楼主 # 2024-12-27 17:00:07
已发帖子: 1,401
t113s3在uboot里选中了disp2_sunxi,设备树选了个tft08006,我在驱动里加了个死循环,结果没停下来...
感觉没有进驱动程序,为了验证,在驱动程序里加了死循环。
tft08006.c
static s32 lcd_open_flow(u32 sel)
  1 {
  2     LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_power_on, 10);
  3     LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_panel_init, 10);
  4     LCD_OPEN_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_enable, 50);
  5     LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_bl_open, 0);
  6     while(1)
  7     {
  8         printf("hello.\r\n");
  9     }
 10
 11     return 0;
 12 }
panel.c
int lcd_init(void)
  1 {
  2     sunxi_disp_get_source_ops(&g_lcd_drv.src_ops);
  3     lcd_set_panel_funs();
  4     while(1)
  5     {
  6         printf("hehehe.\r\n");
  7     }
  8
  9     return 0;
 10 }
结果还是能进到内核。这是为什么呢?
最近编辑记录 Gentlepig (2024-12-27 17:00:50)
#1 2025-01-01 21:25:49
TivonLiu
已发帖子: 47
Re: t113s3在uboot里选中了disp2_sunxi,设备树选了个tft08006,我在驱动里加了个死循环,结果没停下来...
要看设备树下面&lcd0对应的是哪个驱动
楼主 #2 2025-01-02 08:40:24
已发帖子: 1,401
感谢回复。
通过文件对比,将uboot的deconfig文件恢复,将设备树也恢复后,这个tft08006驱动可以调用了。
不过我实际接的是一个1.14寸的中景园的spi lcd彩屏,用的是st7789v芯片。
uboot和内核里的sunxi-disp2里都有个st7789v.c这个驱动,是用软件io模拟spi的。之前在内核里用这个驱动,按中景园提供的单片机工程,修改初始化部分,可以看到雪花屏,也出现了/dev/fb0设备,但是运行qt程序屏幕并没有变化。
后来不得以改用staging/fbtft这个驱动,qt界面可以正常出现了。
现在想要实现个开机画面。又得用到uboot的显示驱动了,又尝试了这个st7789v.c,可以初始化屏幕,但是按教程走,却没有出现开机画面。也不知道是什么原因。对这个sunxi-disp驱动太不了解了。
楼主 #3 2025-01-02 13:14:45
已发帖子: 1,401
设置打印更详细的信息,如下:
U-Boot 2018.07-ge987def5-dirty (Jan 02 2025 - 13:05:01 +0800) Allwinner Technology
[00.319]CPU:   Allwinner Family
[00.322]Model: sun8iw20
I2C:   FDT ERROR:fdt_set_all_pin:[twi0]-->FDT_ERR_BADPATH
FDT ERROR:fdt_set_all_pin:[twi1]-->FDT_ERR_BADPATH
ready
[00.343]DRAM:  128 MiB
[00.346]Relocation Offset is: 04eca000
[00.371]secure enable bit: 0
[00.373]smc_tee_inform_fdt failed with: ffff000a
[00.379]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
[00.385]gic: sec monitor mode
sunxi flash map init
[00.390]flash init start
[00.392]workmode = 0,storage type = 2
[00.396][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-12-20 13:35:00
[00.402][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[00.429][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 4
[00.435]sunxi flash init ok
[00.438]line:703 init_clocks
[00.441]drv_disp_init
[00.451]get fdt s_pwm.pwm-base fail
fdt get node offset faill: hdmi
[00.457]drv_disp_init finish
[00.462]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.476]boot_gui_init:start
[00.478]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
[00.483]LCD open finish
[00.485]set disp.fb0_rot_used fail. using defval=0
[00.490]set disp.fb0_rot_degree fail. using defval=0
[00.495]boot_gui_init:finish
partno erro : can't find partition bootloader
[00.502]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
[00.508]Item0 (Map) magic is bad
[00.511]the secure storage item0 copy0 magic is bad
[00.516]Item0 (Map) magic is bad
[00.518]the secure storage item0 copy1 magic is bad
[00.523]Item0 (Map) magic is bad
secure storage read widevine fail
[00.529]secure storage read widevine fail with:-1
secure storage read ec_key fail
[00.536]secure storage read ec_key fail with:-1
secure storage read ec_cert1 fail
[00.544]secure storage read ec_cert1 fail with:-1
secure storage read ec_cert2 fail
[00.551]secure storage read ec_cert2 fail with:-1
secure storage read ec_cert3 fail
[00.558]secure storage read ec_cert3 fail with:-1
secure storage read rsa_key fail
[00.566]secure storage read rsa_key fail with:-1
secure storage read rsa_cert1 fail
[00.573]secure storage read rsa_cert1 fail with:-1
secure storage read rsa_cert2 fail
[00.581]secure storage read rsa_cert2 fail with:-1
secure storage read rsa_cert3 fail
[00.588]secure storage read rsa_cert3 fail with:-1
[00.593]out of usb burn from boot: not need burn key
root_partition is rootfs
set root to /dev/mmcblk0p5
[00.603]update part info
[00.605]update bootcmd
[00.608]change working_fdt 0x43e89e70 to 0x43e69e70
[00.613][mmc]: no mmc-hs400-1_8v!
[00.616][mmc]: delete mmc-hs200-1_8v from dtb
[00.620][mmc]: get max-frequency ok 50000000 Hz
disable nand error: FDT_ERR_BADPATH
[00.639]update dts
[01.729]no vendor_boot partition is found
Android's image name: t113-nezha
ERROR: reserving fdt memory region failed (addr=43f14000 size=1fa40)
[01.747]Starting kernel ...
可以看到有:
报错。看样子屏幕设置错误。
下面还有读取分区错误:
找不到bootloader分区,不过紧接着就读取到了bootlogo.bmp的大小。
[00.444]drv_disp_init
[00.454]get fdt s_pwm.pwm-base fail
[00.460]drv_disp_init finish
[00.466]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.479]boot_gui_init:start
[00.482]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
FDT ERROR:fdt_get_all_pin:get property handle pinctrl-0 error:FDT_ERR_INTERNAL
disp_sys_pin_set_state, fdt_set_all_pin, ret=-1
[00.498]set disp.fb0_rot_used fail. using defval=0
[00.503]set disp.fb0_rot_degree fail. using defval=0
[00.507]boot_gui_init:finish
[00.515]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
感觉问题集中在这里。
在uboot下执行disp命令:
disp
screen 0:
de_rate 300000000 hz, ref_fps:59
mgr0: 240x135 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[1] force_sync[0] unblank direct_show[false] iommu[0]
        lcd output      backlight(197)  fps:76.4         240x 135
        err:0   skip:0  irq:25296       vsync:0 vsync_skip:0
   BUF    enable ch[1] lyr[0] z[0] prem[N] a[globl 255] fmt[  0] fb[ 240, 135;   0,   0;   0,   0] crop[   0,   0, 240, 135] frame[   0,   0, 240, 135] addr[43f13000,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]
执行colorbar 0-8,屏幕也没反应,始终保持初始化后的雪花屏。
最近编辑记录 Gentlepig (2025-01-02 14:46:01)
楼主 #4 2025-01-03 13:33:13
已发帖子: 1,401
折腾的目的,是为了在上电时能刷出来个开机画面来。
发现uboot命令行里有个命令:logo,修改了里面调用的函数,显示数据时,调用spi lcd的数据发送函数,虽然是软件模拟spi发送的:
int show_bmp_on_fb(char *bmp_head_addr, unsigned int fb_id)
#if defined(CONFIG_BOOT_GUI)
	struct bmp_image *bmp = (struct bmp_image *)bmp_head_addr;
	struct canvas *cv = NULL;
	char *src_addr;
	int src_width, src_height, src_stride, src_cp_bytes;
	char *dst_addr_b, *dst_addr_e;
	rect_t dst_crop;
	int need_set_bg = 0;
	cv = fb_lock(fb_id);
	if ((!cv) || (!cv->base)) {
		printf("cv=%p, base= %p\n", cv, (cv) ? cv->base : 0x0);
		goto err_out;
	if ((bmp->header.signature[0] != 'B') ||
	    (bmp->header.signature[1] != 'M')) {
		printf("this is not a bmp picture\n");
		goto err_out;
	if ((bmp->header.bit_count != 16) && (bmp->header.bit_count != 24)
			&& (bmp->header.bit_count != 32)) {
		printf("no support %d bit bmp\n", bmp->header.bit_count);
		goto err_out;
	src_width = bmp->header.width;
	if (bmp->header.height & 0x80000000)
		src_height = -bmp->header.height;
		src_height = bmp->header.height;
	if ((src_width > cv->width) || (src_height > cv->height)) {
		printf("no support big size bmp[%dx%d] on fb[%dx%d]\n",
		       src_width, src_height, cv->width, cv->height);
		goto err_out;
	src_cp_bytes = src_width * bmp->header.bit_count >> 3;
	src_stride = ((src_width * bmp->header.bit_count + 31) >> 5) << 2;
	src_addr = (char *)(bmp_head_addr + bmp->header.data_offset);
	if (!(bmp->header.height & 0x80000000)) {
		src_addr += (src_stride * (src_height - 1));
		src_stride = -src_stride;
	dst_crop.left = (cv->width - src_width) >> 1;
	dst_crop.right = dst_crop.left + src_width;
	dst_crop.top = (cv->height - src_height) >> 1;
	dst_crop.bottom = dst_crop.top + src_height;
    LCD_Address_Set(dst_crop.left, dst_crop.top, dst_crop.right, dst_crop.bottom);
	dst_addr_b = (char *)cv->base + cv->stride * dst_crop.top +
		     (dst_crop.left * cv->bpp >> 3);
	dst_addr_e = dst_addr_b + cv->stride * src_height;
	need_set_bg = cv->set_interest_region(cv, &dst_crop, 1, NULL);
	if (need_set_bg != 0) {
		if (src_width != cv->width) {
			debug("memset full fb\n");
			memset((void *)(cv->base), 0, cv->stride * cv->height);
		} else if (dst_crop.top != 0) {
			debug("memset top fb\n");
			       cv->stride * dst_crop.top);
	if (cv->bpp == bmp->header.bit_count) {
		for (; dst_addr_b != dst_addr_e; dst_addr_b += cv->stride) {
            char *c_b = src_addr;
            char *c_end = c_b + src_cp_bytes;
            uint16_t rgb;
			memcpy((void *)dst_addr_b, (void *)src_addr,
			       src_cp_bytes);
			src_addr += src_stride;
            for (; c_b < c_end;)
                rgb = ((*(c_b+2) & 0xF8) << 8) | ((*(c_b+1) & 0xFc) << 3) | ((*c_b & 0xF8) >> 3);
                st7789v_spi_write_data(rgb >> 8);
                st7789v_spi_write_data(rgb);
                c_b += 4;
	} else {
		if ((bmp->header.bit_count == 24) && (cv->bpp == 32)) {
				int *d = (int *)dst_addr_b;
                uint16_t rgb;
				for (; c_b < c_end;) {
					*d++ = 0xFF000000 |
					       ((*(c_b + 2)) << 16) |
					       ((*(c_b + 1)) << 8) | (*c_b);
					c_b += 3;
		} else if ((bmp->header.bit_count == 16) && (cv->bpp == 32)) {
			uint16_t rgb565;
					rgb565 = *(c_b + 1) << 8 | *c_b;
					*d++ = 0xFF000000 |
					       (((rgb565 & 0xf800) >> 8) << 16) |
					       (((rgb565 & 0x07e0) >> 3) << 8) |
					       ((rgb565 & 0x001f) << 3);
                    st7789v_spi_write_data(*(c_b+1));
                    st7789v_spi_write_data(*c_b);
					c_b += 2;
		} else {
			printf("no support %dbit bmp picture on %dbit fb\n",
			       bmp->header.bit_count, cv->bpp);
		if ((cv->height != dst_crop.bottom) &&
		    (src_width == cv->width)) {
			debug("memset bottom fb\n");
			memset(
			    (void *)(cv->base + cv->stride * dst_crop.bottom),
			    0, cv->stride * (cv->height - dst_crop.bottom));
	if (cv->bpp == 32)
		fb_set_alpha_mode(fb_id, FB_GLOBAL_ALPHA_MODE, 0xFF);
	fb_unlock(fb_id, NULL, 1);
	save_disp_cmd();
err_out:
	if (cv)
		fb_unlock(fb_id, NULL, 0);
	return -1;
#else
	printf("Fail to show bmp! You need to enable CONFIG_BOOT_GUI\n");
	return -1;
这样,uboot命令行里,执行logo命令时,spi lcd屏上就刷出来bootlogo.bmp画面了。
尝试在st7789v的初始化函数后边,调用
sunxi_bmp_display("bootlogo.bmp");
结果却没效果。
网上搜其他方法,在uboot的main_loop()之前,调用run_command()命令:
static int run_main_loop(void)
     1 {
     2 #ifdef CONFIG_SANDBOX
     3     sandbox_main_loop_init();
     4 #endif
     5     run_command("logo", 0);
     6     /* main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again */
     7     for (;;)
     8         main_loop();
     9     return 0;
    10 }
目前可以在uboot启动后刷出开机画面了,只不过感觉有点晚。上电后大概2秒时完成了屏的初始化,出现了雪花屏,然后再过了大约1秒,开机画面才刷出来。
