楼主 #1 2017-10-24 17:57:49
flyme
请教全志v3s晶振不起振问题
有没有做硬件的,想请教个问题,
之前做了块V3S的板子,量了芯片供电电压正常,
但是晶振有时上电起振有时上电不起振,
USB也一直不正常,应该是芯片工作不正常,
有没有人遇到过类似问题呢,电源用的AXP203
#2 2017-10-24 17:58:44
didi
Re: 请教全志v3s晶振不起振问题
没实物不实际测试还真不好回答
晶振做包地,多个过孔打在包地上,晶振到SOC距离要最短并且相同,优先布线,区域内部不走其他线路,这就基本稳了吧,我是看一下SOC资料了解到的,大厂专门写了一些文章介绍晶振如何布线,如何稳定的
#3 2017-10-24 18:06:01
didi
Re: 请教全志v3s晶振不起振问题
理论上芯片本身一般不会出问题吧,
除非遇到假芯片,
不过假芯片一般发生在小芯片,低端芯片吧
楼主 #4 2017-10-24 18:06:32
flyme
Re: 请教全志v3s晶振不起振问题
崩溃了,改天重新打一板再试试好了
#5 2017-10-24 18:07:03
didi
Re: 请教全志v3s晶振不起振问题
用示波器抓下供电纹波
