楼主 # 2022-05-23 19:35:32
varzhou
已发帖子: 109
LVGL的DRM驱动好像有问题啊
目的:使用LVGL8的DRM方式来驱动V3S。
使用modetest方式测试DRM驱动是okay的
但是使用lvgl的drm方式来测试,lcd上没有任何显示输出,并且log上也无异常爆出。
哪位大佬指点一下迷津,或者伸手搭一下。
#1 2022-05-23 21:38:08
xfdr0805
已发帖子: 350
Re: LVGL的DRM驱动好像有问题啊
屏幕休眠了
echo 0 > /sys/class/graphics/fb0/blank 是禁止休眠
echo 1 > /sys/class/graphics/fb0/blank 是使能休眠
如果想屏幕永不休眠,在UBOOT启动参数bootargs中增加 consoleblank=0
楼主 #2 2022-05-23 22:22:29
varzhou
已发帖子: 109
xfdr0805 wrote:
屏幕休眠了
不是屏幕休眠问题:一直重复的输出panel信息
drm: x 0:239 y 0:271 w 240 h 272
drm: flip
drm: Find plane property: FB_ID
drm: Find plane property: CRTC_ID
drm: Find plane property: SRC_X
drm: Find plane property: SRC_Y
drm: Find plane property: SRC_W
drm: Find plane property: SRC_H
drm: Find plane property: CRTC_X
drm: Find plane property: CRTC_Y
drm: Find plane property: CRTC_W
drm: Find plane property: CRTC_H
drm: Flush done
就是没有显示
楼主 #3 2022-05-30 21:32:23
varzhou
已发帖子: 109
@varzhou
说一下问题:是panel和crtc的识别有问题,修改代码后OK了,但是lvgl显示还是有些问题,继续排查
#4 2024-12-09 22:56:19
kennsu
varzhou wrote:
@varzhou
大佬,能说下是改了哪里吗?
