楼主 # 2021-07-20 09:14:06
taotieren
已发帖子: 117
KiCad 与其他 EDA 转换
起因
随着从其他 EDA 转KiCad 的越来越多,为了使用方便,转换来自其他软件的 PCB 文件,在这里我总结了一下方法。其他软件如 OrCAD、PADS 、Cadence Allegro 等都可以通过 AD 转换成 KiCad 格式!把其他软件的 PCB 文件通过 Altium Designer 的输入向导导入 AD,然后根据下面方法转换成 KiCad 格式。 立创 EDA 可以直接导出 AD 格式!
用 AD 打开导出 P-CAD 格式,使用 [pcbnew( 独立版)][1] 导入。
使用 lc2kicad 转换。此工具是群里 RigoLigo 开发,是命令行工具,群文件仓库和群里有 exe 可执行文件,立创导出的 JSON 格式文件拖动到LC2KICAD工具即可转换。不支持原理图转换。
使用 Atok 工具转换,本工具由 KiCad 论坛 60 多岁的老爷子基于 altium2Kicad开发的,使用 C# 开发,带有用户使用界面,比较友好,可以把转换的 PCB 导出并生成 KiCad 封装库,可以提取 AD 封装的 3D 模型,还自动关联封装。只是目前还不支持原理图转换。此工具我已经上传到群文件。
使用 altium2kicad 工具转换,原理图和 PCB 都可以。使用 Perl 脚本开发,需要安装 Perl支持软件才能使用,不带界面。但可以转换 AD 的原理图和 PCB 文件。群文件找此工具。
使用最新版本的 kiCad 5.99 转换,原理图和 PCB 都可以。
[1]: PCBNEW 独立版,Linux 终端方式:Linux 可以直接在终端中运行 pcbnew 即可打开;Linux 通过桌面方式:在应用程序里面搜索 pcbnew 会显示一个 PCBNEW (独立版) 的标识。mac OS 同理。Windows 通过桌面方式:在开始菜单找到 KiCad 应用程序的分类文件夹 单击 PCBNEW 即可运行独立版 PCBNEW。
原文连接:https://gitee.com/KiCAD-CN/kicad-cn-forum/blob/master/zh_CN/KiCad_2_other_EDA.md
#1 2021-07-20 12:48:02
xfdr0805
已发帖子: 334
Re: KiCad 与其他 EDA 转换
经过我测试 在kicad5.99下 可以直接转换原理图和PCB ,基本完美
楼主 #2 2021-07-22 09:13:57
taotieren
已发帖子: 117
xfdr0805 说:
在 AD 中使用 room 或者不规则圆弧的时候 KiCad 转换会出现一堆杂七杂八的飞线,这个问题我已经反馈了,已经修复了封装的圆弧问题,room 的还没有,可能还要等等。
#3 2025-03-05 16:09:20
aeqw
好像不能KiCAD轉AD對嗎??
楼主 #4 2025-03-05 17:18:15
taotieren
已发帖子: 117
aeqw 说:
好像不能KiCAD轉AD對嗎??
AD 可以插件扩展中支持 KiCad 导入(21 还是 22 版本开始支持