还有,目前用的st7789v.c,里边时软件模拟spi,刷画面有点慢。
楼主 #5 2025-01-04 16:37:37
已发帖子: 1,401
尝试改为硬件spi发送数据。
uboot里照抄spi0部分增加了spi1。
&spi1_pins_a {
	allwinner,pins = "PD11", "PD12", "PD13";
	allwinner,pname = "spi1_sclk", "spi1_mosi",
			"spi1_miso";
	allwinner,function = "spi1";
	allwinner,muxsel = <4>;
	allwinner,drive = <1>;
	allwinner,pull = <0>;
&spi1_pins_b {
	allwinner,pins = "PD10";
	allwinner,pname = "spi1_cs0";
	allwinner,pull = <1>;   // only CS should be pulled up
&spi1_pins_c {
	allwinner,pins = "PD10", "PD11", "PD12", "PD13";
	allwinner,function = "gpio_in";
	allwinner,muxsel = <0>;
&spi1 {
	clock-frequency = <100000000>;
	pinctrl-0 = <&spi1_pins_a &spi1_pins_b>;
	pinctrl-1 = <&spi1_pins_c>;
	spi_slave_mode = <0>;
    spi_dbi_enable = <0>;
在st7789v.c里,增加了spi初始化部分:
static void lcd_panel_st7789v_init(void)
    int ret;
    spi = spi_setup_slave(1, 0, 12000000, SPI_MODE_0);
    if (!spi)
        printf("SPI setup failed\n");
        // return -1;
    // ret = spi_get_bus_and_cs(1, 0, 12000000, SPI_MODE_0, "spi_generic", "spi_generic", &dev, &spi);
    ret = spi_claim_bus(spi);
    if (ret)
        printf("SPI claim failed\n");
向屏幕发送数据这里调用了spi发送函数:
static void st7789v_spi_write_cmd(u8 value)
    spi_dc_0;
    uint8_t tx_buf[1] = {value};
    uint8_t rx_buf[1];
    spi_xfer(spi, 1, tx_buf, rx_buf, 0);
    // spi_write(spi, tx_buf, 1);
    spi_dc_1;
结果uboot启动过程中就报错:
[00.446]drv_disp_init
[00.456]get fdt s_pwm.pwm-base fail
[00.462]drv_disp_init finish
[00.467]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.480]boot_gui_init:start
[00.483]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
st7789 lcd open flowr
[00.504]set disp.fb0_rot_used fail. using defval=0
[00.509]set disp.fb0_rot_degree fail. using defval=0
[00.513]boot_gui_init:finish
[00.521]bmp_name=bootlogo.bmp size 84870
data abort
pc : [<47f0bb22>]          lr : [<47ef1041>]
reloc pc : [<43042b22>]    lr : [<43028041>]
sp : 43e66ce0  ip : 00000000     fp : 00000000
r10: 47fb4924  r9 : 43ea8e70     r8 : 00000000
r7 : 43e66d0c  r6 : 43e66d08     r5 : 00000000  r4 : eb00007d
r3 : 00000000  r2 : 00000000     r1 : 00000000  r0 : 00000000
Flags: nZcv  IRQs on  FIQs off  Mode SVC_32
Code: 2e00d057 46a8bf14 0800f04f bf082f00 (69232500)
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
SPI_ISR time_out
[06.679]bmp_name=bootlogo.bmp size 84870
fb_lock: fb_id(0), lock=2
cv=00000000, base= 00000000
[06.690]show bmp on fb failed !-1
[07.043]LCD open finish
然后就卡到这里了。
楼主 #6 2025-01-04 17:19:36
已发帖子: 1,401
查了下spi_xfer这个函数,第二个参数是位数,我发送一个字节,应该是8。第三个参数也修改为SPI_XFER_ONCE。
    spi_dc_0;
    uint8_t rx_buf[1];
    // spi_xfer(spi, 8, tx_buf, rx_buf, 0);
    spi_xfer(spi, 8, tx_buf, rx_buf, SPI_XFER_ONCE);
    spi_dc_1;
这次注意屏幕,感觉屏其实是被初始化了,能出现雪花屏。只是uboot卡到这里就不动了。
[00.603]set disp.fb0_rot_used fail. using defval=0
[00.608]set disp.fb0_rot_degree fail. using defval=0
[00.612]boot_gui_init:finish
[00.620]bmp_name=bootlogo.bmp size 84870
data abort
pc : [<47f0bb22>]          lr : [<47f0baeb>]
reloc pc : [<43042b22>]    lr : [<43042aeb>]
r3 : 0000002a  r2 : 80000000     r1 : 43e66d09  r0 : 47fb4914
[01.480]bmp_name=bootlogo.bmp size 84870
[01.491]show bmp on fb failed !-1
[01.844]LCD open finish
楼主 #7 2025-01-06 10:12:28
已发帖子: 1,401
群里有朋友给了uboot和spi文件,暂时还没来得及试。先放到这里记录下。
dts:
 	spi0_pins_a: spi0@0 {
		pins = "PC2", "PC4", "PC5"; /* clk, mosi, miso */
		function = "spi0";
		muxsel = <2>;
		drive-strength = <20>;
	spi0_pins_b: spi0@1 {
/*		pins = "PC3", "PC7", "PC6"; */
		pins = "PC3";
		function = "spi0";
		muxsel = <2>;
		bias-pull-up;   /* cs, hold, wp should be pulled up */
 &spi0 {
	pinctrl-0 = <&spi0_pins_a &spi0_pins_b>;
	pinctrl-1 = <&spi0_pins_c>;
	/*spi-supply = <&reg_dcdc1>;*/
	spi0_cs_number = <1>;
    spi0_cs_bitmap = <1>;
	eth1: dm9051@0 {
		compatible = "davicom,dm9051";
		spi-max-frequency=<80000000>;
		reg = <0x0>;
		spi-rx-bus-width = <0x01>;
		spi-tx-bus-width = <0x01>;
    	interrupt-parent = <&pio>;
		interrupts = <PC 7 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
        reset-gpios = <&pio PC 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        local-mac-address = [ 00 60 6e 99 5a a5 ];
		spi-cpol;
		spi-cpha;
spi-sunxi.c:
 * drivers/spi/spi-sunxi.c
 * Copyright (C) 2012 - 2016 Reuuimlla Limited
 * Pan Nan <pannan@reuuimllatech.com>
 * SUNXI SPI Controller Driver
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License as
 * published by the Free Software Foundation; either version 2 of
 * the License, or (at your option) any later version.
 * 2013.5.7 Mintow <duanmintao@allwinnertech.com>
 *    Adapt to support sun8i/sun9i of Allwinner.
 * 2021-3-2 liuyu <liuyu@allwinnertech.com>
 *	1 : use the new kernel framework to transfer
 *	2 : support soft cs gpio
 *	3 : delet unused dts node : cs_bitmap
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/spinlock.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/reset.h>
#include <linux/pinctrl/consumer.h>
#include <linux/spi/spi.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/spi/spi_bitbang.h>
#include <asm/cacheflush.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/kthread.h>
#include <linux/signal.h>
#include <linux/dmaengine.h>
#include <linux/dma-mapping.h>
#include <linux/clk/sunxi.h>
#include <linux/regulator/consumer.h>
#include "spi-sunxi.h"
#include "spi-slave-protocol.h"
/* For debug */
#define SPI_ERR(fmt, arg...)	pr_warn("%s()%d - "fmt, __func__, __LINE__, ##arg)
static u32 debug_mask = 1;
#define dprintk(level_mask, fmt, arg...)				\
do {									\
	if (unlikely(debug_mask & level_mask))				\
		pr_warn("%s()%d - "fmt, __func__, __LINE__, ##arg);	\
} while (0)
#define SUNXI_SPI_OK   0
#define SUNXI_SPI_FAIL -1
#define XFER_TIMEOUT	5000
enum spi_mode_type {
	SINGLE_HALF_DUPLEX_RX,		/* single mode, half duplex read */
	SINGLE_HALF_DUPLEX_TX,		/* single mode, half duplex write */
	SINGLE_FULL_DUPLEX_RX_TX,	/* single mode, full duplex read and write */
	DUAL_HALF_DUPLEX_RX,		/* dual mode, half duplex read */
	DUAL_HALF_DUPLEX_TX,		/* dual mode, half duplex write */
	QUAD_HALF_DUPLEX_RX,		/* quad mode, half duplex read */
	QUAD_HALF_DUPLEX_TX,		/* quad mode, half duplex write */
	MODE_TYPE_NULL,
#if IS_ENABLED(CONFIG_DMA_ENGINE)
#define SPI_MAX_PAGES	100
enum spi_dma_dir {
	SPI_DMA_RWNULL,
	SPI_DMA_WDEV = DMA_TO_DEVICE,
	SPI_DMA_RDEV = DMA_FROM_DEVICE,
typedef struct {
	enum spi_dma_dir dir;
	struct dma_chan *chan;
	int nents;
	struct scatterlist sg[SPI_MAX_PAGES];
	struct page *pages[SPI_MAX_PAGES];
} spi_dma_info_t;
u64 sunxi_spi_dma_mask = DMA_BIT_MASK(32);
struct sunxi_spi {
	#define SPI_FREE   (1<<0)
	#define SPI_SUSPND (1<<1)
	#define SPI_BUSY   (1<<2)
	spi_dma_info_t dma_rx;
	spi_dma_info_t dma_tx;
	struct platform_device *pdev;
	struct spi_master *master;/* kzalloc */
	struct spi_device *spi;
	struct spi_dbi_config *dbi_config;
	struct sunxi_slave *slave;
	struct pinctrl		 *pctrl;
	struct clk *pclk;  /* PLL clock */
	struct clk *mclk;  /* spi module clock */
	struct clk *bus_clk; /*spi bus clock*/
	struct reset_control *reset; /*reset clock*/
	struct task_struct *task;
	struct completion done;  /* wakup another spi transfer */
	spinlock_t lock;
	char dev_name[48];
	enum spi_mode_type mode_type;
	void __iomem *base_addr; /* register */
	u32 base_addr_phy;
	u32 mode; /* 0: master mode, 1: slave mode */
	u32 irq; /* irq NO. */
	int busy;
	int result; /* 0: succeed -1:fail */
	int task_flag;
	int dbi_enabled;
	u32 sample_mode;
	u32 sample_delay;
int spi_get_dbi_config(const struct spi_device *spi, struct spi_dbi_config *dbi_config)
	struct sunxi_spi *sspi = spi->master->dev.driver_data;
	if (!sspi->dbi_enabled)
		return -EINVAL;
	memcpy(dbi_config, sspi->dbi_config, sizeof(struct spi_dbi_config));
EXPORT_SYMBOL_GPL(spi_get_dbi_config);
int spi_set_dbi_config(struct spi_device *spi, const struct spi_dbi_config *dbi_config)
		return -EINVAL;
	memcpy(sspi->dbi_config, dbi_config, sizeof(struct spi_dbi_config));
EXPORT_SYMBOL_GPL(spi_set_dbi_config);
void spi_dump_reg(struct sunxi_spi *sspi, u32 offset, u32 len)
	u32 i;
	u8 buf[64], cnt = 0;
	for (i = 0; i < len; i = i + REG_INTERVAL) {
		if (i%HEXADECIMAL == 0)
			cnt += sprintf(buf + cnt, "0x%08x: ",
					(u32)(sspi->base_addr_phy  + offset + i));
		cnt += sprintf(buf + cnt, "%08x ",
				readl(sspi->base_addr + offset + i));
		if (i%HEXADECIMAL == REG_CL) {
			pr_warn("%s\n", buf);
			cnt = 0;
void spi_dump_data(u8 *buf, u32 len)
	u32 i, cnt = 0;
	u8 *tmp;
	tmp = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
	if (!tmp)
		return;
	for (i = 0; i < len; i++) {
			cnt += sprintf(tmp + cnt, "0x%08x: ", i);
		cnt += sprintf(tmp + cnt, "%02x ", buf[i]);
		if ((i%HEXADECIMAL == REG_END) || (i == (len - 1))) {
			pr_warn("%s\n", tmp);
			cnt = 0;
	kfree(tmp);
static void dbi_disable_irq(u32 bitmap, void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_DBI_INT_REG);
	bitmap &= DBI_INT_STA_MASK;
	reg_val &= ~bitmap;
	writel(reg_val, base_addr + SPI_DBI_INT_REG);
static void dbi_enable_irq(u32 bitmap, void __iomem *base_addr)
	reg_val |= bitmap;
static s32 set_dbi_timer_param(struct sunxi_spi *sspi, struct spi_device *spi)
	u32 timer_val = 0, pixel_cycle = 0;
	s32 ret = -1;
	void __iomem *base_addr = sspi->base_addr;
	if (!sspi || !base_addr)
		goto OUT;
	goto OUT; /*not use */
	if (sspi->dbi_config->dbi_te_en || !sspi->dbi_config->dbi_fps) {
		writel(0x0, base_addr + SPI_DBI_TIMER_REG);
		goto OUT;
	if (sspi->dbi_config->dbi_interface == D2LI) {
		switch (sspi->dbi_config->dbi_format) {
		case DBI_RGB111:
			pixel_cycle = 8;
			break;
		case DBI_RGB444:
		case DBI_RGB565:
			pixel_cycle = 9;
			break;
		case DBI_RGB666:
			pixel_cycle = 10;
			break;
		case DBI_RGB888:
			pixel_cycle = 13;
			break;
		default:
			break;
	} else {
		case DBI_RGB111:
			pixel_cycle = 8;
			break;
		case DBI_RGB444:
			pixel_cycle = 12;
			break;
		case DBI_RGB565:
			pixel_cycle = 16;
			break;
		case DBI_RGB666:
		case DBI_RGB888:
			pixel_cycle = 24;
			break;
		default:
			break;
	timer_val = spi->max_speed_hz / sspi->dbi_config->dbi_fps -
		    pixel_cycle * sspi->dbi_config->dbi_video_h * sspi->dbi_config->dbi_video_v;
	timer_val |= 0x80000000;
	writel(timer_val, base_addr + SPI_DBI_TIMER_REG);
	ret = 0;
OUT:
	return ret;
/* config dbi */
static void spi_config_dbi(struct sunxi_spi *sspi, struct spi_device *spi)
	u32 reg_val = 0;
