楼主 # 2022-07-11 20:02:46
junwah1997
有办法可以把EPDKV100.img的melis100.fex解包?
可不可以把EPDKV100.img的melis100.fex解包?然后更换图片在压回去?好奇谁有办法可以这样做?
1652054234ePDKv100.img
#1 2024-12-09 09:48:15
memory
已发帖子: 656
Re: 有办法可以把EPDKV100.img的melis100.fex解包?
melis100.fex 是最终的flash烧录镜像,解包有难度。
#2 2024-12-09 10:23:32
memory
已发帖子: 656
memory 说:
但是还是让我找到了一个提取 rootfs.iso minfs 文件的办法
https://github.com/wrongbaud/sf-cabinet
仓库本站下载:sf-cabinet_20241209_git.7z
extminfs.exe "D:\work\F1C200S_Melis_V1.7_mdk\melis2.0-sdk-release\workspace\suniv\beetles\rootfs.iso"
D:\work\sf-cabinet>extminfs.exe "D:\work\F1C200S_Melis_V1.7_mdk\melis2.0-sdk-release\workspace\suniv\beetles\rootfs.iso"
MINFS tree will be saved to MINFS_00
MINFS image analysis will be saved to MINFS_00\MINFS_analysis.txt
#3 2024-12-09 11:49:47
memory
已发帖子: 656
打开 melis100.fex 文件:
rootfs.iso minifs 文件系统
起始地址: 0x24400
大小:       0x003BBC00
开始地址 0x4d134
长度       0x00019000
#4 2024-12-09 12:00:53
memory
已发帖子: 656
用 dd 命令提取ramfs.iso文件:
dd bs=1 if=input.bin of=ramfs.iso skip=$((0x4d134)) count=$((0x00019000))
dd bs=1 if=input.bin of=rootfs.iso skip=$((0x00024400)) count=$((0x3bbc00))
用 extminfs 释放文件系统:
extminfs.exe "D:\ramfs.iso"
D:\work\sf-cabinet>tree MINFS_00 /F
卷 addon 的文件夹 PATH 列表
卷序列号为 000000C3 846D:812C
D:\WORK\SF-CABINET\MINFS_00
│  MINFS_analysis.txt
└─$Root
    │  ramfs_ini.tmp
    │  shell.zgj
    │  shell.zgj.LZMA
    │  startup.esh
    ├─drv
    │      ir.drv
    │      ir.drv.LZMA
    │      key.drv
    │      key.drv.LZMA
    │      matrixkey.drv
    │      matrixkey.drv.LZMA
    │      monitor.drv
    │      monitor.drv.LZMA
    │      power.drv
    │      power.drv.LZMA
    │      power_cfg.ini
    │      rtc.drv
    │      rtc.drv.LZMA
    │      spi.drv
    │      spi.drv.LZMA
    │      spinor.drv
    │      spinor.drv.LZMA
    │      twi.drv
    │      twi.drv.LZMA
    └─mod
            slib.mod
            slib.mod.LZMA
#5 2024-12-12 22:12:15
memory
已发帖子: 656
ramfs 和 rootfs 这两个什么区别?
ramfs 应该是常驻内存,rootfs在flash,需要的时候才会加载到内存
#6 2024-12-12 22:13:43
memory
已发帖子: 656
TF卡插入不能识别的原因可能是没有加载 sdmmc.drv 驱动。
