楼主 # 2025-07-04 11:20:34
pans203
RV1103高速串口
有没有做过RV1103高速串口的呀
我打算用串口接收数据,10字节/包,16000包/s
接收到的数据随机丢包,一丢就是几百1千多字节
有没有碰到过的大神
serinfo.flags |= ASYNC_LOW_LATENCY;
// 串口初始化
int setup_serial(const char *dev)
    int fd = open(dev, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK);
    if (fd < 0)
        write_log("ERROR: Cannot open serial %s: %s", dev, strerror(errno));
        exit(1);
    struct termios tty = {0};
    tcgetattr(fd, &tty);
    cfmakeraw(&tty);
    cfsetspeed(&tty, 2000000);
    tty.c_cc[VMIN] = 0;  // 设置最小读取字节数为0
    tty.c_cc[VTIME] = 0; // 设置读取超时时间为0
    tty.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD | CS8);
    struct serial_struct serial;
    int ret = ioctl(fd, TIOCGSERIAL, &serial);
    serial.xmit_fifo_size = 1024 * 1024; // 1M
                                         // 设置串口低延迟模式
    serial.flags |= ASYNC_LOW_LATENCY;
    ret = ioctl(fd, TIOCSSERIAL, &serial);
    if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty) != 0)
        write_log("ERROR: tcsetattr failed: %s", strerror(errno));
        close(fd);
        exit(1);
    return fd;
// 串口初始化
    if (fd < 0)
        exit(1);
    cfmakeraw(&tty);
                                         // 设置串口低延迟模式
        close(fd);
        exit(1);
    return fd;