	u32 reg_tmp = 0;
	u32 config = sspi->dbi_config->dbi_mode;
	/*1. command type */
	if (config & SPI_DBI_COMMAND_READ_) {
		reg_val |= DBI_CR_READ;
		reg_tmp = readl(base_addr + SPI_DBI_CR_REG1);
		writel(reg_tmp | sspi->dbi_config->dbi_read_bytes,
	} else
		reg_val &= ~DBI_CR_READ;
	/*3. output data sequence */
	if (config & SPI_DBI_LSB_FIRST_)
		reg_val |= DBI_CR_LSB_FIRST;
		reg_val &= ~DBI_CR_LSB_FIRST;
	/*4. transmit data type */
	if (config & SPI_DBI_TRANSMIT_VIDEO_) {
		reg_val |= DBI_CR_TRANSMIT_MODE;
		writel((sspi->dbi_config->dbi_video_v << 16)|(sspi->dbi_config->dbi_video_h),
			base_addr + SPI_DBI_VIDEO_SIZE);
		if (sspi->dbi_config->dbi_te_en)
			dbi_enable_irq(DBI_TE_INT_EN, base_addr);
			dbi_enable_irq(DBI_FRAM_DONE_INT_EN, base_addr);
	} else {
		reg_val &= ~DBI_CR_TRANSMIT_MODE;
		writel(0x0, base_addr + SPI_DBI_VIDEO_SIZE);
		dbi_disable_irq(DBI_FRAM_DONE_INT_EN | DBI_TE_INT_EN, base_addr);
		dbi_enable_irq(DBI_FIFO_EMPTY_INT_EN, base_addr);
	/*5. output data format */
	reg_val &= ~(DBI_CR_FORMAT_MASK);
	if (sspi->dbi_config->dbi_format == DBI_RGB111)
		reg_val &= ~(0x7 << DBI_CR_FORMAT);
		reg_val |= ((sspi->dbi_config->dbi_format) << DBI_CR_FORMAT);
	/*6. dbi interface select */
	reg_val &= ~(DBI_CR_INTERFACE_MASK);
	if (sspi->dbi_config->dbi_interface == L3I1)
		reg_val &= ~((0x7) << DBI_CR_INTERFACE);
		reg_val |= ((sspi->dbi_config->dbi_interface) << DBI_CR_INTERFACE);
	if (sspi->dbi_config->dbi_format <= DBI_RGB565)
		reg_val |= 0x1;
		reg_val &= ~0x1;
	if (sspi->dbi_config->dbi_out_sequence == DBI_OUT_RGB)
		reg_val &= ~((0x7) << 16);
		reg_val |= ((sspi->dbi_config->dbi_out_sequence) << 16);
	if (sspi->dbi_config->dbi_src_sequence == DBI_SRC_RGB)
		reg_val &= ~((0xf) << 4);
		reg_val |= ((sspi->dbi_config->dbi_src_sequence) << 4);
	if (sspi->dbi_config->dbi_rgb_bit_order == 1)
		reg_val |= ((0x1) << 2);
		reg_val &= ~((0x1) << 2);
	if (sspi->dbi_config->dbi_rgb32_alpha_pos == 1)
		reg_val |= ((0x1) << 1);
		reg_val &= ~((0x1) << 1);
	writel(reg_val, base_addr + SPI_DBI_CR_REG);
	reg_val = 0;
		reg_val |= DBI_CR2_DCX_PIN;
		reg_val &= ~DBI_CR2_SDI_PIN;
	} else {
		reg_val |= DBI_CR2_SDI_PIN;
		reg_val &= ~DBI_CR2_DCX_PIN;
	if ((sspi->dbi_config->dbi_te_en == DBI_TE_DISABLE) ||
	    !(config & SPI_DBI_TRANSMIT_VIDEO_)) {
		reg_val &= ~(0x3 << 0); // te disable
	} else {
		/*te enable*/
		reg_val |= 0x1;
		if (sspi->dbi_config->dbi_te_en == DBI_TE_FALLING_EDGE)
			reg_val |= (0x1 << 1);
			reg_val &= ~(0x1 << 1);
	writel(reg_val, base_addr + SPI_DBI_CR_REG2);
	dprintk(DEBUG_INFO, "DBI mode configurate : %x\n", reg_val);
	reg_val = 0;
	if (config & SPI_DBI_DCX_DATA_)
		reg_val |= DBI_CR1_DCX_DATA;
		reg_val &= ~DBI_CR1_DCX_DATA;
	if (sspi->dbi_config->dbi_rgb16_pixel_endian == 1)
		reg_val |= ((0x1) << 21);
		reg_val &= ~((0x1) << 21);
	/* dbi en mode sel */
		if (!set_dbi_timer_param(sspi, spi))
			reg_val |= (0x2 << 29); // timer trigger mode
			reg_val &= ~(0x3 << 29); // always on mode
	} else {
		/*te trigger mode */
		reg_val |= ((0x3) << 29);
	/* config dbi clock mode: auto gating */
	if (sspi->dbi_config->dbi_clk_out_mode == SPI_DBI_CLK_ALWAYS_ON)
		reg_val &= ~(DBI_CR1_CLK_AUTO);
		reg_val |= DBI_CR1_CLK_AUTO;
	writel(reg_val, base_addr + SPI_DBI_CR_REG1);
	if ((debug_mask & DEBUG_INIT) && (debug_mask & DEBUG_DATA)) {
		dprintk(DEBUG_DATA, "[spi%d] dbi register dump reg:\n", sspi->master->bus_num);
		spi_dump_reg(sspi, 0x100, 0x30);
/* enable spi dbi */
static void spi_enable_dbi(void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_GC_REG);
	reg_val |= SPI_GC_DBI_EN;
	writel(reg_val, base_addr + SPI_GC_REG);
/* set dbi mode */
static void spi_set_dbi(void __iomem *base_addr)
	reg_val |= SPI_GC_DBI_MODE_SEL;
/* spi controller config chip select
 * only spi controller cs mode can use this function
static s32 sunxi_spi_ss_select(u32 chipselect, void __iomem *base_addr)
	char ret;
	u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_TC_REG);
	if (chipselect < 4) {
		reg_val &= ~SPI_TC_SS_MASK;/* SS-chip select, clear two bits */
		reg_val |= chipselect << SPI_TC_SS_BIT_POS;/* set chip select */
		writel(reg_val, base_addr + SPI_TC_REG);
		ret = SUNXI_SPI_OK;
	} else {
		SPI_ERR("Chip Select set fail! cs = %d\n", chipselect);
		ret = SUNXI_SPI_FAIL;
	return ret;
/* config spi */
static void spi_config_tc(u32 master, u32 config, void __iomem *base_addr)
	/*1. POL */
	if (config & SPI_POL_ACTIVE_)
		reg_val |= SPI_TC_POL;/*default POL = 1 */
		reg_val &= ~SPI_TC_POL;
	/*2. PHA */
	if (config & SPI_PHA_ACTIVE_)
		reg_val |= SPI_TC_PHA;/*default PHA = 1 */
		reg_val &= ~SPI_TC_PHA;
	/*3. SSPOL,chip select signal polarity */
	if (config & SPI_CS_HIGH_ACTIVE_)
		reg_val &= ~SPI_TC_SPOL;
		reg_val |= SPI_TC_SPOL; /*default SSPOL = 1,Low level effect */
	/*4. LMTF--LSB/MSB transfer first select */
	if (config & SPI_LSB_FIRST_ACTIVE_)
		reg_val |= SPI_TC_FBS;
		reg_val &= ~SPI_TC_FBS;/*default LMTF =0, MSB first */
	/*master mode: set DDB,DHB,SMC,SSCTL*/
	if (master == 1) {
		/*5. dummy burst type */
		if (config & SPI_DUMMY_ONE_ACTIVE_)
			reg_val |= SPI_TC_DDB;
			reg_val &= ~SPI_TC_DDB;/*default DDB =0, ZERO */
		/*6.discard hash burst-DHB */
		if (config & SPI_RECEIVE_ALL_ACTIVE_)
			reg_val &= ~SPI_TC_DHB;
			reg_val |= SPI_TC_DHB;/*default DHB =1, discard unused burst */
		/*7. set SMC = 1 , SSCTL = 0 ,TPE = 1 */
		reg_val &= ~SPI_TC_SSCTL;
	} else {
		/* tips for slave mode config */
		dprintk(DEBUG_INFO, "slave mode configurate control register\n");
/* set spi clock */
static void spi_set_clk(u32 spi_clk, u32 ahb_clk, struct sunxi_spi *sspi)
	dprintk(DEBUG_INFO, "set spi clock %d, mclk %d\n", spi_clk, ahb_clk);
	clk_set_rate(sspi->mclk, spi_clk);
	if (clk_get_rate(sspi->mclk) != spi_clk) {
#if 0
		clk_set_rate(sspi->mclk, ahb_clk);
		SPI_ERR("[spi%d] set spi clock failed, use clk:%d\n",
				sspi->master->bus_num, ahb_clk);
#else
        //add by fae
		u32 get_spi = clk_set_rate(sspi->mclk, spi_clk);
		clk_set_rate(sspi->mclk, get_spi);
				sspi->master->bus_num, get_spi);
/* delay internal read sample point*/
static void spi_sample_delay(u32 sdm, u32 sdc, u32 sdc1,
	u32 org_val = reg_val;
	if (sdm)
		reg_val |= SPI_TC_SDM;
		reg_val &= ~SPI_TC_SDM;
	if (sdc)
		reg_val |= SPI_TC_SDC;
		reg_val &= ~SPI_TC_SDC;
	if (sdc1)
		reg_val |= SPI_TC_SDC1;
		reg_val &= ~SPI_TC_SDC1;
	if (reg_val != org_val)
static void spi_set_sample_mode(unsigned int mode, void __iomem *base_addr)
	unsigned int sample_mode[7] = {
		DELAY_NORMAL_SAMPLE, DELAY_0_5_CYCLE_SAMPLE,
		DELAY_1_CYCLE_SAMPLE, DELAY_1_5_CYCLE_SAMPLE,
		DELAY_2_CYCLE_SAMPLE, DELAY_2_5_CYCLE_SAMPLE,
		DELAY_3_CYCLE_SAMPLE
	spi_sample_delay((sample_mode[mode] >> DELAY_SDM_POS) & 0xf,
			(sample_mode[mode] >> DELAY_SDC_POS) & 0xf,
			(sample_mode[mode] >>  DELAY_SDC1_POS)& 0xf,
			base_addr);
static void spi_samp_dl_sw_status(unsigned int status, void __iomem *base_addr)
	unsigned int rval = readl(base_addr + SPI_SAMPLE_DELAY_REG);
	if (status)
		rval |= SPI_SAMP_DL_SW_EN;
		rval &= ~SPI_SAMP_DL_SW_EN;
	writel(rval, base_addr + SPI_SAMPLE_DELAY_REG);
static void spi_samp_mode_enable(unsigned int status, void __iomem *base_addr)
	unsigned int rval = readl(base_addr + SPI_GC_REG);
	if (status)
		rval |= SPI_SAMP_MODE_EN;
		rval &= ~SPI_SAMP_MODE_EN;
	writel(rval, base_addr + SPI_GC_REG);
static void spi_set_sample_delay(unsigned int sample_delay,
					& (~(0x3f << 0));
	rval |= sample_delay;
/* start spi transfer */
static void spi_start_xfer(void __iomem *base_addr)
	reg_val |= SPI_TC_XCH;
/* enable spi bus */
static void spi_enable_bus(void __iomem *base_addr)
	reg_val |= SPI_GC_EN;
/* disbale spi bus */
static void spi_disable_bus(void __iomem *base_addr)
	reg_val &= ~SPI_GC_EN;
/* set master mode */
static void spi_set_master(void __iomem *base_addr)
	reg_val |= SPI_GC_MODE;
/* set slaev mode */
static void spi_set_slave(void __iomem *base_addr)
	u32 val = SPI_GC_MODE;
	reg_val &= ~val;
/* enable transmit pause */
static void spi_enable_tp(void __iomem *base_addr)
	reg_val |= SPI_GC_TP_EN;
/* soft reset spi controller */
static void spi_soft_reset(void __iomem *base_addr)
	reg_val |= SPI_GC_SRST;
/* enable irq type */
static void spi_enable_irq(u32 bitmap, void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_INT_CTL_REG);
	bitmap &= SPI_INTEN_MASK;
	reg_val |= bitmap;
	writel(reg_val, base_addr + SPI_INT_CTL_REG);
/* disable irq type */
static void spi_disable_irq(u32 bitmap, void __iomem *base_addr)
	reg_val &= ~bitmap;
/* enable dma irq */
static void spi_enable_dma_irq(u32 bitmap, void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_FIFO_CTL_REG);
	bitmap &= SPI_FIFO_CTL_DRQEN_MASK;
	reg_val |= bitmap;
	writel(reg_val, base_addr + SPI_FIFO_CTL_REG);
	spi_set_dma_mode(base_addr);
/* disable dma irq */
static void spi_disable_dma_irq(u32 bitmap, void __iomem *base_addr)
	reg_val &= ~bitmap;
static void spi_enable_dbi_dma(void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_DBI_CR_REG2);
	reg_val |= DBI_CR2_DMA_ENABLE;
static void spi_disable_dbi_dma(void __iomem *base_addr)
	reg_val &= ~(DBI_CR2_DMA_ENABLE);
/* query irq enable */
static u32 spi_qry_irq_enable(void __iomem *base_addr)
	return (SPI_INTEN_MASK & readl(base_addr + SPI_INT_CTL_REG));
/* query dbi irq pending */
static u32 dbi_qry_irq_pending(void __iomem *base_addr)
	return (DBI_INT_STA_MASK & readl(base_addr + SPI_DBI_INT_REG));
/* clear irq pending */
static void dbi_clr_irq_pending(u32 pending_bit, void __iomem *base_addr)
	pending_bit &= DBI_INT_STA_MASK;
	writel(pending_bit, base_addr + SPI_DBI_INT_REG);
/* query irq pending */
static u32 spi_qry_irq_pending(void __iomem *base_addr)
	return (SPI_INT_STA_MASK & readl(base_addr + SPI_INT_STA_REG));
static void spi_clr_irq_pending(u32 pending_bit, void __iomem *base_addr)
	pending_bit &= SPI_INT_STA_MASK;
	writel(pending_bit, base_addr + SPI_INT_STA_REG);
/* query txfifo bytes */
static u32 spi_query_txfifo(void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = (SPI_FIFO_STA_TX_CNT & readl(base_addr + SPI_FIFO_STA_REG));
	reg_val >>= SPI_TXCNT_BIT_POS;
	return reg_val;
/* query rxfifo bytes */
static u32 spi_query_rxfifo(void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = (SPI_FIFO_STA_RX_CNT & readl(base_addr + SPI_FIFO_STA_REG));
	reg_val >>= SPI_RXCNT_BIT_POS;
