看到切换的时候卡顿,
我一般是先lv_scr_load新的页面然后用lv_obj_del_async把老的页面释放掉,
理论上应该是新的页面覆盖过去,释放在后台,不会影响显示才对啊
最近编辑记录 大林 (2024-08-31 09:45:13)
楼主 #12 2024-11-26 15:56:06
海石生风
已发帖子: 778
ArtInChip 说:
@海石生风
不是的,等10月份吧,会发布的。
你说的是AiUIBuilder吗?现在11月底咯,何时发布?
#13 2024-11-27 15:14:56
AICxia
已发帖子: 80
您好,已经发布了,工具下载地址: https://gitee.com/artinchip/tools
#14 2024-11-27 16:00:06
Jasenal
遇到同样的问题,终于解决了
#15 2024-12-01 14:51:32
kakatoo
已发帖子: 88
Jasenal 说:
遇到同样的问题,终于解决了
有没有解决的思路?在D12X上遇到一样的问题
#16 2024-12-04 11:47:23
kakatoo
已发帖子: 88
海石生风 说:
这个问题有后继的解决思路嘛?
楼主 #17 2024-12-04 17:18:46
海石生风
已发帖子: 778
@kakatoo
怀疑是RTOS的文件系统性能不太好导致,准备切换到Linux SDK看下是否有改善。RTOS平台还是建议用LVGL
#18 2024-12-05 09:34:01
ArtInChip
已发帖子: 239
海石生风 说:
@kakatoo
你这个怀疑很对,AWTK对linux更友好,另外为了更好的服务客户,集中精力办大事,后续支持全部放在LVGL V9版本上了。
#19 2024-12-10 08:37:43
astankvai
已发帖子: 75
@ArtInChip
目前的很多DEMO都是基于LVGL8的, 包括 USB_OSD_DEMO.
楼主 #20 2024-12-10 11:33:08
海石生风
已发帖子: 778
astankvai 说:
@ArtInChip
吐槽下LVGL,它的API这么多年了都稳定不下来,几乎每年增大一个大版本号。这看似是发展快速,实则是核心设计有问题,一直稳定不下来。
楼主 #21 2024-12-27 19:00:20
海石生风
已发帖子: 778
经测试,同样的板子跑AWTK官方的demoui,在Linux下没开G2D都比RTOS下开G2D的跑得流畅,此时在Linux下没感觉有明显的卡顿。
看来确实时是RTOS的文件系统性能太差了。
跑Linux 1.2.7 SDK 里的AWTK demo出现错误:in aic_cma_buf_malloc, ioctl() failed! errno, heap_fd = 5, size = 2457600,故测不了Linux下开G2D的情况。
希望官方能尽快把这个BUG修复好。
最近编辑记录 海石生风 (2024-12-27 19:01:31)
