楼主 # 2024-08-26 21:16:00
rick lou
所在地: 中国北京海淀
京东云雅典娜AX6600折腾记
闲鱼收的,机器配置不错,满血wifi6,在wifi7盛行年代也毫不逊色。
高通ipq6010的cpu(4*a53+2*npu加速引擎)
由于内存不够用,闪存寿命到头,于是都给换成了2g ddr4+8g 三星emmc。
机器cpu自带2.4g 574m和5g 1201m,而且还外挂一个5g的pcie模块,4804m的。
有1个usb3.0和5个网口(1个2.5g,4个千兆)
平时用cpu自带2.4g和外挂的满血5g,cpu自带的5g可以拿来无线桥接当wan用,解决了某些特殊需求有懒得拉网线。这样2.5g网口和4个 1g网口就可以都当成lan用。
cpu正常情况下可以跑到60摄氏度,可以在闲鱼上搜,有那种3D打印的风扇支架,不到20,不用改装就能插上的。
高通ipq6xxx方案,固件很多,但是都不太完善,很多人还总是迷信qsdk多么好,结果一直用老内核。无线只认5g、内核模块不定时挂掉、无线随机永久掉只能reset、wifi断流、有线经常断开、kmod无法安装等各种bug频出,就连lean大雕的闭源固件都有重启永久掉wifi和npu的问题,只能reset按键恢复,然后没两天又掉。。。。
于是自己编译了个固件,使用主线内核,现在最新的openwrt有了snapshots版本的qualcommax系列的支持,完美支持无线和硬件加速。固件可以从这里下载,用别的op系统进入备份与升级->刷写固件->强制升级就行。原厂固件建议先刷个别的op,然后简单几步解决一下小问题就能完美使用了(点阵屏幕除外,我个人不喜欢研究屏幕、音频、摄像头,懒得折腾,平时调板子都用xxx转hdmi配合采集卡,省钱省空间,截屏录屏还方便)
libwrt-qualcommax-ipq60xx-jdcloud_ax6600-squashfs-sysupgrade.zip
1、解决usb无法使用的问题
系统->启动项->本地启动脚本里(exit 0 之前)加一行 devmem 0x1016000 32 0x201 && devmem 0x1016004 32 0x2
保存并应用,重启一次即可解决。
2、解决kmod内核模块无法在线安装的问题
(1)系统->软件包->配置opkg->/etc/opkg/distfeeds.conf->添加一行以下内容
src/gz kmods https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/qualcommax/ipq807x/kmods/6.6.45-1-24e7ba3bd68638bb68cdd123ed5f88af
然后保存并应用
(2)然后进入 系统->终端机->输入root并回车进入shell
输入 vi /usr/lib/opkg/status
先按一下esc,然后输入一个:(英文冒号),接着粘贴  %s/3610faa7625a3f0251ffe65450bc7d90/24e7ba3bd68638bb68cdd123ed5f88af/g,然后:wq保存退出即可
最近编辑记录 rick lou (2024-08-26 21:24:41)
#1 2024-08-26 21:34:08
aozima
已发帖子: 480
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
给硬核楼主点赞!
考虑到家里设备的底功耗越来越大,还是不买立省。
#2 2024-09-01 21:29:29
plus8899
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
终于找到可以用的固件了,谢谢楼主
#5 2024-09-07 15:44:43
gaoshanliushui
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
我也有一个雅典娜,试刷了网上的不少固件,都是有这样或那样的自认为的缺陷,不好用。自编译了一个固件,还行能用,就是usb不能用,看这篇文章的解决思路试试能不能解决。
#6 2024-09-07 15:46:15
nightonly
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
刚买了 这个路由,刷了 LEAN 的 8.1好的新固件,貌似还没遇到说的 丢失无线的情况
#7 2024-09-07 17:59:02
whycool
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
gaoshanliushui 说:
您好,可以开源一下吗,这个路由器固件太少了
#11 2024-09-17 12:23:41
qq519377035
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
老哥 刷完后ip设置多少?
#12 2024-09-29 10:08:55
ladama
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
wiifi稳定吗?
#13 2024-10-18 08:44:08
amwpei
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
刚入手一个,暂时刷的openwrtai固件无线有问题,试试楼主的固件,谢谢。
#14 2024-10-31 14:17:14
chenjin122
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
现在还能刷么?
#15 2024-12-02 10:00:40
lioceansea
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
我也买了一个雅典娜,我刷的QWRT,无线比较稳定,但是插上USB过段时间就系统崩溃了,过来试试楼主的系统,支持了
#17 2025-02-22 19:23:27
winstar
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
ipq807x 改名 qualcommax 后的 24.10 stable版出来了,可否考虑 merge 下呢,谢谢
#18 2025-06-03 17:27:21
wthj4201
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
这个你们用了没有,我看固件170兆,能不能刷的进去
#19 2025-06-03 17:28:27
wthj4201
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
@whycool
给个地址呗,我刷了恩山的无线都正常
#22 2025-10-10 09:37:22
badmen
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
这个固件是用ipk,还是apk版?
#23 2026-01-16 20:24:49
leyenda
Re: 京东云雅典娜AX6600折腾记
这个固件咋样啊?