	return reg_val;
/* reset fifo */
static void spi_reset_fifo(void __iomem *base_addr)
	reg_val |= (SPI_FIFO_CTL_RX_RST|SPI_FIFO_CTL_TX_RST);
	/* Set the trigger level of RxFIFO/TxFIFO. */
	reg_val &= ~(SPI_FIFO_CTL_RX_LEVEL|SPI_FIFO_CTL_TX_LEVEL);
	reg_val |= (0x20<<16) | 0x20;
static void spi_set_rx_trig(u32 val, void __iomem *base_addr)
	reg_val &= ~SPI_FIFO_CTL_RX_LEVEL;
	reg_val |= val & SPI_FIFO_CTL_RX_LEVEL;
/* set transfer total length BC, transfer length TC and single transmit length STC */
static void spi_set_bc_tc_stc(u32 tx_len, u32 rx_len, u32 stc_len, u32 dummy_cnt, void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_BURST_CNT_REG);
	/* set MBC(0x30) = tx_len + rx_len + dummy_cnt */
	reg_val &= ~SPI_BC_CNT_MASK;
	reg_val |= (SPI_BC_CNT_MASK & (tx_len + rx_len + dummy_cnt));
	writel(reg_val, base_addr + SPI_BURST_CNT_REG);
	/* set MTC(0x34) = tx_len */
	reg_val = readl(base_addr + SPI_TRANSMIT_CNT_REG);
	reg_val &= ~SPI_TC_CNT_MASK;
	reg_val |= (SPI_TC_CNT_MASK & tx_len);
	writel(reg_val, base_addr + SPI_TRANSMIT_CNT_REG);
	/* set BBC(0x38) = dummy cnt & single mode transmit counter */
	reg_val = readl(base_addr + SPI_BCC_REG);
	reg_val &= ~SPI_BCC_STC_MASK;
	reg_val |= (SPI_BCC_STC_MASK & stc_len);
	reg_val &= ~(0xf << 24);
	reg_val |= (dummy_cnt << 24);
	writel(reg_val, base_addr + SPI_BCC_REG);
/* set ss c
 * sunxi_spi_ss_ctrl : software control or spi controller control
 * owner = 1 : software contorl
 * owner = 0 : spi controller control
static void sunxi_spi_ss_ctrl(void __iomem *base_addr, bool owner)
	owner &= 0x1;
	if (owner)
		reg_val |= SPI_TC_SS_OWNER;
		reg_val &= ~SPI_TC_SS_OWNER;
/* set dhb, 1: discard unused spi burst; 0: receiving all spi burst */
static void spi_set_all_burst_received(void __iomem *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr+SPI_TC_REG);
static void spi_disable_dual(void __iomem  *base_addr)
	u32 reg_val = readl(base_addr+SPI_BCC_REG);
	reg_val &= ~SPI_BCC_DUAL_MODE;
static void spi_enable_dual(void __iomem  *base_addr)
	reg_val &= ~SPI_BCC_QUAD_MODE;
	reg_val |= SPI_BCC_DUAL_MODE;
static void spi_disable_quad(void __iomem  *base_addr)
static void spi_enable_quad(void __iomem  *base_addr)
	reg_val |= SPI_BCC_QUAD_MODE;
static int spi_regulator_request(struct sunxi_spi_platform_data *pdata,
			struct device *dev)
	struct regulator *regu = NULL;
	if (pdata->regulator != NULL)
	regu = devm_regulator_get(dev, "spi");
	if (IS_ERR(regu)) {
		SPI_ERR("%s: spi get supply failed!\n", __func__);
		return -1;
	pdata->regulator = regu;
static int spi_regulator_enable(struct sunxi_spi_platform_data *pdata)
	if (pdata->regulator == NULL)
	if (regulator_enable(pdata->regulator) != 0) {
		SPI_ERR("enable regulator %s failed!\n", pdata->regulator_id);
		return -1;
static int spi_regulator_disable(struct sunxi_spi_platform_data *pdata)
	if (regulator_disable(pdata->regulator) != 0) {
		return -1;
/* ------------------------------- dma operation start----------------------- */
/* dma full done callback for spi rx */
static void sunxi_spi_dma_cb_rx(void *data)
	struct sunxi_spi *sspi = (struct sunxi_spi *)data;
	unsigned long flags = 0;
	spin_lock_irqsave(&sspi->lock, flags);
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] dma read data end\n", sspi->master->bus_num);
	if (spi_query_rxfifo(base_addr) > 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] DMA end, but RxFIFO isn't empty! FSR: %#x\n",
			sspi->master->bus_num, spi_query_rxfifo(base_addr));
		sspi->result = -1; /* failed */
	} else {
		sspi->result = 0;
	complete(&sspi->done);
	spin_unlock_irqrestore(&sspi->lock, flags);
/* dma full done callback for spi tx */
static void sunxi_spi_dma_cb_tx(void *data)
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] dma write data end\n", sspi->master->bus_num);
static int sunxi_spi_dmg_sg_cnt(void *addr, int len)
	int npages = 0;
	char *bufp = (char *)addr;
	int mapbytes = 0;
	int bytesleft = len;
	while (bytesleft > 0) {
		if (bytesleft < (PAGE_SIZE - offset_in_page(bufp)))
			mapbytes = bytesleft;
			mapbytes = PAGE_SIZE - offset_in_page(bufp);
		npages++;
		bufp += mapbytes;
		bytesleft -= mapbytes;
	return npages;
static int sunxi_spi_dma_init_sg(spi_dma_info_t *info, void *addr,
				 int len)
	int i;
	int npages = 0;
	void *bufp = addr;
	int mapbytes = 0;
	npages = sunxi_spi_dmg_sg_cnt(addr, len);
	WARN_ON(npages == 0);
	dprintk(DEBUG_INFO, "npages = %d, len = %d\n", npages, len);
	if (npages > SPI_MAX_PAGES)
		npages = SPI_MAX_PAGES;
	sg_init_table(info->sg, npages);
	for (i = 0; i < npages; i++) {
		/* If there are less bytes left than what fits
		 * in the current page (plus page alignment offset)
		 * we just feed in this, else we stuff in as much
		 * as we can.
		dprintk(DEBUG_INFO, "%d: len %d, offset %ld, addr %p(%d)\n", i, mapbytes,
			offset_in_page(bufp), bufp, virt_addr_valid(bufp));
		if (virt_addr_valid(bufp))
			sg_set_page(&info->sg[i], virt_to_page(bufp),
				    mapbytes, offset_in_page(bufp));
			sg_set_page(&info->sg[i], vmalloc_to_page(bufp),
		bufp += mapbytes;
	WARN_ON(bytesleft);
	info->nents = npages;
/* request dma channel and set callback function */
static int sunxi_spi_prepare_dma(struct device *dev, spi_dma_info_t *_info,
				enum spi_dma_dir _dir, const char *name)
	dprintk(DEBUG_INFO, "Init DMA, dir %d\n", _dir);
	if (_info->chan == NULL) {
		_info->chan = dma_request_chan(dev, name);
		if (IS_ERR(_info->chan)) {
			SPI_ERR("Request DMA(dir %d) failed!\n", _dir);
			return -EINVAL;
	_info->dir = _dir;
static int sunxi_spi_config_dma_rx(struct sunxi_spi *sspi, struct spi_transfer *t)
	int ret = 0;
	int nents = 0;
	struct dma_slave_config dma_conf = {0};
	struct dma_async_tx_descriptor *dma_desc = NULL;
	unsigned int i, j;
	if (debug_mask & DEBUG_INFO3) {
		dprintk(DEBUG_INIT, "t->len = %d\n", t->len);
		if (debug_mask & DEBUG_DATA) {
			for (i = 0; i < t->len; i += 16) {
				cnt = 0;
				cnt += sprintf(buf + cnt, "%03x: ", i);
				for (j = 0; ((i + j) < t->len) && (j < 16); j++)
					cnt += sprintf(buf + cnt, "%02x ",
							((unsigned char *)(t->rx_buf))[i+j]);
	ret = sunxi_spi_dma_init_sg(&sspi->dma_rx, t->rx_buf, t->len);
	if (ret != 0)
		return ret;
	dma_conf.direction = DMA_DEV_TO_MEM;
	dma_conf.src_addr = sspi->base_addr_phy + SPI_RXDATA_REG;
	if (t->len%DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES) {
		dma_conf.src_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_1_BYTE;
		dma_conf.dst_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_1_BYTE;
	} else {
		dma_conf.src_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
		dma_conf.dst_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
	dma_conf.src_maxburst = 4;
	dma_conf.dst_maxburst = 4;
	dmaengine_slave_config(sspi->dma_rx.chan, &dma_conf);
	nents = dma_map_sg(&sspi->pdev->dev, sspi->dma_rx.sg,
			   sspi->dma_rx.nents, DMA_FROM_DEVICE);
	if (!nents) {
		SPI_ERR("[spi%d] dma_map_sg(%d) failed! return %d\n",
				sspi->master->bus_num, sspi->dma_rx.nents, nents);
		return -ENOMEM;
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] npages = %d, nents = %d\n",
	dma_desc = dmaengine_prep_slave_sg(sspi->dma_rx.chan, sspi->dma_rx.sg,
					   nents, DMA_DEV_TO_MEM,
					   DMA_PREP_INTERRUPT|DMA_CTRL_ACK);
	if (!dma_desc) {
		SPI_ERR("[spi%d] dmaengine_prep_slave_sg() failed!\n",
		dma_unmap_sg(&sspi->pdev->dev, sspi->dma_rx.sg,
		return -1;
	dma_desc->callback = sunxi_spi_dma_cb_rx;
	dma_desc->callback_param = (void *)sspi;
	dmaengine_submit(dma_desc);
static int sunxi_spi_config_dma_tx(struct sunxi_spi *sspi, struct spi_transfer *t)
	int ret = 0;
	int nents = 0;
	unsigned int i, j;
	if (debug_mask & DEBUG_INFO4) {
				cnt = 0;
							((unsigned char *)(t->tx_buf))[i+j]);
	ret = sunxi_spi_dma_init_sg(&sspi->dma_tx, (void *)t->tx_buf,
				    t->len);
	if (ret != 0)
		return ret;
	dma_conf.direction = DMA_MEM_TO_DEV;
	dma_conf.dst_addr = sspi->base_addr_phy + SPI_TXDATA_REG;
	} else {
	dmaengine_slave_config(sspi->dma_tx.chan, &dma_conf);
	nents = dma_map_sg(&sspi->pdev->dev, sspi->dma_tx.sg, sspi->dma_tx.nents, DMA_TO_DEVICE);
	if (!nents) {
				sspi->master->bus_num, sspi->dma_tx.nents, nents);
		return -ENOMEM;
	dma_desc = dmaengine_prep_slave_sg(sspi->dma_tx.chan, sspi->dma_tx.sg,
					   nents, DMA_MEM_TO_DEV,
	if (!dma_desc) {
		dma_unmap_sg(&sspi->pdev->dev, sspi->dma_tx.sg,
		return -1;
	dma_desc->callback = sunxi_spi_dma_cb_tx;
/* config dma src and dst address,
 * io or linear address,
 * drq type,
 * then enqueue
 * but not trigger dma start
static int sunxi_spi_config_dma(struct sunxi_spi *sspi, enum spi_dma_dir dma_dir, struct spi_transfer *t)
	if (dma_dir == SPI_DMA_RDEV)
		return sunxi_spi_config_dma_rx(sspi, t);
		return sunxi_spi_config_dma_tx(sspi, t);
/* set dma start flag, if queue, it will auto restart to transfer next queue */
static int sunxi_spi_start_dma(spi_dma_info_t *_info)
	dma_async_issue_pending(_info->chan);
/* Unmap and free the SG tables */
static void sunxi_spi_dma_free_sg(struct sunxi_spi *sspi, spi_dma_info_t *info)
	if (info->dir == SPI_DMA_RWNULL)
		return;
	dma_unmap_sg(&sspi->pdev->dev, info->sg, info->nents, (enum dma_data_direction)info->dir);
	info->dir = SPI_DMA_RWNULL;
	/* Never release the DMA channel. Duanmintao
	 * dma_release_channel(info->chan);
	 * info->chan = NULL;
/* release dma channel, and set queue status to idle. */
static int sunxi_spi_release_dma(struct sunxi_spi *sspi, struct spi_transfer *t)
	sunxi_spi_dma_free_sg(sspi, &sspi->dma_rx);
	sunxi_spi_dma_free_sg(sspi, &sspi->dma_tx);
/* sunxi_spi_set_cs : spi control set cs to connect device
 * enable : 1, working mode : set ss to connect device
 * enable : 0, default mode : set ss to do not connect device
 * spi controller cs mode use this funtion to set cs
 * software cs mode use kernel code to set cs
static void sunxi_spi_set_cs(struct spi_device *spi, bool enable)
	u32 reg_val;
	struct sunxi_spi *sspi = spi_master_get_devdata(spi->master);
	sunxi_spi_ss_select(spi->chip_select, sspi->base_addr);
	reg_val = readl(sspi->base_addr + SPI_TC_REG);
	enable &= 0x01;
	if (enable)	//set cs to connect device
		reg_val |= SPI_TC_SS_LEVEL;
	else		//set cs to default mode
		reg_val &= ~SPI_TC_SS_LEVEL;
	writel(reg_val, sspi->base_addr + SPI_TC_REG);
/* change the properties of spi device with spi transfer.
