楼主 # 2024-11-21 20:48:54
xiehh1207
全志v3s,ili9341屏幕驱动求助
[ 1.012839] fbtft_of_value: buswidth = 8
[ 1.016777] fbtft_of_value: debug = 0
[ 1.020440] fbtft_of_value: rotate = 270
[ 1.024395] fbtft_of_value: fps = 10
[ 1.395692] graphics fb0: fb_ili9341 frame buffer, 320x240, 150 KiB video memory, 16 KiB buffer memory, fps=10, spi0.0 at 15 MHz
这是开机时显示的,但是屏幕一直是白的,勾选了小企鹅测试,开机没有小企鹅,开机参数加了console=tty0 开机也没有信息打印到屏幕
#1 2024-11-23 12:58:02
Haronyx
Re: 全志v3s,ili9341屏幕驱动求助
屏幕白的一般是线没连好,屏幕还没有初始化
楼主 #2 2024-12-05 11:17:20
xiehh1207
屏是直接这样接好的
#3 2024-12-06 09:37:42
shaoxi2010
已发帖子: 400
打时序,量波形,SPI屏幕没有反馈只看白屏太正常了,之前调ili9488就遇到过有路信号时序不对白屏的
#4 2025-01-09 16:20:17
eugene
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
spi0_pins: spi0-pins {
function = "spi0";
  • bias-pull-up;
#5 2025-01-09 16:22:26
eugene
这个板子的硬件画的不好,信号质量不行。
把SPI的信号线加上上拉,可以保证CLK信号质量。
function = "spi0";
  • bias-pull-up;
