楼主 # 2025-06-21 10:36:44
123444
T113-S3如何检测单片机是否正常运行
电压正常,之前有3V的电压直接接到1.8V的几个电压引脚上其中包括(VCC_TVIN,VDD18-DRAM,VCC-PLL,VCC-RTC),现在供电电压均正常为1.8V,想请教一下大佬们如何判断单片机是否正常工作
#1 2025-06-21 11:11:05
海石生风
已发帖子: 787
Re: T113-S3如何检测单片机是否正常运行
没明白电压跟检查工作有什么关系。身高1米8的老板就检查不了身高3米的员工是否正常工作?
你是疑惑两者身高不匹配?办法有两种:
  1. 检查工作的时候用分压电阻将员工身体弯下来到1米8即可
  2. 直接将员工的身高压缩到1米8来工作,现在很多正常身高是3米3的员工即使身高压缩到1米8依然可以正常工作
#2 2025-06-21 11:13:35
ubuntu
已发帖子: 342
USB OTG口能进FEL就是正常工作
楼主 #3 2025-06-21 11:16:34
123444
@海石生风
怀疑是电压过大,导致T113-S3单片机没有正常工作损坏,串口目前没有打印
#4 2025-06-21 13:39:29
海石生风
已发帖子: 787
无语。T113-S3是微处理器MPU,不叫单片机MCU
