MCU屏的DE引脚已经引出,怎么调整都会出现撕裂,前廊后廊更新数据也会有撕裂,等待液晶的DE信号再更新也会有撕裂
海石生风 wrote:
DE是什么信号?I8080接口本身并没有垂直同步信号,只有个别LCD屏才会有这个额外的垂直同步信号输出,I8080接口显示屏通常叫这个信号为“TE”
是的,i80的LCD如果没有TE同步,那没有办法从根本上解决撕裂问题。
写错了 是TE信号
视觉℡ wrote:
写错了 是TE信号
那应该是你更新数据耗时太长,超过LCD刷新一帧的时长了,所以无论你在哪里开始更新都会跟LCD的刷新位置相遇,从而导致画面撕裂。
解决办法有二:一、加快数据传输速率;二、将单次数据更新分成多个操作来完成、一个操作只更新一部分数据。
归根结底,就是要使一个数据更新操作的耗时小于一帧的时长,通过TE信号同步后,就可以保证不跟LCD刷新位置相遇,从而不会撕裂。
最近编辑记录 海石生风 (2025-05-20 16:42:09)
还有竖屏当作横屏来用,无论如何都没法避免撕裂现象。
