楼主 #1 2018-10-11 20:00:53
hello
使用jlink调试F1C100s,是否需要初始化SDRAM
我使用jlink gdbserver调试uboot,结果就是访问不了内存,是不是SDRAM还没有初始化?有谁能解答下吗
FluxBB gdb debug
#2 2018-10-11 20:17:10
Re: 使用jlink调试F1C100s,是否需要初始化SDRAM
对,brom 不初始化ddr控制器的,因为他不确定你用什么规格的dram.
初始化脚本我找找,再发上来
#3 2018-10-12 08:04:29
初始化IO与DRAM寄存器:
w4 0x01C20824,0x00007222
w4 0x01C20AC0,0x00000AAA
w4 0x01C20020,0x90100C00
w4 0x01C20060,0x01004000
w4 0x01C202C0,0x01000000
w4 0x01C202C0,0x01004000
w4 0x01C20AC4,0x00010501
w4 0x01c01004,0xB7CEEDC2
w4 0x01c01008,0x00A70008
w4 0x01C01000,0x0001318A
w4 0x01C0100C,0x000800c8
w4 0x01C0100C,0x000800c9
w4 0x01C01024,0x00161600
w4 0x01C01010,0x000004C0
然后写DDR:
w4 0x80000000,0xAABBCCDD
mem32 0x80000000, 1
试一试上面看能否可以?
#4 2018-10-12 09:13:18
试了一下, 没问题.
#5 2018-10-12 12:11:04
zzm24
已发帖子: 134
晕哥怎么这么有空研究这,有这个MDK IAR写个脚本jlink直接可以SDRAM调试了,就是JTAG占用SDIO,调试SD卡不方便.
现在裸机驱动SD不能用jllink,都靠printf
#6 2018-10-12 13:34:52
已经有了, MDK裸奔 f1c100s, 参考了 xboot和 坛友 @达克罗德 修改的代码.
https://whycan.cn/t_1527.html
楼主 #7 2018-10-12 21:34:31
hello
jlink
还是不行,我用的是jlinkgdb
最近编辑记录 hello (2018-10-12 21:35:11)
#8 2018-10-12 21:37:09
要不先用 jlink 的软件测试一下?
楼主 #9 2018-10-12 21:40:51
hello
command
这样貌似是可以的,很厉害,晕哥,谢谢解答,这些东西,你是看datasheet,还是哪个工程就有的啊
#10 2018-10-12 21:45:28
根据唱戏机和xboot代码分析出来的。
楼主 #11 2018-10-12 21:45:53
hello
要不先用 jlink 的软件测试一下?
成功调试了,谢谢晕哥的脚本
#12 2018-10-12 21:50:11
hello wrote:
要不先用 jlink 的软件测试一下?
成功调试了,谢谢晕哥的脚本
下面请开始你的精彩表演 ^_^
#13 2018-10-22 14:35:09
alan8918
最早是严重看好F1C100s的,但是没有以太网实在是个硬伤,我们主要是在搞物联网方面的东西,少了以太网实在是一大憾事
#14 2018-10-22 14:38:49
lilo
已发帖子: 215
ESP8089 WIFI芯片 5元上下.
#15 2021-06-16 11:09:08
ueiia
已发帖子: 30
不知道这个代码要怎么放MDK里面,以前没接触过这个,实在是想不到什么办法
#16 2021-06-16 11:14:00
已发帖子: 3,410
分散加载文件把代码段写 ddr地址就可以了,
mdk工程调试脚本 ini文件去初始化一次ddr,就能在ddr里面调试了。
#17 2024-05-22 15:54:14
sanye1780
/files/members/1176/TIM20181011195819.png
这是仿真Linux?
