楼主 # 2025-03-15 14:46:30
Xiagb
已发帖子: 22
rv32 cpu该怎么适配rust,试着模仿写了点但编译出错
项目地址:https://github.com/xiaguangbo/custom_rv32_rust
picorv32 + rust
各种适配要被搞麻了,所以打算都自己写
楼主 #1 2025-03-15 14:50:13
Xiagb
已发帖子: 22
Re: rv32 cpu该怎么适配rust,试着模仿写了点但编译出错
出错代码:
program_picorv32ec/project/src/main.rs
#[picorv32asm::entry]
fn main() -> ! {
    loop {}
现在的错误:
$ cargo build
   Compiling picorv32asm v0.1.0 (/home/xiaguangbo/linux/project/custom_rv32_rust/program_picorv32ec/picorv32asm)
   Compiling project v0.1.0 (/home/xiaguangbo/linux/project/custom_rv32_rust/program_picorv32ec/project)
   Compiling picorv32entrymacro v0.1.0 (/home/xiaguangbo/linux/project/custom_rv32_rust/program_picorv32ec/picorv32asm/picorv32entrymacro)
error: unsafe attribute used without unsafe
--> src/main.rs:6:1
6 | #[picorv32asm::entry]
  | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ usage of unsafe attribute
  = note: this error originates in the attribute macro `picorv32asm::entry` (in Nightly builds, run with -Z macro-backtrace for more info)
help: wrap the attribute in `unsafe(...)`
6 | unsafe(#[picorv32asm::entry])
error: could not compile `project` (bin "project") due to 1 previous error
奇了怪了,我看别的项目也这么写就可以用,比如wch rust项目的
最近编辑记录 Xiagb (2025-03-15 15:03:55)
楼主 #2 2025-03-17 11:50:57
Xiagb
已发帖子: 22
删除`program_picorv32ec/picorv32asm/picorv32entrymacro/Cargo.toml`里的 `edition = 2024`
#3 2025-03-17 16:12:05
海石生风
已发帖子: 747
rust太复杂了,在MCU上写rust跟写C++差不多;
MCU上一般是用静态内存分配,用不了rust内存管理的强项;
不能直接调用MCU厂商提供的固件C库,只能用开源社区的库,代码质量反而无法保证;
所以MCU上的rust生态不可能会壮大,最多业余玩-玩而已。
#4 2025-03-18 03:17:35
unturned3
已发帖子: 272
海石生风 说:
rust 默认就是静态 (stack) 分配啊。rust 的 “内存管理” 就是 compile time borrow checking,保证数据的 owernship 和 lifetime 符合要求,跟静态、动态分配没有关系。
海石生风 说:
不能直接调用MCU厂商提供的固件C库
用 FFI (外部函数接口) 就行啊
但说实话,感觉大部分厂商给的 C SDK 代码质量都很差,bug 一大堆(包括内存bug)。用 rust 调用这种 SDK 那照样还是得炸
#5 2025-03-18 16:13:39
海石生风
已发帖子: 747
rust的策略是用于替代频繁malloc/free的场合,MCU里基本都是静态(static)全局变量,所以rust无用武之地。在这里用rust,反而要搞一堆unsafe,那rust的意义何在?
FFI不是直接调用,绝大部分C/C++之外的语言都支持通过FFI调用C,像C++调用C这种才叫直接调用。FFI很繁琐的。
SDK代码质量差的是小众芯片厂,那么rust社区一般也不支持该小众芯片。
最近编辑记录 海石生风 (2025-03-18 16:19:57)
楼主 #6 2025-03-19 12:31:59
Xiagb
已发帖子: 22
仓库里的已经可以运行了,效果就是闪灯。正在进行下一步
楼主 #7 2025-03-19 12:38:35
Xiagb
已发帖子: 22
楼主 #8 2025-03-19 13:43:49
Xiagb
已发帖子: 22
此项目地址修改到:https://github.com/xiaguangbo/picorv32_and_rust