 * every spi transfer must call this interface to update
 * the master to the excute transfer set clock.
 * return:  >= 0 : succeed;    < 0: failed.
static int sunxi_spi_xfer_setup(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
	/* get at the setup function, the properties of spi device */
	u32 spi_speed_hz;
	spi_speed_hz  = (t && t->speed_hz) ? t->speed_hz : spi->max_speed_hz;
	if (sspi->sample_delay == SAMP_MODE_DL_DEFAULT) {
		if (spi_speed_hz >= SPI_HIGH_FREQUENCY)
			spi_sample_delay(0, 1, 0, base_addr);
		else if (spi_speed_hz <= SPI_LOW_FREQUENCY)
			spi_sample_delay(1, 0, 0, base_addr);
			spi_sample_delay(0, 0, 0, base_addr);
	} else {
		spi_samp_mode_enable(1, base_addr);
		spi_samp_dl_sw_status(1, base_addr);
		spi_set_sample_mode(sspi->sample_mode, base_addr);
		spi_set_sample_delay(sspi->sample_delay, base_addr);
#if IS_ENABLED(CONFIG_EVB_PLATFORM)
	spi_set_clk(spi_speed_hz, clk_get_rate(sspi->mclk), sspi);
#else
	spi_set_clk(spi_speed_hz, 24000000, sspi);
	spi_config_tc(1, spi->mode, sspi->base_addr);
static int sunxi_spi_mode_check(struct sunxi_spi *sspi, struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
	if (sspi->mode_type != MODE_TYPE_NULL)
		return -EINVAL;
	/* full duplex */
	if (t->tx_buf && t->rx_buf) {
		spi_set_all_burst_received(sspi->base_addr);
		spi_set_bc_tc_stc(t->len, 0, t->len, 0, sspi->base_addr);
		sspi->mode_type = SINGLE_FULL_DUPLEX_RX_TX;
		dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] Single mode Full duplex tx & rx\n", sspi->master->bus_num);
	} /* half duplex transmit */
	else if (t->tx_buf) {
		if (t->tx_nbits == SPI_NBITS_QUAD) {
			spi_disable_dual(sspi->base_addr);
			spi_enable_quad(sspi->base_addr);
			spi_set_bc_tc_stc(t->len, 0, 0, 0, sspi->base_addr);
			sspi->mode_type = QUAD_HALF_DUPLEX_TX;
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] Quad mode Half duplex tx\n", sspi->master->bus_num);
		} else if (t->tx_nbits == SPI_NBITS_DUAL) {
			spi_disable_quad(sspi->base_addr);
			spi_enable_dual(sspi->base_addr);
			sspi->mode_type = DUAL_HALF_DUPLEX_TX;
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] Dual mode Half duplex tx\n", sspi->master->bus_num);
		} else {
			sspi->mode_type = SINGLE_HALF_DUPLEX_TX;
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] Single mode Half duplex tx\n", sspi->master->bus_num);
	} /* half duplex receive */
	else if (t->rx_buf) {
		if (t->rx_nbits == SPI_NBITS_QUAD) {
			spi_set_bc_tc_stc(0, t->len, 0, 0, sspi->base_addr);
			sspi->mode_type = QUAD_HALF_DUPLEX_RX;
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] Quad mode Half duplex rx\n", sspi->master->bus_num);
		} else if (t->rx_nbits == SPI_NBITS_DUAL) {
			sspi->mode_type = DUAL_HALF_DUPLEX_RX;
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] Dual mode Half duplex rx\n", sspi->master->bus_num);
		} else {
			sspi->mode_type = SINGLE_HALF_DUPLEX_RX;
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] Single mode Half duplex rx\n", sspi->master->bus_num);
static int sunxi_spi_cpu_readl(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
	unsigned rx_len = t->len;	/* number of bytes sent */
	unsigned char *rx_buf = (unsigned char *)t->rx_buf;
	unsigned int poll_time = 0x7ffffff;
	unsigned int i, j;
	while (rx_len) {
	/* rxFIFO counter */
		if (spi_query_rxfifo(base_addr) && (--poll_time > 0)) {
			*rx_buf++ =  readb(base_addr + SPI_RXDATA_REG);
			--rx_len;
	if (poll_time <= 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] cpu receive data time out!\n", sspi->master->bus_num);
		return -1;
	if (debug_mask & DEBUG_INFO1) {
				cnt = 0;
static int sunxi_spi_cpu_writel(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
	unsigned char time;
	unsigned tx_len = t->len;	/* number of bytes receieved */
	unsigned char *tx_buf = (unsigned char *)t->tx_buf;
	unsigned int i, j;
	if (debug_mask & DEBUG_INFO2) {
				cnt = 0;
	for (; tx_len > 0; --tx_len) {
		writeb(*tx_buf++, base_addr + SPI_TXDATA_REG);
		if (spi_query_txfifo(base_addr) >= MAX_FIFU)
			for (time = 2; 0 < time; --time)
	while (spi_query_txfifo(base_addr) && (--poll_time > 0))
		SPI_ERR("[spi%d] cpu transfer data time out!\n", sspi->master->bus_num);
		return -1;
static int sunxi_spi_dma_rx_config(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
	int ret = 0;
	/* rxFIFO reday dma request enable */
	spi_enable_dma_irq(SPI_FIFO_CTL_RX_DRQEN, base_addr);
	ret = sunxi_spi_prepare_dma(&sspi->pdev->dev, &sspi->dma_rx,
				SPI_DMA_RDEV, "rx");
	if (ret < 0) {
		spi_disable_dma_irq(SPI_FIFO_CTL_RX_DRQEN, base_addr);
		spi_disable_irq(SPI_INTEN_TC|SPI_INTEN_ERR, base_addr);
		return -EINVAL;
	sunxi_spi_config_dma(sspi, SPI_DMA_RDEV, t);
	sunxi_spi_start_dma(&sspi->dma_rx);
	return ret;
static int sunxi_spi_dma_tx_config(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
	int ret = 0;
	spi_enable_dma_irq(SPI_FIFO_CTL_TX_DRQEN, base_addr);
	ret = sunxi_spi_prepare_dma(&sspi->pdev->dev, &sspi->dma_tx,
				SPI_DMA_WDEV, "tx");
	if (ret < 0) {
		spi_disable_dma_irq(SPI_FIFO_CTL_TX_DRQEN, base_addr);
		return -EINVAL;
	sunxi_spi_config_dma(sspi, SPI_DMA_WDEV, t);
	sunxi_spi_start_dma(&sspi->dma_tx);
	return ret;
static int sunxi_spi_dma_transfer(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
	switch (sspi->mode_type) {
	case SINGLE_HALF_DUPLEX_RX:
	case DUAL_HALF_DUPLEX_RX:
	case QUAD_HALF_DUPLEX_RX:
		/* >64 use DMA transfer, or use cpu */
		if (t->len > BULK_DATA_BOUNDARY) {
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] rx -> by dma\n", sspi->master->bus_num);
			/* For Rx mode, the DMA end(not TC flag) is real end. */
			spi_disable_irq(SPI_INTEN_TC, base_addr);
			sunxi_spi_dma_rx_config(spi, t);
				spi_start_xfer(base_addr);
		} else {
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] rx -> by ahb\n", sspi->master->bus_num);
			/* SMC=1,XCH trigger the transfer */
			sunxi_spi_cpu_readl(spi, t);
		break;
	case SINGLE_HALF_DUPLEX_TX:
	case DUAL_HALF_DUPLEX_TX:
	case QUAD_HALF_DUPLEX_TX:
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] tx -> by dma\n", sspi->master->bus_num);
			/* txFIFO empty dma request enable */
			sunxi_spi_dma_tx_config(spi, t);
		} else {
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] tx -> by ahb\n", sspi->master->bus_num);
			sunxi_spi_cpu_writel(spi, t);
		break;
	case SINGLE_FULL_DUPLEX_RX_TX:
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] rx and tx -> by dma\n", sspi->master->bus_num);
		} else {
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] rx and tx -> by ahb\n", sspi->master->bus_num);
			if ((rx_len == 0) || (tx_len == 0))
				return -EINVAL;
		break;
	default:
		return -1;
#else
static int sunxi_spi_cpu_transfer(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
		break;
		break;
			return -EINVAL;
		break;
	default:
		return -1;
 * <= 64 : cpu mode transt
 * > 64  : dma mode transt
 * wait for done completion in this function, wakup in the irq hanlder
 * transt one message->transfer to slave devices
static int sunxi_spi_transfer_one(struct spi_controller *master,
	unsigned long timeout = 0;
	int ret = 0;
	static int xfer_setup;
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] begin transfer, txbuf %p, rxbuf %p, len %d\n",
		spi->master->bus_num, tx_buf, rx_buf, t->len);
	if ((!t->tx_buf && !t->rx_buf) || !t->len)
		return -EINVAL;
	if (!xfer_setup || spi->master->bus_num) {
		if (sunxi_spi_xfer_setup(spi, t) < 0)
			return -EINVAL;
		xfer_setup = 1;
	/* write 1 to clear 0 */
	spi_clr_irq_pending(SPI_INT_STA_MASK, base_addr);
	/* disable all DRQ */
	spi_disable_dma_irq(SPI_FIFO_CTL_DRQEN_MASK, base_addr);
	/* reset tx/rx fifo */
	//spi_reset_fifo(base_addr);
	if (sunxi_spi_mode_check(sspi, spi, t))
		return -EINVAL;
	if (sspi->dbi_enabled) {
		spi_config_dbi(sspi, spi);
		spi_enable_dbi_dma(base_addr);
	} else {
		/*	1. Tx/Rx error irq,process in IRQ;
			2. Transfer Complete Interrupt Enable
		spi_enable_irq(SPI_INTEN_TC|SPI_INTEN_ERR, base_addr);
		dprintk(DEBUG_DATA, "[spi%d] dump reg:\n", sspi->master->bus_num);
		spi_dump_reg(sspi, 0, 0x40);
	sunxi_spi_dma_transfer(spi, t);
#else
	sunxi_spi_cpu_transfer(spi, t);
	/* wait for xfer complete in the isr. */
	timeout = wait_for_completion_timeout(
				&sspi->done,
				msecs_to_jiffies(XFER_TIMEOUT));
	if (timeout == 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] xfer timeout\n", spi->master->bus_num);
		ret = -1;
	} else if (sspi->result < 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] xfer failed...\n", spi->master->bus_num);
		ret = -1;
	/* release dma resource if necessary */
	sunxi_spi_release_dma(sspi, t);
		spi_disable_dbi_dma(base_addr);
		sspi->mode_type = MODE_TYPE_NULL;
	return ret;
#ifdef CONFIG_AW_MTD_SPINAND
/* tx_len : all data to transfer(single io tx data + quad io tx data)
 * stc_len: single io tx data*/
static void spi_set_bc_tc_stc2(u32 tx_len, u32 rx_len, u32 stc_len, u8 nbits, void __iomem *base_addr)
	reg_val |= (SPI_BC_CNT_MASK & (tx_len + rx_len));
	//SPI_DBG("\n-- BC = %d --\n", readl(base_addr + SPI_BURST_CNT_REG));
	//SPI_DBG("\n-- TC = %d --\n", readl(base_addr + SPI_TRANSMIT_CNT_REG));
	if (nbits == 2)
	if (nbits == 4)
	//SPI_DBG("\n-- STC = %d --\n", readl(base_addr + SPI_BCC_REG));
static int sunxi_spi_xfer_tx_rx(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *tx, struct spi_transfer *rx)
#define SPI_FIFO_SIZE (64)
	unsigned int xcnt = 0;
	unsigned int poll_time = 0;
	int ret = 0;
	unsigned tcnt = tx->len;
	unsigned rcnt = rx->len;
	char *txbuf = (char *)tx->tx_buf;
	char *rxbuf = (char *)rx->rx_buf;
	u8 nbits = 0;
	if (rx->rx_nbits == SPI_NBITS_DUAL)
		nbits = 2;
	else if (rx->rx_nbits == SPI_NBITS_QUAD)
		nbits = 4;
		nbits = 1;
	spi_disable_irq(SPI_INTEN_MASK, base_addr);
	spi_set_bc_tc_stc2(tcnt, rcnt, tcnt, nbits, base_addr);
	* 2. Transfer Complete Interrupt Enable
	if (tcnt) {
		if (tcnt <= BULK_DATA_BOUNDARY) {
			xcnt = 0;
			poll_time = 0xfffff;
			dprintk(DEBUG_DATA, "[spi-%d]xfer2 tx --> by ahb\n", spi->master->bus_num);
			while (xcnt < tcnt) {
				while (((readl(base_addr + SPI_FIFO_STA_REG) >> 16) & 0x7f) >= SPI_FIFO_SIZE) {
					if (--poll_time < 0)
						return -ETIMEDOUT;
				writeb(*(txbuf + xcnt), (base_addr + SPI_TXDATA_REG));
				xcnt++;
		} else {
			dprintk(DEBUG_DATA, "[spi-%d]xfer2 tx -> by dma\n", spi->master->bus_num);
			sunxi_spi_dma_tx_config(spi, tx);
	if (rcnt) {
		if (rcnt <= BULK_DATA_BOUNDARY) {
			xcnt = 0;
			dprintk(DEBUG_DATA, "[spi-%d]xfer2 rx --> by ahb\n", spi->master->bus_num);
			while (xcnt < rcnt) {
				if (((readl(base_addr + SPI_FIFO_STA_REG)) & 0x7f) && (--poll_time > 0)) {
					*(rxbuf + xcnt) = readb((base_addr + SPI_RXDATA_REG));
					xcnt++;
				SPI_ERR("cpu receive data timeout!\n");
				return -ETIMEDOUT;
		} else {
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi-%d]xfer2 rx -> by dma\n", spi->master->bus_num);
			sunxi_spi_dma_rx_config(spi, rx);
	return ret;
 * <= 64 : cpu ;  > 64 : dma
static int sunxi_spi_transfer_two(struct spi_master *master, struct spi_device *spi,
			    struct spi_transfer *t, struct spi_transfer *t2)
	int ret = 0;
			return -EINVAL;
		xfer_setup = 1;
	if (t->tx_buf && t2->rx_buf)
		sunxi_spi_xfer_tx_rx(spi, t, t2);
	else {
		SPI_ERR("[spi%d] begin transfer, t1: txbuf %p, rxbuf %p, len %d t2:  txbuf %p, rxbuf %p, len %d t2:\n",
		spi->master->bus_num, t->tx_buf, t->rx_buf, t->len, t2->tx_buf, t2->rx_buf, t2->len);
		SPI_ERR("[spi%d] xfer mode not support\n", spi->master->bus_num);
		return -EINVAL;
				&sspi->done,
	if (timeout == 0) {
		ret = -1;
		ret = -1;
	 *if (sspi->stx.state == TRANSFER_STATE) {
	 *        sunxi_spi_unmap_sg(spi->master, &sspi->stx.tx);
	 *        sspi->stx.state = INIT_STATE;
	return ret;
 * sunxi spi flash_transfer_one_message - Default implementation of transfer_one_message()
 * This is a standard implementation of transfer_one_message() for
 * drivers which implement a transfer_one() operation.  It provides
 * standard handling of delays and chip select management.
