楼主 # 2025-07-23 15:45:00
林34
v3s怎么实现模拟i2c---荔枝派
v3s怎么实现模拟i2c,使用linux-5.2-y内核,勾选了 <*> GPIO-based bitbanging I2C
设备树怎么写?
#1 2025-07-24 18:47:05
海石生风
已发帖子: 766
Re: v3s怎么实现模拟i2c---荔枝派
源码目录的文档:Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.yaml
或在线内核文档:https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.txt
楼主 #2 2025-07-29 12:50:19
林34
海石生风 说:
sun8i-v3s.dtsi:516-523
        i2c3_gpio: i2c3_gpio{
            sda-gpios = <&pioC 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
            scl-gpios = <&pioC 3 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
            i2c-gpio,delay-us = <2>;  //100khz
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
我这样配置设备树之后:make dtbs
DTC     arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb
Error: arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi:517.26-27 syntax error
FATAL ERROR: Unable to parse input tree
make[2]: *** [arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb] 错误 1
make[1]: *** [dtbs] 错误 2
编译显示sda-gpios = <&pioC 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;这行配置有错
make: *** [sub-make] 错误 2
#3 2025-07-29 19:08:45
海石生风
已发帖子: 766
不同芯片厂家的gpio的配置不是完全相同的,我没用过全志的MPU,找了下示例,全志的GPIO端口C的2、3脚似乎是这样配置的:
sda-gpios = <&pio 2 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
scl-gpios = <&pio 2 3 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
楼主 #4 2025-07-30 11:25:52
林34
@海石生风
修改后:
i2c_gpio0: i2c-gpio-0 {
            compatible = "i2c-gpio";
            i2c-gpio,delay-us = <5>;  //100khz
            #size-cells = <0>;
在板子上运行查看日志:
root@licheepiw:/#: dmesg | grep i2c
[    0.036596] i2c-gpio soc:i2c-gpio-0: error trying to get descriptor: -2
[    1.110930] i2c /dev entries driver
[    1.274979] i2c-gpio soc:i2c-gpio-0: using lines 66 (SDA) and 67 (SCL)
设备下也出现了该i2c
root@licheepiw:/#: ls /dev/i
i2c-0   i2c-1   input/
使用i2cdetect -y 1命令查看总线上的设备,发现相较于硬件i2c读取的很慢,(不是设置了100khz了吗)
查看日志发现的错误:
是i2c-gpio-0没定义吗,要咋定义呀
#5 2025-07-30 11:31:16
hameyou
已发帖子: 229
这个应该是配置问题,没用过模拟的,一般都是直接硬件I2C
#6 2025-07-30 12:26:54
海石生风
已发帖子: 766
我以前调过软件I2C驱动,记得最初用主线的i2c-gpio驱动是OK的。但忘了是什么原因导致最终没有用主线的i2c-gpio驱动而改为使用MPU厂商提供的软件I2C驱动了。可能也是因为主线的跑得慢吧,记不清了。
#7 2025-07-30 13:41:56
qxxz
林34 说:
设备树怎么写?
有没有大佬分享一下
楼主 #8 2025-07-30 14:07:34
林34
使用硬件的i2c,挂载设备后,偶尔会出现i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0导致控制设备失败,所以才想使用模拟i2c。
楼主 #9 2025-07-30 14:07:50
林34
qxxz 说:
林34 说:
设备树怎么写?
有没有大佬分享一下
上面有完整的了
#10 2025-07-30 20:05:28
海石生风
已发帖子: 766
林34 说:
有硬件I2C肯定首先硬件的啦,迫不得已才会用软件实现,软件I2C搞得再好其CPU占用都会比硬件的高
楼主 #11 2025-07-31 22:10:34
林34
@海石生风
暂时告一段落 谢谢大佬
