楼主 # 2024-12-17 10:09:03
jkl
已发帖子: 269
rk芯片的pinctrl有点不明白,大佬们稍微指点下
比如:
rm_io0_uart1_tx: rm-io0-uart1-tx {
    rockchip,pins =<0 RK_PA0 16 &pcfg_pull_none>;
        /omit-if-no-ref/
rm_io0_uart1_rx: rm-io0-uart1-rx {
    rockchip,pins =<0 RK_PA0 17 &pcfg_pull_up>;
上面两项io的复用配置,<0 RK_PA0 16 &pcfg_pull_none>;   这里面的编号 16 、17是怎么来的,这个编号应该对应着功能,没找到这个编号怎么跟功能对应上
#1 2024-12-17 20:12:38
狼狼
已发帖子: 102
Re: rk芯片的pinctrl有点不明白,大佬们稍微指点下
跟帖同问,看rk手册的描述这4个分别是<bank, gpio, func, &ref>,func的定义应该在include/dt-bindings/pinctrl/rockchip.h,但是实际去看的时候发现很多设备树节点中这个func的描述完全对不上…
#2 2024-12-18 10:33:32
mysteryli
已发帖子: 504
跟帖同问
#3 2024-12-26 13:54:14
狼狼
已发帖子: 102
我在RK3399上已经搞清楚这个参数要怎么配置了。但是不知道楼主用的是什么芯片,估计原理是一样的。
在6.12内核里的rk3399-base.dtsi中随便找了个pinctrl的配置,以此为例:
clock {
	clk_32k: clk-32k {
		rockchip,pins = <0 RK_PA0 2 &pcfg_pull_none>;
从参数1可知此引脚来自GPIO0组,从参数2可知引脚为GPIO0的A0,据此以GPIO0A_IOMUX为关键字查找RK3399 TRM手册:
可以看到GPIO0A[0]的引脚复用配置寄存器,当此引脚作为clk_32k使用时,配置值为10B=2D,因此第三个参数为2。RK_FUNC2这个宏定义在当前内核中没有,如果有也只是常量2,表示引脚复用的第2个功能。
回到原题,不知道楼主用的什么芯片,如果参数3没有填错的话,反推它的iomux配置位宽要大于4了,有点奇怪。
楼主 #4 2025-01-20 11:59:00
jkl
已发帖子: 269
明白了,感谢,我这边之前没有TRM手册。