static int sunxi_spi_transfer_one_message(struct spi_master *master,
				    struct spi_message *msg)
	struct sunxi_spi *sspi = spi_master_get_devdata(master);
	struct spi_transfer *xfer;
	struct spi_transfer *cur_xfer = NULL;
	struct spi_transfer *prev_xfer = NULL;
	int xfer_cnt = 0;
	int xfer_n = 0;
	int ret = 0;
	struct spi_statistics *statm = &master->statistics;
	struct spi_statistics *stats = &msg->spi->statistics;
	SPI_STATISTICS_INCREMENT_FIELD(statm, messages);
	SPI_STATISTICS_INCREMENT_FIELD(stats, messages);
	list_for_each_entry(xfer, &msg->transfers, transfer_list) {
		spi_statistics_add_transfer_stats(statm, xfer, master);
		spi_statistics_add_transfer_stats(stats, xfer, master);
		xfer_cnt++;
		cur_xfer = xfer;
		if (prev_xfer && prev_xfer->tx_buf && !prev_xfer->rx_buf &&
				cur_xfer && cur_xfer->rx_buf && !cur_xfer->tx_buf) {
			/*tx->rx*/
			reinit_completion(&master->xfer_completion);
			ret = master->transfer_two(master, msg->spi, prev_xfer, cur_xfer);
			if (ret < 0) {
				SPI_STATISTICS_INCREMENT_FIELD(statm, errors);
				SPI_STATISTICS_INCREMENT_FIELD(stats, errors);
				SPI_ERR("[spi%d] SPI transfer failed: %d\n", sspi->master->bus_num, ret);
				goto out;
			if (msg->status != -EINPROGRESS)
				goto out;
			msg->actual_length += prev_xfer->len;
			msg->actual_length += cur_xfer->len;
			prev_xfer = NULL;
			cur_xfer = NULL;
			xfer_cnt = 0;
		} else if (!prev_xfer) {
			prev_xfer = xfer;
		} else {
			/*single handle*/
			sunxi_spi_ss_ctrl(base_addr, true);
			master->set_cs(msg->spi, false);
			for (xfer_n = 0; xfer_n < xfer_cnt; xfer_n++) {
				if (xfer_n == 0)
					xfer = prev_xfer;
					xfer = cur_xfer;
				ret = master->transfer_one(master, msg->spi, xfer);
				if (ret < 0) {
							errors);
							errors);
					goto out;
					goto out;
				msg->actual_length += xfer->len;
			master->set_cs(msg->spi, true);
			sunxi_spi_ss_ctrl(base_addr, false);
	/*do last xfer*/
		if (prev_xfer && prev_xfer == cur_xfer) {
			ret = master->transfer_one(master, msg->spi, cur_xfer);
			if (ret < 0) {
						errors);
						errors);
				goto out;
				goto out;
			prev_xfer = NULL;
			cur_xfer = NULL;
			xfer_cnt = 0;
out:
	if (msg->status == -EINPROGRESS)
		msg->status = ret;
	if (msg->status && master->handle_err)
		master->handle_err(master, msg);
	spi_res_release(master, msg);
	spi_finalize_current_message(master);
	return ret;
/* wake up the sleep thread, and give the result code */
static irqreturn_t sunxi_spi_handler(int irq, void *dev_id)
	struct sunxi_spi *sspi = (struct sunxi_spi *)dev_id;
	unsigned int status = 0, enable = 0;
	enable = spi_qry_irq_enable(base_addr);
	status = spi_qry_irq_pending(base_addr);
	spi_clr_irq_pending(status, base_addr);
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] irq status = %x\n", sspi->master->bus_num, status);
	sspi->result = 0; /* assume succeed */
	if (sspi->mode) {
		if ((enable & SPI_INTEN_RX_RDY) && (status & SPI_INT_STA_RX_RDY)) {
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] spi data is ready\n", sspi->master->bus_num);
			spi_disable_irq(SPI_INT_STA_RX_RDY, base_addr);
			wake_up_process(sspi->task);
			return IRQ_HANDLED;
	/* master mode, Transfer Complete Interrupt */
	if (status & SPI_INT_STA_TC) {
		dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] SPI TC comes\n", sspi->master->bus_num);
		spi_disable_irq(SPI_INT_STA_TC | SPI_INT_STA_ERR, base_addr);
		/*wakup uplayer, by the sem */
		return IRQ_HANDLED;
	} else if (status & SPI_INT_STA_ERR) { /* master mode:err */
		SPI_ERR("[spi%d]  SPI ERR %#x comes\n", sspi->master->bus_num, status);
		/* error process, release dma in the workqueue,should not be here */
		spi_soft_reset(base_addr);
		sspi->result = -1;
		return IRQ_HANDLED;
		status = dbi_qry_irq_pending(base_addr);
		dbi_clr_irq_pending(status, base_addr);
		dprintk(DEBUG_INFO, "[dbi%d] irq status = %x\n",
		if ((status & DBI_INT_FIFO_EMPTY) && !(sspi->dbi_config->dbi_mode
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] DBI Fram TC comes\n",
			dbi_disable_irq(DBI_FIFO_EMPTY_INT_EN, base_addr);
			return IRQ_HANDLED;
		} else if (((status & DBI_INT_TE_INT) ||
			    (status & DBI_INT_STA_FRAME)) &&
			   (sspi->dbi_config->dbi_mode & SPI_DBI_TRANSMIT_VIDEO_)) {
			if (sspi->dbi_config->dbi_vsync_handle &&
			    (status & DBI_INT_TE_INT))
				sspi->dbi_config->dbi_vsync_handle(
				    (unsigned long)sspi->spi);
				dbi_disable_irq(DBI_FRAM_DONE_INT_EN, base_addr);
			return IRQ_HANDLED;
		} else {
			//TODO: Adapt to other states
			return IRQ_HANDLED;
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] SPI NONE comes\n", sspi->master->bus_num);
	return IRQ_NONE;
static int sunxi_spi_setup(struct spi_device *spi)
	sspi->spi = spi;
	if (sunxi_spi_xfer_setup(spi, NULL) < 0)
		SPI_ERR("failed to xfer setup\n");
static bool sunxi_spi_can_dma(struct spi_master *master, struct spi_device *spi,
				 struct spi_transfer *xfer)
	return (xfer->len > BULK_DATA_BOUNDARY);
static int sunxi_spi_slave_cpu_tx_config(struct sunxi_spi *sspi)
	int ret = 0, i;
	u32 poll_time = 0x7ffffff;
	int len = sspi->slave->head->len;
	int offset = sspi->slave->head->addr;
	if (offset > STORAGE_SIZE) {
		SPI_ERR("The data offset is greater than the storage size\n");
		return -1;
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] receive pkt head ok\n",
	sspi->slave->data.len = (STORAGE_SIZE - offset) < len ?
				(STORAGE_SIZE - offset) : len;
	sspi->done.done = 0;
	spi_clr_irq_pending(SPI_INT_STA_MASK, sspi->base_addr);
	spi_disable_irq(SPI_INTEN_RX_RDY, sspi->base_addr);
	spi_reset_fifo(sspi->base_addr);
	spi_set_bc_tc_stc(0, 0, 0, 0, sspi->base_addr);
	spi_enable_irq(SPI_INTEN_TC|SPI_INTEN_ERR, sspi->base_addr);
	for (i = 0; i < sspi->slave->head->len; i++) {
		while ((spi_query_txfifo(sspi->base_addr) >= MAX_FIFU) && (--poll_time))
		if (poll_time == 0) {
			dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d]cpu send data timeout\n",
			goto err;
		writeb(sspi->slave->data.storage[i + offset],
					sspi->base_addr + SPI_TXDATA_REG);
	dprintk(DEBUG_DATA, "[debugging only] send data:\n");
		spi_dump_data(sspi->slave->data.storage + offset,
				sspi->slave->data.len);
				&sspi->done,
	if (timeout == 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] xfer timeout\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -1;
		goto err;
		SPI_ERR("[spi%d] xfer failed...\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -1;
		goto err;
err:
	spi_disable_irq(SPI_INTEN_TC|SPI_INTEN_ERR, sspi->base_addr);
#ifdef CONFIG_DMA_ENGINE
	spi_disable_dma_irq(SPI_FIFO_CTL_DRQEN_MASK, sspi->base_addr);
	return ret;
static int sunxi_spi_slave_cpu_rx_config(struct sunxi_spi *sspi)
	int ret = 0, i;
		return -1;
	spi_set_rx_trig(sspi->slave->data.len/2, sspi->base_addr);
	spi_enable_irq(SPI_INTEN_ERR|SPI_INTEN_RX_RDY, sspi->base_addr);
	for (i = 0; i < sspi->slave->data.len; i++) {
		while (!spi_query_rxfifo(sspi->base_addr) && (--poll_time > 0))
		sspi->slave->data.storage[offset + i] =
			readb(sspi->base_addr + SPI_RXDATA_REG);
		SPI_ERR("[spi%d] cpu receive pkt head time out!\n",
		ret = -1;
		goto err0;
		ret = -1;
		goto err0;
	dprintk(DEBUG_DATA, "[debugging only] receive data:\n");
err0:
	return ret;
static int sunxi_spi_slave_handle_head(struct sunxi_spi *sspi, u8 *buf)
	struct sunxi_spi_slave_head *head;
	int ret = 0;
	head = kzalloc(sizeof(*head), GFP_KERNEL);
	if (IS_ERR_OR_NULL(head)) {
		SPI_ERR("failed to alloc mem\n");
		ret = -ENOMEM;
		goto err0;
	head->op_code = buf[OP_MASK];
	head->addr = (buf[ADDR_MASK_0] << 16) | (buf[ADDR_MASK_1] << 8) | buf[ADDR_MASK_2];
	head->len = buf[LENGTH_MASK];
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] op=0x%x addr=0x%x len=0x%x\n",
			sspi->master->bus_num, head->op_code, head->addr, head->len);
	sspi->slave->head = head;
	if (head->len > 64) {
		dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] length must less than 64 bytes\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -1;
		goto err1;
	if (head->op_code == SUNXI_OP_WRITE) {
		sunxi_spi_slave_cpu_rx_config(sspi);
	} else if (head->op_code == SUNXI_OP_READ) {
		sunxi_spi_slave_cpu_tx_config(sspi);
	} else {
		dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] pkt head opcode err\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -1;
		goto err1;
err1:
	kfree(head);
err0:
	return ret;
static int sunxi_spi_slave_task(void *data)
	u8 *pkt_head, i;
	pkt_head = kzalloc(HEAD_LEN, GFP_KERNEL);
	if (IS_ERR_OR_NULL(pkt_head)) {
		SPI_ERR("[spi%d] failed to alloc mem\n", sspi->master->bus_num);
		return -ENOMEM;
	allow_signal(SIGKILL);
	while (!kthread_should_stop()) {
		spi_set_rx_trig(HEAD_LEN, sspi->base_addr);
		dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] receive pkt head init ok, sleep and wait for data\n", sspi->master->bus_num);
		set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
		schedule();
		dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] data is come, wake up and receive pkt head\n", sspi->master->bus_num);
		for (i = 0; i < HEAD_LEN ; i++) {
			pkt_head[i] =  readb(sspi->base_addr + SPI_RXDATA_REG);
			SPI_ERR("[spi%d] cpu receive pkt head time out!\n", sspi->master->bus_num);
			continue;
			continue;
		sunxi_spi_slave_handle_head(sspi, pkt_head);
	sspi->task_flag = 1;
	kfree(pkt_head);
static int sunxi_spi_select_gpio_state(struct pinctrl *pctrl, char *name, u32 no)
	int ret = 0;
	struct pinctrl_state *pctrl_state = NULL;
	pctrl_state = pinctrl_lookup_state(pctrl, name);
	if (IS_ERR(pctrl_state)) {
		SPI_ERR("[spi%d] pinctrl_lookup_state(%s) failed! return %p\n", no, name, pctrl_state);
		return -1;
	ret = pinctrl_select_state(pctrl, pctrl_state);
	if (ret < 0)
		SPI_ERR("[spi%d] pinctrl_select_state(%s) failed! return %d\n", no, name, ret);
	return ret;
static int sunxi_spi_request_gpio(struct sunxi_spi *sspi)
	int bus_no = sspi->pdev->id;
	sspi->pctrl = devm_pinctrl_get(&sspi->pdev->dev);
	if (IS_ERR(sspi->pctrl)) {
		SPI_ERR("[spi%d] devm_pinctrl_get() failed! return %ld\n",
				sspi->master->bus_num, PTR_ERR(sspi->pctrl));
		return -1;
	return sunxi_spi_select_gpio_state(sspi->pctrl, PINCTRL_STATE_DEFAULT, bus_no);
