楼主 # 2025-04-27 22:15:43
memory
已发帖子: 694
终于找到 squashfs + overlayfs(jffs2) 不能删除lower文件的原因了
现象:
# rm test.pem
rm: can't remove 'test.pem': Not supported
驱动报错:
[  125.913143] overlayfs: ERROR - failed to whiteout 'AmazonRootCA1.pem'
楼主 #1 2025-04-27 22:16:49
memory
已发帖子: 694
Re: 终于找到 squashfs + overlayfs(jffs2) 不能删除lower文件的原因了
原因: http://blog.chinaunix.net/uid-27057175-id-4913812.html
解决overlayfs删除文件遗留overlay-whiteout链接的问题
分类: LINUX2015-03-24 15:07:03
之前在openwrt上为了支持broadcom的一款芯片,替换掉了内核版本,这样overlayfs的补丁自己改的,openwrt overlayfs 2.6.36内核补丁
结果出来有问题,overlay的好处就是提供一个jffs2层把用户针对rootfs只读区的修改同步过去,包括删除和替换操作。
而我这个版本有个问题,就是删除只读层的文件时,提示删除失败,并且还留下一个非常难看的overlay-whiteout链接。
用strace跟踪,strace -f -F -o strace.log  rm /etc/config/ddns
确认是unlink系统调用返回错误
unlink("ddns")                    = -1 EOPNOTSUPP (Operation not supported)
就从overlayfs的ovl_unlink()入手,逐步跟踪到底,在__vfs_setxattr_noperm()中
inode->i_op->setxattr 回调指向为NULL,这个有点问题,于是把inode->i_op的回调地址打出来,查找system.map
i_op指向了
const struct inode_operations jffs2_file_inode_operations =
    .check_acl = jffs2_check_acl,
    .setattr = jffs2_setattr,
    .setxattr = jffs2_setxattr,
    .getxattr = jffs2_getxattr,
    .listxattr = jffs2_listxattr,
    .removexattr = jffs2_removexattr
再查代码,jffs2_setxattr被CONFIG_JFFS2_FS_XATTR宏给控制了,未定义时jffs2 xattr的接口全部被define为NULL。
这就是问题的根源了。
make kernel_menuconfig中把JFFS2_FS_XATTR 打开。
编译验证删除OK。多坑爹的问题,还是对fs不懂,只能靠这种土办法排查。
楼主 #2 2025-04-27 22:17:07
memory
已发帖子: 694
