楼主 #1 2019-01-28 10:28:27
昨天有朋友在 Q群问如何读spi nor flash(W25Q128/MX25L256)的唯一Id(UID), 刚好最近要用到,放狗搜了一圈
http://vonger.cn/?p=931
http://vonger.cn/?p=1259
收获还不少,
虽然全英文的页面, 但是域名还是中国的.
为了防止链接失效, 我转成pdf了:
Linux_driver_SPI_Flash_Unique_ID.pdf
Linux_driver_Attribute.pdf
楼主 #2 2019-01-28 10:32:36
Re: 昨天有朋友在 Q群问如何读spi nor flash(W25Q128/MX25L256)的唯一Id(UID), 刚好最近要用到,放狗搜了一圈
第一个链接是如何获取 spi flash UID,
第二个链接是在如何使用用户接口读取 UID
代码仅能用于 华邦(Winbond)flash,其他家的要查一下手册,修改读写命令。
#3 2019-01-28 12:58:25
dgtg
已发帖子: 276
mark,可以用来做加密了 smile
#4 2020-09-25 12:39:30
shawn.d
已发帖子: 164
dgtg wrote:
mark,可以用来做加密了 smile
一的想法
#5 2020-09-25 13:28:09
lcfmax
已发帖子: 330
用来做加密,不错
#6 2020-09-25 15:50:08
staunchheart
已发帖子: 232
这个加密,我是不是只要知道一个已知的ID,然后自己编译个LINUX,然后另写一个
DEVICE_ATTR(factory_id, S_IRUGO, m25p_factory_id_show, NULL);
m25p_factory_id_show 这个函数直接返回与另一个板一样的值?
估计得再实现一个写入值,然后写入值与这个ID进行混合,按双方都知道的算法进行加密,再返回,进行一次校验。。。
最近编辑记录 staunchheart (2020-09-25 15:51:57)
#7 2022-08-22 09:32:10
原柏林
winbond的是有的。但是MX25L的似乎没有这个唯一ID呢。
#9 2022-12-24 20:31:49
ubuntu
已发帖子: 344
Download new driver file m25p80.c
diff the origin m25p80.c and my m25p80.c
64,66d63
< /* Used for Winbond flashes only. */
< #define OPCODE_WINBOND_ID    0x4b    /* Get flash unique id */
1001,1016d997
< /* flash unique id probe */
< static int unique_id_prob(struct spi_device *spi, u8 *id)
<     int			tmp;
<     u8			code[5];
<     code[0] = OPCODE_WINBOND_ID;
<     tmp = spi_write_then_read(spi, &code, 5, id, 8);
<     if (tmp < 0) {
<         pr_debug("%s: error %d reading UNIQUE ID\n",
<                 dev_name(&spi->dev), tmp);
<         return tmp;
<     return 0;
1125,1136d1105
<     /* show unique id in kernel debug log for w25q64 or w25q128. */
<     if(info->jedec_id == 0xef4017 || info->jedec_id == 0xef4018) {
<         u8 unique_id[8];
<         if(!unique_id_prob(spi, unique_id)) {
<             dev_warn(&spi->dev, "flash id: %02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x\n",
<                     unique_id[7], unique_id[6], unique_id[5], unique_id[4],
<                     unique_id[3], unique_id[2], unique_id[1], unique_id[0]);
<         } else {
<             dev_warn(&spi->dev, "failed to get flash unique id.\n");
#10 2023-12-06 11:41:50
thomaskk
函数spi_write_then_read是怎么实现的?
#11 2024-01-30 12:22:24
testistest
我的nor flash是by25q256es,即博雅的,如何读取整个uid号码呀。上面的完整代码能否参考一下
#12 2024-12-27 15:35:26
memory
已发帖子: 725
w25q 系列有唯一id,用0x4B 命令可以读出,
其他家的不知道有没有这个功能,mx25l 的手册找了一下没找到。
