楼主 # 2021-12-01 16:28:09
t123yh
F1C100s / 200s 真正好用的 USB 裸机框架
最近在尝试裸机驱动 F1C100s,有一些大神将全志 USB 代码提取到裸机上,但是这些框架代码都比较混乱,感觉并不好用。在其他很多单片机上我们都可以使用 TinyUSB 框架,那么我们能不能也在 F1C100s 上用这个框架呢?经过三天的研究,我成功将 TinyUSB 适配了 F1C100s 上的 musb 控制器,适配后的代码位于 t123yh/tinyusb
我将适配后的框架放入了前辈做的 Keil RTX4 工程中,形成了一个完整可工作的串口 Loopback Demo,代码在 t123yh/F1C100s_RTX4_USB。如果大家希望移植其他的 USB 设备类,可以自己到 TinyUSB 的 Example 文件夹下面找,有很多现成的例子。
目前有一个小 bug:串口的 IN 和 OUT Endpoint 不能用同一个(即不能同时使用 Endpoint 2 作为 TX 和 RX,只能用两个不同的)。如果用同一个,则串口只能发送一次数据,再发送数据就无法接收了。这个不知道是软件的 bug 还是硬件本身不支持。如果有会玩 USB 的朋友可以告知或修复一下。
#1 2021-12-01 17:30:36
已发帖子: 3,409
Re: F1C100s / 200s 真正好用的 USB 裸机框架
优秀!
感谢楼主分享, 我顺手克隆了一份上传, 方便无法上github的朋友: tinyusb_20211201_git.7z
#2 2021-12-03 11:49:42
zzm24
已发帖子: 132
流B,这块硬骨头,终于有人啃了,感谢开源
#3 2021-12-08 18:33:18
thindcna
已发帖子: 36
它没有支持主机?
#4 2021-12-08 19:38:01
435788A
已发帖子: 38
文件不全
#5 2021-12-09 09:19:26
thindcna
已发帖子: 36
435788A wrote:
文件不全/files/members/7570/捕获_20211208-1937.jpg
更新子模块
#6 2021-12-09 17:10:42
thindcna
已发帖子: 36
F1C100s_RTX4_USB
added msc example, but speed not good (12MB/s for RAM)
添加了 msc 示例,但速度不佳(RAM 为 12MB/s)
楼主 #7 2021-12-09 19:03:23
t123yh
thindcna wrote:
F1C100s_RTX4_USB
如果能帮忙提升下速度就好了 smile
楼主 #8 2021-12-09 19:04:07
t123yh
tinyusb 是个子模块,建议从 github 上面拉一下最新版
楼主 #9 2021-12-09 19:04:37
t123yh
哇酷小二 wrote:
优秀!
之前的版本有各种问题,要用的朋友还是从我的 github 上面获取最新版,修了好几个 bug
#10 2021-12-29 09:57:07
middle007
已发帖子: 21
资料下载了一下. 编译了有少许错误存在. 不过也是一个不错了资料了
#11 2022-02-19 16:23:22
视觉℡
已发帖子: 43
为啥我编译不了呢?
提示编译器版本不对
*** Target 'Product' uses ARM-Compiler 'V6.6' which is not available.
*** Please review the installed ARM Compiler Versions:
'Manage Project Items - Folders/Extensions' to manage ARM Compiler Versions.
'Options for Target - Target' to select an ARM Compiler Version for the target.
*** Rebuild aborted.
换编译器版本V5.06 update 7(build 960)
又提示
.\..\tinyusb\src\common/tusb_compiler.h(223): error: #35: #error directive: "Compiler attribute porting is required"
换工具链继续测试
根据 KEIL可以使用 GNU 工具链,但是只能使用指定那些工具链,不是所有的GNU工具链都可以用
还是无法编译
你们都是咋编译过的
最近编辑记录 视觉℡ (2022-02-19 16:24:06)
#12 2022-02-19 17:04:56
cencheng
厉害 ,不知道移植到RT-thread 需要注意啥
#13 2022-06-20 12:56:42
超级网吧
太棒了,一直在搜集驱动,又要多一个USB驱动了,我的工程中的驱动慢慢的开始完善起来了。感谢大佬
#14 2022-09-16 06:31:12
lfs911
已发帖子: 38
楼主是取消分享了吗
#17 2022-09-24 14:55:41
rf
已发帖子: 27
支持USB-HOST吗
#18 2022-09-26 11:46:47
可爱的小盆友们
已发帖子: 37
一个芯片能玩出多少花样?汇总一下!
#20 2022-10-21 16:37:05
506826164@qq.com
已发帖子: 69
@t123yh
在f1c100s上跑了下cdc_msc的demo,发现有点问题,用tud_cdc_write往pc虚拟串口发送64个字节数据时,发送不出来;在esp32s3上发送正常,应该是dcd_sunxi_musb.c的问题,大佬有空能否看下怎么解决?
#23 2023-08-22 06:53:25
Ozelot
所在地: Ukraine
已发帖子: 54
#25 2024-05-23 11:14:55
三哥
谢谢楼上胸弟!
#26 2025-02-06 11:54:36
hpxzw520
已发帖子: 39
https://whycan.com/p_103014.html#p103014
这个挺好了,可以参考下
