楼主 # 2025-09-24 10:17:08
ccwwbb76
在D13上面开启sqlite3数据库和freeMODBUS功能,并且用modubs读取数据存入sqlite3,用sd进行文件存储,怎么设置?
在D13上面开启sqlite3数据库和freeMODBUS功能,并且用modubs读取数据存入sqlite3,用sd进行文件存储,怎么设置?能给一下menoucinfig中怎么设置,如果有例程可以给一个例程!谢谢!
#1 2025-09-24 16:46:18
DDER
已发帖子: 45
Re: 在D13上面开启sqlite3数据库和freeMODBUS功能,并且用modubs读取数据存入sqlite3,用sd进行文件存储,怎么设置?
如果没有 SQL 语法、复杂查询的需求,
试试flashDB吧,modubs读取数据适合时序数据库。
轻量级 更低的开发成本 维护成本 硬件成本
#2 2025-09-25 17:06:46
AICxia
已发帖子: 101
楼主 #3 2025-10-11 12:28:39
ccwwbb76
谢谢您的建议!我认真学习!
