楼主 # 2025-05-13 12:57:52
xiaoriben404
请教:关于Allwinner F133(D1s)摩托车Carplay显示屏固件的解包与修改
各位前辈大家好,
打扰了,我最近购买了一款基于Allwinner F133(D1s)芯片的摩托车Carplay显示屏,想尝试对其固件进行一些简单修改,比如更换开机图片或调整界面内容。
设备信息如下(如有错误,还请指出):
主控:Allwinner F133(也叫D1s)
系统:Tina Linux(Melis OS)
内存:64MB
APP版本:SK-8168V6.0-LVWTNFMTX-2405161823
MCU版本:SK-P-Wifi-20240222_1428H506
设备型号疑似为:EVKEY MTC 13(可能是贴牌)
包装盒标识码:sp8505f
目前我遇到一些困难,不太清楚固件的具体结构(是否为FIT Image、UBI或其他格式也不确定),也暂时找不到相关的解包工具或文档资料。
因此斗胆在此向各位请教:
是否有朋友接触或研究过类似设备?
有没有推荐的工具或方法可以尝试解包/修改这类Tina Linux系统的固件?
如果有相关的资料、交流群或其他建议,也非常感激!
我是这方面的新手,很多地方还不太懂,还请大家多多指教,先在这里向各位致谢了!
#1 2025-05-13 15:35:12
soso
已发帖子: 143
Re: 请教:关于Allwinner F133(D1s)摩托车Carplay显示屏固件的解包与修改
他这个carplay是如何实现~~ 啥方案
#2 2025-05-13 16:39:37
shaoxi2010
已发帖子: 399
walkbin扫描二进制嘎嘎好用
#3 2025-05-13 20:31:13
zjswuyunbo
所在地: hz
已发帖子: 34
Melis OS 是rtos,与tina linux是两种类型. 如果是melis os  应该比较难解包吧
#4 2025-05-14 09:28:26
dgtg
已发帖子: 274
我对这方面蛮感兴趣的,目前了解到中科世为和 昇科科技,这两家方案公司可实现。
好像都有在论坛里面。
楼主 #5 2025-05-14 10:23:19
xiaoriben404
大家好,
非常抱歉打扰各位。我目前正尝试对一款基于 Allwinner F133(D1s)芯片的摩托车CarPlay显示器的固件进行一些修改。
目前我正在研究如何解包该设备的固件。通过参考 https://github.com/usr-sse2/melis-utils 这个GitHub项目,我已经基本可以展开固件文件。但我发现来自淘宝的这类摩托车CarPlay设备种类繁多,其结构也不尽相同。
我这次使用的是某网站提供的固件,在这个固件中,界面资源等数据被打包在 data_udisk.fex 中。对于这一类固件,使用上述工具可以顺利解包。例如,在 https://spedal.cc/ 上出售的型号为 CL871 的设备就是这种情况。
但也存在另一类固件,即使解包后,资源也仍然存在于 data_udisk.fex 中,却无法用当前工具进一步展开。例如,型号为 CL876、CL873、CL872 的设备可能属于这种类型。这种情况下,界面图像等资源似乎是打包在 rootfs.fex 文件中的。
我目前正试图修改这类“后者”固件中的 rootfs.fex 中的图像内容,但尚未找到合适的方法。因此,想在这里请教各位大佬:
是否有了解这类 rootfs.fex 文件结构、或有成功提取并修改其中图像资源的经验?是否有推荐的工具或操作方式可以尝试?
另外,以下是我使用工具展开两种固件后的输出内容,可供参考:
情况一(可修改型,data_udisk.fex 有效):
python-repl
PhoenixSuit image format detected
\data_udisk.fex                extracted (format: unknown)
情况二(希望修改的目标,data_udisk.fex 无效,rootfs.fex 中含资源):
python-repl
\rootfs.fex                    extracted (format: unknown)
\boot_logo.fex                 extracted (format: unknown)
我对此类系统和格式还很陌生,许多地方理解还不够深入,还请大家多多包涵并不吝指教。如有任何相关经验、工具、或资料分享,我将不胜感激。谢谢大家!
最近编辑记录 xiaoriben404 (2025-05-14 10:29:26)
#6 2026-02-25 11:01:26
lindeka
可以到github上下载https://github.com/sterling-teng/d1s-melis这个项目,然后定位项目中关于文件系统的解析相关的代码,就可以解析对应的文件系统了。
然后关于hex工具可以用imhex来比对查看魔术特征和数据结构。