static void sunxi_spi_release_gpio(struct sunxi_spi *sspi)
	devm_pinctrl_put(sspi->pctrl);
	sspi->pctrl = NULL;
static int sunxi_spi_resource_get(struct sunxi_spi *sspi)
	int ret;
	struct device_node *np = sspi->pdev->dev.of_node;
	struct sunxi_spi_platform_data *pdata = sspi->pdev->dev.platform_data;
	struct device *dev = &(sspi->pdev->dev);
	ret = spi_regulator_request(pdata, dev);
	if (ret < 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] request regulator failed!\n", sspi->master->bus_num);
		return ret;
	ret = of_property_read_u32(sspi->pdev->dev.of_node, "clock-frequency",
			&pdata->sclk_freq_def);
	if (ret) {
		SPI_ERR("[spi%d] Get clock-frequency property failed\n", sspi->master->bus_num);
		return -1;
	ret = of_property_read_u32(np, "spi_slave_mode", &sspi->mode);
	if (sspi->mode)
		dprintk(DEBUG_INIT, "[spi%d] SPI SLAVE MODE\n", sspi->master->bus_num);
		dprintk(DEBUG_INIT, "[spi%d] SPI MASTER MODE\n", sspi->master->bus_num);
	if (sunxi_spi_request_gpio(sspi) < 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] Request GPIO failed!\n", sspi->master->bus_num);
		return -1;
	sspi->pclk = devm_clk_get(&sspi->pdev->dev, "pll");
	if (IS_ERR_OR_NULL(sspi->pclk)) {
		SPI_ERR("[spi%d] Unable to acquire module clock '%s', return %x\n",
			sspi->master->bus_num, sspi->dev_name, PTR_RET(sspi->pclk));
		return -ENXIO;
	sspi->mclk = devm_clk_get(&sspi->pdev->dev, "mod");
	if (IS_ERR_OR_NULL(sspi->mclk)) {
			sspi->master->bus_num, sspi->dev_name, PTR_RET(sspi->mclk));
		return -ENXIO;
	sspi->bus_clk = devm_clk_get(&sspi->pdev->dev, "bus");
	if (IS_ERR_OR_NULL(sspi->bus_clk)) {
		SPI_ERR("[spi%d] Unable to acquire bus clock '%s', return %x\n",
			sspi->master->bus_num, sspi->dev_name, PTR_RET(sspi->bus_clk));
		return -ENXIO;
	if (!sspi->reset) {
		sspi->reset = devm_reset_control_get(&sspi->pdev->dev, NULL);
		if (IS_ERR_OR_NULL(sspi->reset)) {
			SPI_ERR("[spi%d] Unable to acquire reset clock '%s', return %x\n",
				sspi->master->bus_num, sspi->dev_name, PTR_RET(sspi->reset));
			return -ENXIO;
	ret = of_property_read_u32(np, "sample_mode", &sspi->sample_mode);
	if (ret) {
		SPI_ERR("Failed to get sample mode\n");
		sspi->sample_mode = SAMP_MODE_DL_DEFAULT;
	ret = of_property_read_u32(np, "sample_delay", &sspi->sample_delay);
	if (ret) {
		SPI_ERR("Failed to get sample delay\n");
		sspi->sample_delay = SAMP_MODE_DL_DEFAULT;
	dprintk(DEBUG_INIT, "sample_mode:%d sample_delay:%d\n",
				sspi->sample_mode, sspi->sample_delay);
static int sunxi_spi_clk_init(struct sunxi_spi *sspi, u32 mod_clk)
	int ret = 0;
	long rate = 0;
	/*assert and deassert constitute a complete hardware reset operation*/
	ret = reset_control_assert(sspi->reset);
	if (ret != 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] Unable to assert reset clock '%s', return %x\n",
		return -ENXIO;
	ret = reset_control_deassert(sspi->reset);
	if (ret != 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] Unable to deassert reset clock '%s', return %x\n",
		return -ENXIO;
	if (clk_prepare_enable(sspi->pclk)) {
		SPI_ERR("[spi%d] Couldn't enable pll clock 'spi'\n", sspi->master->bus_num);
		goto err1;
	ret = clk_set_parent(sspi->mclk, sspi->pclk);
	if (ret != 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] clk_set_parent() failed! return %d\n",
		goto err2;
	rate = clk_round_rate(sspi->mclk, mod_clk);
	if (clk_set_rate(sspi->mclk, rate)) {
		SPI_ERR("[spi%d] spi clk_set_rate failed\n", sspi->master->bus_num);
		goto err2;
	dprintk(DEBUG_INIT, "[spi%d] mclk %u\n", sspi->master->bus_num, (unsigned)clk_get_rate(sspi->mclk));
	if (clk_prepare_enable(sspi->mclk)) {
		SPI_ERR("[spi%d] Couldn't enable module clock 'spi'\n", sspi->master->bus_num);
		goto err2;
	if (clk_prepare_enable(sspi->bus_clk)) {
		SPI_ERR("[spi%d] Couldn't enable bus clock 'spi'\n", sspi->master->bus_num);
		goto err3;
	return clk_get_rate(sspi->mclk);
err3:
	clk_disable_unprepare(sspi->bus_clk);
err2:
	clk_disable_unprepare(sspi->mclk);
err1:
	clk_disable_unprepare(sspi->pclk);
	return -1;
static int sunxi_spi_clk_exit(struct sunxi_spi *sspi)
		SPI_ERR("[spi%d] SPI mclk handle is invalid!\n", sspi->master->bus_num);
		return -1;
static int sunxi_spi_hw_init(struct sunxi_spi *sspi,
		struct sunxi_spi_platform_data *pdata, struct device *dev)
	u32 sclk_freq_def = 0;
	int sclk_freq = 0;
	struct device_node *child = NULL;
	const char *st = NULL;
	spi_regulator_enable(pdata);
	sclk_freq = sunxi_spi_clk_init(sspi, pdata->sclk_freq_def);
	if (sclk_freq < 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] sunxi_spi_clk_init(%s) failed!\n", sspi->master->bus_num, sspi->dev_name);
		return -1;
	if (!sspi->dbi_enabled) {
		/* enable the spi module */
		spi_enable_bus(base_addr);
		spi_set_slave(base_addr);
		spi_set_dbi(base_addr);
		spi_enable_dbi(base_addr);
		spi_set_clk(10000000, sclk_freq, sspi);
		spi_enable_tp(base_addr);
	if (!sspi->mode) {
		/* master: set spi module clock;
		 * set the default frequency	10MHz
		spi_set_master(base_addr);
		/* master : set POL,PHA,SSOPL,LMTF,DDB,DHB; default: SSCTL=0,SMC=1,TBW=0. */
		spi_config_tc(1, SPI_MODE_0, base_addr);
		/* manual control the chip select */
#ifndef CONFIG_AW_MTD_SPINAND
#else
		child = of_find_node_by_name(dev->of_node, "spi-nand");
		if (child)
			of_property_read_string(child, "status", &st);
		if (st && (!strcmp(st, "okay") || !strcmp(st, "ok"))) {
	} else {
		//slave
		spi_set_clk(sclk_freq_def, sclk_freq, sspi);
			if (sclk_freq_def >= SPI_HIGH_FREQUENCY)
			else if (sclk_freq_def <= SPI_LOW_FREQUENCY)
		} else {
	/* reset fifo */
static int sunxi_spi_hw_exit(struct sunxi_spi *sspi, struct sunxi_spi_platform_data *pdata)
	struct spi_master *master = sspi->master;
	/* release the  gpio */
	//sunxi_spi_release_gpio(sspi);
	sunxi_spi_select_gpio_state(sspi->pctrl, PINCTRL_STATE_SLEEP, master->bus_num);
	/* disable the spi controller */
	spi_disable_bus(sspi->base_addr);
	/* disable module clock */
	sunxi_spi_clk_exit(sspi);
	/* disable regulator */
	spi_regulator_disable(pdata);
static ssize_t sunxi_spi_info_show(struct device *dev,
		struct device_attribute *attr, char *buf)
	struct platform_device *pdev = container_of(dev, struct platform_device, dev);
	struct sunxi_spi_platform_data *pdata = dev->platform_data;
	return snprintf(buf, PAGE_SIZE,
		"pdev->id   = %d\n"
		"pdev->name = %s\n"
		"pdev->num_resources = %u\n"
		"pdev->resource.mem = [%pa, %pa]\n"
		"pdev->resource.irq = %pa\n"
		"pdev->dev.platform_data.cs_num    = %d\n"
		"pdev->dev.platform_data.regulator = 0x%p\n"
		"pdev->dev.platform_data.regulator_id = %s\n",
		pdev->id, pdev->name, pdev->num_resources,
		&pdev->resource[0].start, &pdev->resource[0].end,
		&pdev->resource[1].start, pdata->cs_num, pdata->regulator,
static struct device_attribute sunxi_spi_info_attr =
	__ATTR(info, S_IRUGO, sunxi_spi_info_show, NULL);
static ssize_t sunxi_spi_status_show(struct device *dev,
	struct spi_master *master = dev_get_drvdata(dev);
	struct sunxi_spi *sspi = (struct sunxi_spi *)&master[1];
	char const *spi_mode[] = {"Single mode, half duplex read",
				  "Single mode, half duplex write",
				  "Single mode, full duplex read and write",
				  "Dual mode, half duplex read",
				  "Dual mode, half duplex write",
				  "Null"};
	char const *busy_state[] = {"Unknown", "Free", "Suspend", "Busy"};
	char const *result_str[] = {"Success", "Fail"};
	char const *dma_dir[] = {"DMA NULL", "DMA read", "DMA write"};
	if (master == NULL)
		return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", "spi_master is NULL!");
			"master->bus_num = %d\n"
			"master->num_chipselect = %d\n"
			"master->dma_alignment  = %d\n"
			"master->mode_bits = %d\n"
			"master->flags = 0x%x, ->bus_lock_flag = 0x%x\n"
			"master->busy = %d, ->running = %d, ->rt = %d\n"
			"sspi->mode_type = %d [%s]\n"
			"sspi->irq = %d [%s]\n"
			"sspi->dma_tx.dir = %d [%s]\n"
			"sspi->dma_rx.dir = %d [%s]\n"
			"sspi->busy = %d [%s]\n"
			"sspi->result = %d [%s]\n"
			"sspi->base_addr = 0x%p, the SPI control register:\n"
			"[VER] 0x%02x = 0x%08x, [GCR] 0x%02x = 0x%08x, [TCR] 0x%02x = 0x%08x\n"
			"[ICR] 0x%02x = 0x%08x, [ISR] 0x%02x = 0x%08x, [FCR] 0x%02x = 0x%08x\n"
			"[FSR] 0x%02x = 0x%08x, [WCR] 0x%02x = 0x%08x, [CCR] 0x%02x = 0x%08x\n"
			"[BCR] 0x%02x = 0x%08x, [TCR] 0x%02x = 0x%08x, [BCC] 0x%02x = 0x%08x\n"
			"[DMA] 0x%02x = 0x%08x, [TXR] 0x%02x = 0x%08x, [RXD] 0x%02x = 0x%08x\n",
			master->bus_num, master->num_chipselect, master->dma_alignment,
			master->mode_bits, master->flags, master->bus_lock_flag,
			master->busy, master->running, master->rt,
			sspi->mode_type, spi_mode[sspi->mode_type],
			sspi->irq, sspi->dev_name,
			sspi->dma_tx.dir, dma_dir[sspi->dma_tx.dir],
			sspi->dma_rx.dir, dma_dir[sspi->dma_rx.dir],
			sspi->busy, busy_state[sspi->busy],
			sspi->result, result_str[sspi->result],
			sspi->base_addr,
			SPI_VER_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_VER_REG),
			SPI_GC_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_GC_REG),
			SPI_TC_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_TC_REG),
			SPI_INT_CTL_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_INT_CTL_REG),
			SPI_INT_STA_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_INT_STA_REG),
			SPI_FIFO_CTL_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_FIFO_CTL_REG),
			SPI_FIFO_STA_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_FIFO_STA_REG),
			SPI_WAIT_CNT_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_WAIT_CNT_REG),
			SPI_CLK_CTL_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_CLK_CTL_REG),
			SPI_BURST_CNT_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_BURST_CNT_REG),
			SPI_TRANSMIT_CNT_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_TRANSMIT_CNT_REG),
			SPI_BCC_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_BCC_REG),
			SPI_DMA_CTL_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_DMA_CTL_REG),
			SPI_TXDATA_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_TXDATA_REG),
			SPI_RXDATA_REG, readl(sspi->base_addr + SPI_RXDATA_REG));
static struct device_attribute sunxi_spi_status_attr =
	__ATTR(status, S_IRUGO, sunxi_spi_status_show, NULL);
