楼主 # 2025-02-17 14:51:13
树莓学LINUX
已发帖子: 127
T113S3如何实现视频图层与UI图层叠加
T113底层是视频图层,顶层是LVGL
在LVGL中打开相关的宏后,可以设置透明背景后,就可以看到底层的视频
但是如何实现上下两个图层的混叠呢,即:控件是半透明的,可以看到下面的视频
#1 2025-02-21 18:02:54
m68000
已发帖子: 23
Re: T113S3如何实现视频图层与UI图层叠加
LVGL透明度设置50%不就可以了吗?
最近编辑记录 m68000 (2025-02-21 18:03:15)
#2 2025-02-21 18:05:06
m68000
已发帖子: 23
还有一个办法,就是在DE2中设置UI层的透明度为50%,这样效率能高一些
楼主 #3 2025-02-24 08:48:12
树莓学LINUX
已发帖子: 127
m68000 说:
LVGL透明度设置50%不就可以了吗?
传统的叠加方式就算是将lvgl透明度设置为50%,也看不见下面的视频层
然后改变思路,把fb0所在的图层在初始化时修改为50%,就可以与视频层叠加了
楼主 #4 2025-02-24 08:49:53
树莓学LINUX
已发帖子: 127
m68000 说:
我尝试调用 读取"dev/disp"这个文件,通过IO_ctrl去获取图层信息,获取上来的信息都是错误的,
我怎样才可以实现对应图层透明度的动态修改呢
#5 2025-02-24 13:15:41
m68000
已发帖子: 23
@树莓学LINUX
这我就不了解了,我裸奔试验过是可以的
#6 2025-02-26 16:14:11
hameyou
已发帖子: 259
按理说用LVGL的透明层应该可以,晚点在板子上试一下
楼主 #7 2025-02-27 09:31:21
树莓学LINUX
已发帖子: 127
hameyou 说:
把某个控件挖空确实可以看到下方的视频,但是没法进行透明度混合
我已经实现了,需要修改SDK中的源码,在创建fb0的时候,修改图层的透明度和透明模式
但是还没找到动态修改的方法
#8 2026-03-31 08:54:27
ubuntu
已发帖子: 336
@树莓学LINUX
对,cat /dev/zero > /dev/fb0 就可以把 UI层全部穿透了,原理类似弄就行。
#9 2026-03-31 08:56:59
ubuntu
已发帖子: 336
ubuntu 说:
@树莓学LINUX
LVGL视频播放界面实现方法
https://whycan.com/t_9283.html
