基于Zig语言对AWTK的MVVM框架在泛型/反射特性之上进行了封装,实现了类似WPF那样方便使用的MVVM框架。因为由Zig编写,故支持64MB内存级别的嵌入式Linux UI开发。AWTK的MVVM框架使用C语言编写,但因为C语言的特性太少,直接使用这个框架的话会非常不方便,比如:要在头文件添加特定格式的注释、属性不支持多层等。使用Zig封装之后,使用的便利性基本就跟WPF的MVVM差不多了。
比如,UI声明大致如下:
<window v-model="UsersVM" >
    <label v-data:text="{name}" />
    <label v-data:text="{cfg.age}" />
    <label v-data:text="{tr(cfg.gender.str)}" />
    <button tr_text="大一岁" v-on:click="{addAge}" />
    <button tr_text="小一岁" v-on:click="{subAge}" />
    <button tr_text="添加" v-on:click="{append}" />
</window>对应的模型代码大致如下:实现起来是比较直观而且容易的
pub const UsersVM = struct {
    name: awtk.String = undefined,
    cfg: struct {
        age: u8,
        gender: user_model.Gender,
        .age = 0,
        .gender = .Male,
    const Self = @This();
    pub fn addAge(self: *Self) !awtk.Notify {
        self.cfg.age += 1;
        return .PropertyChanged;
    pub fn canAddAge(self: Self) bool {
        return self.cfg.age < 5;
    pub fn subAge(self: *Self) !awtk.Notify {
        self.cfg.age -= 1;
    pub fn canSubAge(self: Self) bool {
        return self.cfg.age > 0;
    pub fn append(self: *Self) !awtk.Notify {
        // 逻辑代码实现
        return .ItemsChanged;
    pub fn canAppend(self: Self) bool {
        return self.name.len() > 0;
};项目地址在这里:https://gitee.com/ufbycd/awtk-mvvm-zig-example
目前嵌入式Linux已经在D21x平台的D213ECV-DEMO-V4开发板上验证。 另外,Zig的交叉编译也非常方便,上述项目已经内置D21x平台编译支持,编译命令为:
zig build -Dd21x该命令等效于:
zig build -Dtarget=riscv64-linux-gnu -Dcpu=generic_rv64+i+m+a+f+d+c可前往项目地址了解更多详情。
上述示例工程的界面效果如下:
其中“性别平衡”的显示比较体现MVVM作为声明式框架的优势,其控件的UI描述是这样的:
<label w="30%" v-data:text="{isGenderBalance ? tr('是') : tr('否')}" />其模型代码是这样的:
    // 虚拟property: isGenderBalance
    pub fn getIsGenderBalance(self: Self, _: []const u8, v: *awtk.Value) c.ret_t {
        var male_count: u32 = 0;
        var female_count: u32 = 0;
        for (self.users.models.items) |item| {
            if (item.gender == .Male) {
                male_count += 1;
            } else {
                female_count += 1;
        _ = c.value_set_bool(v, male_count == female_count);
        return c.RET_OK;
    }代码就这么多,再没其它的了。这是个虚拟属性,当列表内容增加、减少或列表元素的性别发生变化,其值都会更新。
如果在命令式UI上实现此功能,想必需要添加比较多的事件响应函数,而且整个逻辑代码分散在多个地方,繁琐且容易出BUG.
这个有意思。我在用WPF的MVVM 用起来很方便。
不过这个zig语言 头一次听说,不了解
Is this complete?
@海石生风
那部分zig代码是手写的还是工具生成的?
@海石生风
哪部分代码?model和view-model都是模型,都是业务代码,当然是手写的。
Zig这边的模型都是Zig结构体,而非AWTK的tk_object_t对象;这里的“封装”是将view-model结构体转换为tk_object_t对象,封装手段是泛型反射;可以理解为Zig的view-model在编译时转换成了tk_object_t对象。
在MVVM框架下,model是纯数据模型、view-mode封装了model并添加UI所需的属性和命令用于跟view交互。
而awtk-mvvm其实没有model而只有view-model,而view-model的实现方式是使用代码生成工具将C的结构体转换为tk_object_t对象。
最近编辑记录 海石生风 (2025-08-02 09:19:58)
