楼主 #1 2017-10-07 09:57:04
sindy
已发帖子: 146
一个困扰我很久的问题, 为什么全志的TF/SD卡引导程序都放在8K偏移的位置?
楼主 #2 2017-10-07 10:09:32
sindy
已发帖子: 146
Re: 一个困扰我很久的问题, 为什么全志的TF/SD卡引导程序都放在8K偏移的位置?
求大神们解惑
#3 2018-01-23 08:23:47
bugfix
已发帖子: 125
因为 BROM 从 8KiB 开始读
有些Soc是512字节偏移,比如samsung的,
当然还有更奇怪的Soc,比如rk.
#4 2018-01-23 08:25:20
goodgoodstudy
已发帖子: 61
那8k偏移在tf卡本来是什么位置?
#5 2018-01-23 08:27:20
bugfix
已发帖子: 125
8K偏移本来是闲置的,
一般分区都是以 MiB 为单位对齐,
从64扇区开始找,如果找到相关标志,比如IDB什么的,就认为是启动代码,尝试计算checksum.
好像全志新的 BROM 也会在除了 8KiB 之外的位置找 boot0/spl.
#6 2025-04-18 15:38:52
海石生风
已发帖子: 790
TF卡前一两个扇区需要存储分区表,扇区大小通常为4096Byte,所以TF卡前8KiB空间是预留给分区表用的。
最近编辑记录 海石生风 (2025-04-18 15:58:09)