static void sunxi_spi_create_sysfs(struct platform_device *_pdev)
	device_create_file(&_pdev->dev, &sunxi_spi_info_attr);
	device_create_file(&_pdev->dev, &sunxi_spi_status_attr);
static void sunxi_spi_remove_sysfs(struct platform_device *_pdev)
	device_remove_file(&_pdev->dev, &sunxi_spi_info_attr);
	device_remove_file(&_pdev->dev, &sunxi_spi_status_attr);
static int sunxi_spi_probe(struct platform_device *pdev)
	struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
	struct resource	*mem_res;
	struct sunxi_spi *sspi;
	struct sunxi_spi_platform_data *pdata;
	struct sunxi_slave *slave = NULL;
	char spi_para[16] = {0};
	int ret = 0, err = 0, irq;
	if (np == NULL) {
		SPI_ERR("SPI failed to get of_node\n");
		return -ENODEV;
	pdev->id = of_alias_get_id(np, "spi");
	if (pdev->id < 0) {
		SPI_ERR("SPI failed to get alias id\n");
		return -EINVAL;
	pdev->dev.dma_mask = &sunxi_spi_dma_mask;
	pdev->dev.coherent_dma_mask = DMA_BIT_MASK(32);
	pdata = kzalloc(sizeof(struct sunxi_spi_platform_data), GFP_KERNEL);
	if (pdata == NULL) {
		SPI_ERR("SPI failed to alloc mem\n");
		return -ENOMEM;
	pdev->dev.platform_data = pdata;
	mem_res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
	if (mem_res == NULL) {
		SPI_ERR("Unable to get spi MEM resource\n");
		ret = -ENXIO;
		goto err0;
	irq = platform_get_irq(pdev, 0);
	if (irq < 0) {
		SPI_ERR("No spi IRQ specified\n");
		ret = -ENXIO;
		goto err0;
	snprintf(spi_para, sizeof(spi_para), "spi%d_cs_number", pdev->id);
	ret = of_property_read_u32(np, spi_para, &pdata->cs_num);
	if (ret) {
		SPI_ERR("Failed to get cs_number property\n");
		ret = -EINVAL;
		goto err0;
	/* create spi master */
	master = spi_alloc_master(&pdev->dev, sizeof(struct sunxi_spi));
	if (master == NULL) {
		SPI_ERR("Unable to allocate SPI Master\n");
		ret = -ENOMEM;
		goto err0;
	platform_set_drvdata(pdev, master);
	memset(sspi, 0, sizeof(struct sunxi_spi));
	sspi->master        = master;
	sspi->dma_rx.dir		= SPI_DMA_RWNULL;
	sspi->dma_tx.dir		= SPI_DMA_RWNULL;
	sspi->busy			= SPI_FREE;
	sspi->irq			= irq;
	master->max_speed_hz		= SPI_MAX_FREQUENCY;
	master->dev.of_node		= pdev->dev.of_node;
	master->bus_num			= pdev->id;
	master->setup			= sunxi_spi_setup;
	master->can_dma			= sunxi_spi_can_dma;
	master->transfer_one		= sunxi_spi_transfer_one;
	master->use_gpio_descriptors	= true;
	master->set_cs			= sunxi_spi_set_cs;
	master->num_chipselect		= pdata->cs_num;
	master->bits_per_word_mask	= SPI_BPW_MASK(8);
	/* the spi->mode bits understood by this driver: */
	master->mode_bits	= SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_CS_HIGH
				| SPI_LSB_FIRST | SPI_TX_DUAL | SPI_TX_QUAD
				| SPI_RX_DUAL | SPI_RX_QUAD;
	child = of_find_node_by_name(np, "spi-nand");
	if (child)
		master->transfer_one_message = sunxi_spi_transfer_one_message;
		master->transfer_two = sunxi_spi_transfer_two;
	ret = of_property_read_u32(np, "spi_dbi_enable", &sspi->dbi_enabled);
	if (ret)
		sspi->dbi_enabled = 0;
		dprintk(DEBUG_INIT, "[spi%d] SPI DBI INTERFACE\n", sspi->master->bus_num);
		sspi->dbi_config = kzalloc(sizeof(struct spi_dbi_config), GFP_KERNEL);
	snprintf(sspi->dev_name, sizeof(sspi->dev_name), SUNXI_SPI_DEV_NAME"%d", pdev->id);
	err = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, sunxi_spi_handler, 0,
			sspi->dev_name, sspi);
	if (err) {
		SPI_ERR("[spi%d] Cannot request IRQ\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -EINVAL;
		goto err1;
	if (request_mem_region(mem_res->start,
			resource_size(mem_res), pdev->name) == NULL) {
		SPI_ERR("[spi%d] Req mem region failed\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -ENXIO;
		goto err2;
	sspi->base_addr = ioremap(mem_res->start, resource_size(mem_res));
	if (sspi->base_addr == NULL) {
		SPI_ERR("[spi%d] Unable to remap IO\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -ENXIO;
		goto err3;
	sspi->base_addr_phy = mem_res->start;
	sspi->pdev = pdev;
	pdev->dev.init_name = sspi->dev_name;
	err = sunxi_spi_resource_get(sspi);
	if (err) {
		SPI_ERR("[spi%d] resource get error\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -EINVAL;
		goto err1;
	/* Setup Deufult Mode */
	ret = sunxi_spi_hw_init(sspi, pdata, &pdev->dev);
	if (ret != 0) {
		SPI_ERR("[spi%d] spi hw init failed!\n", sspi->master->bus_num);
		ret = -EINVAL;
		goto err4;
	spin_lock_init(&sspi->lock);
	init_completion(&sspi->done);
	if (sspi->mode) {
		slave = kzalloc(sizeof(*slave), GFP_KERNEL);
		if (IS_ERR_OR_NULL(slave)) {
			ret = -ENOMEM;
			goto err5;
		slave->data.storage = kzalloc(STORAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
		if (IS_ERR_OR_NULL(slave->data.storage)) {
			ret = -ENOMEM;
			goto err0;
		sspi->slave = slave;
		sspi->task = kthread_create(sunxi_spi_slave_task, sspi, "spi_slave");
		if (IS_ERR(sspi->task)) {
			SPI_ERR("[spi%d] unable to start kernel thread.\n", sspi->master->bus_num);
			ret = PTR_ERR(sspi->task);
			sspi->task = NULL;
			ret = -EINVAL;
			goto err6;
	} else {
		if (spi_register_master(master)) {
			SPI_ERR("[spi%d] cannot register SPI master\n", sspi->master->bus_num);
			ret = -EBUSY;
			goto err6;
	sunxi_spi_create_sysfs(pdev);
	dprintk(DEBUG_INFO, "[spi%d] loaded for Bus with %d Slaves at most\n",
		master->bus_num, master->num_chipselect);
	dprintk(DEBUG_INIT, "[spi%d]: driver probe succeed, base %px, irq %d\n",
		master->bus_num, sspi->base_addr, sspi->irq);
err6:
	if (sspi->mode)
		if (!IS_ERR_OR_NULL(slave))
			kfree(slave);
err5:
	sunxi_spi_hw_exit(sspi, pdev->dev.platform_data);
err4:
	iounmap(sspi->base_addr);
err3:
	release_mem_region(mem_res->start, resource_size(mem_res));
err2:
	free_irq(sspi->irq, sspi);
err1:
		kfree(sspi->dbi_config);
	platform_set_drvdata(pdev, NULL);
	spi_master_put(master);
err0:
	kfree(pdev->dev.platform_data);
	return ret;
static int sunxi_spi_remove(struct platform_device *pdev)
	struct spi_master *master = spi_master_get(platform_get_drvdata(pdev));
	unsigned long flags;
	sspi->busy |= SPI_FREE;
	while (sspi->busy & SPI_BUSY)
		msleep(10);
	sunxi_spi_remove_sysfs(pdev);
	spi_unregister_master(master);
	if (sspi->mode)
		if (!sspi->task_flag)
			if (!IS_ERR(sspi->task))
				kthread_stop(sspi->task);
	if (mem_res != NULL)
#if IS_ENABLED(CONFIG_PM)
static int sunxi_spi_suspend(struct device *dev)
	struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
	sspi->busy |= SPI_SUSPND;
		msleep(10);
	dprintk(DEBUG_SUSPEND, "[spi%d] suspend finish\n", master->bus_num);
static int sunxi_spi_resume(struct device *dev)
	sunxi_spi_hw_init(sspi, pdev->dev.platform_data, dev);
	dprintk(DEBUG_SUSPEND, "[spi%d] resume finish\n", master->bus_num);
static const struct dev_pm_ops sunxi_spi_dev_pm_ops = {
	.suspend = sunxi_spi_suspend,
	.resume  = sunxi_spi_resume,
#define SUNXI_SPI_DEV_PM_OPS (&sunxi_spi_dev_pm_ops)
#else
#define SUNXI_SPI_DEV_PM_OPS NULL
#endif /* CONFIG_PM */
static const struct of_device_id sunxi_spi_match[] = {
	{ .compatible = "allwinner,sun8i-spi", },
	{ .compatible = "allwinner,sun20i-spi", },
	{ .compatible = "allwinner,sun50i-spi", },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, sunxi_spi_match);
static struct platform_driver sunxi_spi_driver = {
	.probe   = sunxi_spi_probe,
	.remove  = sunxi_spi_remove,
	.driver = {
		.name	= SUNXI_SPI_DEV_NAME,
		.owner	= THIS_MODULE,
		.pm		= SUNXI_SPI_DEV_PM_OPS,
		.of_match_table = sunxi_spi_match,
static int __init sunxi_spi_init(void)
	return platform_driver_register(&sunxi_spi_driver);
static void __exit sunxi_spi_exit(void)
	platform_driver_unregister(&sunxi_spi_driver);
fs_initcall_sync(sunxi_spi_init);
module_exit(sunxi_spi_exit);
module_param_named(debug, debug_mask, int, 0664);
MODULE_AUTHOR("pannan");
MODULE_DESCRIPTION("SUNXI SPI BUS Driver");
MODULE_ALIAS("platform:"SUNXI_SPI_DEV_NAME);
MODULE_LICENSE("GPL");
https://www.cnblogs.com/cxd2014/p/uboot.html
问题4:
  当Uboot启动后出现无限重启状态并打印出一下信息:
  data abort
  pc : [<57e141a8>]          lr : [<57e09964>]
  sp : 57ffff9c  ip : 00000015     fp : fe8f73ac
  r10: 7f4af2dd  r9 : 075afcd2     r8 : 25ff46db
  r7 : 63a7bb97  r6 : dbcb1ef5     r5 : 57e33e80  r4 : 00001298
  r3 : 57e34158  r2 : 57e30230     r1 : 00000064  r0 : ffffffff
  Flags: NzCv  IRQs off  FIQs off  Mode SVC_32
  Resetting CPU ...
这是因为程序调用到了一个没有程序的内存位置:pc的值是cpu当前执行指令的内存地址(也就是程序出错的地方)
  lr的值是调用程序的内存地址
通过这两个值我们可以地位到当前程序执行的位置以及是哪个调用程序使pc值为当前值。
找到这个,但是不知道如何定位。
最近编辑记录 Gentlepig (2025-01-06 11:39:30)
楼主 #8 2025-01-06 15:20:28
已发帖子: 1,401
Re: t113s3在uboot里选中了disp2_sunxi,设备树选了个tft08006,我在驱动里加了个死循环,结果没停下来...
根据信息里的reloc pc,利用objdum -S u-boot,进行反汇编,查看报错行数,定位到是:
     1 static void spi_disable_irq(u32 bitmap, void __iomem *base_addr)
     2 {
     5     u32 reg_val = readl(base_addr + SPI_INT_CTL_REG);
     6
     7     bitmap &= SPI_INTEN_MASK;
     8     reg_val &= ~bitmap;
     9     writel(reg_val, base_addr + SPI_INT_CTL_REG);
    10 }
该函数的第一行语句。尝试将base_addr打印出来,发现第一次和后边几次的数不一样。
往上找该函数的调用,在spi_xfer()里找到了。尝试打印sspi的bus, cs, base_addr等信息:
nt spi_xfer(struct spi_slave *slave, unsigned int bitlen,
     1         const void *dout, void *din, unsigned long flags)
     2 {
     3     struct sunxi_spi_slave *sspi = to_sunxi_slave(slave);
     4     unsigned int len = bitlen / 8;
     5     int timeout = 0xfffff;
     6     printf("bus:%X, cs:%X, bus:%X, base addr:%X\n", sspi->slave.bus, sspi->slave.cs, sspi->bus, sspi-
     7     void __iomem *base_addr = (void __iomem *)(unsigned long)sspi->base_addr;
     8
结果发现除第一次打印外的,都正常,只是第一次打印的cs,bus数据莫名其妙。
partno erro : can't find partition bootloader
[00.521]bmp_name=bootlogo.bmp size 84870
bus:EA000019, cs:EAFFFFFE, bus:E8FD9FFF, base addr:EB00007D
data abort
pc : [<47f0bb36>]          lr : [<47f0baf9>]
reloc pc : [<43042b36>]    lr : [<43042af9>]
sp : 43e66cd8  ip : 00000000     fp : 47fb494c
r10: 00000000  r9 : 43ea8e70     r8 : 43e66d0c
r7 : 00000000  r6 : 43e66d08     r5 : 00000000  r4 : eb00007d
r3 : 0000002a  r2 : 80000000     r1 : 43e66d09  r0 : 47fb493c
Flags: nZcv  IRQs on  FIQs off  Mode SVC_32
Code: bf142e00 f04f46aa f1b80a00 bf080f00 (69232500)
bus:1, cs:0, bus:1, base addr:4026000
在spi_xfer()函数开头,判断sspi->bus是不是1,不是1直接返回0.
结果全是bus:1, cs:0, bus:1, base addr:4026000,且会打印很久,uboot到最后屏幕也没有初始化,不过最后倒是能进到内核了。
最近编辑记录 Gentlepig (2025-01-06 15:37:50)
